1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Предыдущая тема здесь
    Предыдущая тема закрыта, так как опять успешно перевалила за 200 страниц, но общение продолжается. Не забываем правило: чтобы получить правильный ответ, необходимо задать правильный вопрос.
    Лучшие ответы
    Друзья, на досуге нарисовал супер-простой сарайчик, типа: - приехал и построил, в одного, за день, без ничего, в чистом поле. Чтобы было где оставить инструмент, спрятаться от непогоды... а потом переделать в... санузел например... :|:
    Получился ролик на 3 минуты. :)
    Вот ещё лайфхак как поднимать стены одному.
    Посмотреть вложение 5448244 Посмотреть вложение 5448245 Посмотреть вложение 5448246 Посмотреть вложение 5448247 Посмотреть вложение 5448248 Посмотреть вложение 5448249 Посмотреть вложение 5448250 Посмотреть вложение 5448251
  2. komend
    komend
    komend
    Ой...сразу отмечусь тут...мне еще много чего строить...
  3. Yurich213
    Yurich213
    Yurich213
    Россия, Москва
    О, пока тема новая) Надеюсь, что в правильное место пишу.
    Доброго всем дня. Собрался тут покупать бытовку. 7х2.3. Стоит у друзей на участке, им перестала быть нужна, а я давно хочу что-то такое.
    Походил вокруг, посмотрел снизу, увидел, что бытовка опирается на два бруса сотки, расстояние между центрами 130см.
    Соответственно, вот какой вопрос: в силу того, что у меня на участке грунт просто отвратительный, ставить бытовку на бетонные блоки не представляется разумным. Хочу на винтовые сваи.
    Правильно ли я понимаю, что 6 свай 89мм достаточно (поле 3х2 сваи)? Это получается, что сваи будут установлены с шагом 2 метра, и останутся свесы с каждой стороны по 1.5 метра.
    Или я фигню затеваю, и надо закручивать восемь свай с шагом 2.3 метра? А если восемь, то все равно 89мм или 76 - тоже ок?
    Заранее спасибо почтенной публике.
  4. Batsa
    Batsa
    Batsa
    КБР
    Приветствую ТС и участников темы!
    В связи с желанием обосноваться в деревне, возникла необходимость в постройке для временного проживания, которая в дальнейшем будет использоваться как курятник.
    Следуя рекомендациям Николая ознакомился с КМБ начинающего каркасостроителя.
    Исходя из минимума потребностей и возможностей принято решение о постройке бытовки 2,5х2,5м на фундаменте из 4 блоков. Утепление - 100мм, 1 дверь, 1 окно, крыша односкатная.
    Учитывая, что строительство планируется из доски 100х40, возможна ли конструкция ростверка, лаг и стропил из такой же доски? Снеговая нагрузка - 2 район, ветровая - 4.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Yurich213, Если бытовка старенькая, соответственно будет временно размещена, с целью последующей ликвидации, то нафига сваи? Кинуть 8 авто-покрышек забитых песком или гравием.
    Если дислокация постоянная, то 8 свай 76 мм. для бытовки достаточно. (6 шт мало для бруса 100х100)
  6. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @Yurich213, Так Вы уже 5,5 лет на форуме. Не вижу проблем прикинуть по двум группам предельных состояний:
    1. По прогибу обвязочного бруса между сваями
    2. По несущей способности грунтов основания, принимая к расчетам разумеется диаметр лопастей.
    Прикрепил уж табличку (далеко ходить не надо) - свая ВСГ-1 89/300 - это и есть стандартная свая винтовая свая, диаметр которой 89 мм, размер лопасти 300 мм. Как Вы видите, даже в насыщенной влагой глине несущая способность сваи 700 кг. Дальше уж сами прикидывайте.
  7. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Ну хотя бы затем, что сваи выкрутить можно и повторно использовать. :victory: Или может покрышечный вариант - он многим мысли про помойку навевает. Вот мне например навевает - в голодные 90-е я, тогда молодой новосел - и на помойках "затаривался", ремонт в квартире делая. Первую свою дрель на спирт сменял. :aga:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Batsa, Если для лёгких, каркасных, одноэтажных конструкций считается достаточным ростверк из трёх 150х50, на пролёте до 3 м.
    То для бытовки - курятника, на пролёте до 2,5 м прокатит - из трёх 100х50.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вообще этот спор про покрышки стар как наш форум... Тем масса. :|:
    Против свай - себестоимость, ещё трудоёмкость закрутить до нормального момента, и уж тем более выкрутить.
    А затем придумать куда опять закрутить, или выкинуть в помойку. :no:
    Короче - для времянки нецелесообразно. Но, конечно, по феншую. :pioner:
  10. Batsa
    Batsa
    Batsa
    КБР
    Т. е. при данных параметрах возможно временное проживание (1-2 года) в подобной постройке без риска получить травму?
    Планируется обшивка ОСП 9мм, пол ОСП 18мм.
  11. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @e1g1o, потому я про буронабивные и думаю в сходной ситуации. Ну чтобы типа по феншую, но и жаба чтобы не охренела от моей наглости. И само собой с мучениями чтобы, чтоб оно ценилось. :)]:)]:)]
  12. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Вам Николай лучше ответит. Он вроде тоже подводник. :aga:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Возможно постоянное проживание круглогодично, на протяжении не ограниченного срока, без какого либо риска, при условии достаточной вентиляции, шага лаг 400, на пролёте 2200 между балок ростверка.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Буронабивные конечно дёшево и сердито, но есть свойство неподвижности.
    Мы, когда бытовку строили, 8 лет назад, думали - пока поживём, а потом в баньку переквалифицируем.
    А сейчас понимаем, что для баньки, надо бы её передвинуть в уголок.
    Нет проблем на временном фундаменте, - поддомкратил и лебёдкой утащил. :super:
    А вот поставили бы на сваи, потом пришлось бы их корчевать. :mad:
  15. komend
    komend
    komend
    @Bulldog_Spike, @Yurich213, Я бы тоже такую покупную поставил на покрышки с песком... Быстро, не затратно, и всегда можно потом выкинуть...Себе новый сарай поставил на покрышки, вроде неплохо получилось.
