Беседка 3.9х3.9
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Chip_SET, 30.07.18.
  1. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Беседка 3.9х3.9
    Приветствую всех! Вот и я решил запилить место для пасисжур. Выложу картинки в процессе. Пока есть время что либо исправить, кидайтесь тапками. Размеры 3м90смх3м90см, высота вертикальных брусов 2м10см, от верхнего бруса до конька 47см, стропила еще не выровнены 3м10см примерно.
    Брус 100х100
    Лаги 50х100
    Стропила 50х150
    По затраченному времени:
    Первый день выставление блоков, сборка нижней обвязки и установка лаг с одной стороны.
    Второй день установка второй половины лаг и столбов.
    Третий день сборка верха и установка центрального бруса.
    Четвертый день изготовление шаблонов стропил и заготовка их на одну сторону.
    Пятый день заготовка стропил на вторую сторону и сборка.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Еще фото.
  3. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    И сразу первый вопрос. Хотел делать вылет крыши по фронтам 50см. Но брус с данным вылетом только в центре (длинна 4м90см). Думаю достаточно ли будет сделать перемычки (парочку) между крайними стропилами?
  4. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Вам не про вылет надо думать, а как бы кого не придавило вашей крышей - сечение конька похоже определено произвольно? Судя по фото это брус 100х100 - ни по прогибу, ни по прочности на пролете под 4 метра и с такой же шириной постройки для МО он не проходит. Когда считал себе на пролете 4 м, но при ширине 3 м. минимально допустимое сечение коня выходило 100х200, у Вас ширина еще больше - площадь крыши больше, снеговая нагрузка соответственно тоже больше. Даже если конек не сломает снежной зимой, то прогнет седлом, в месте максимального прогиба, естественно на его величину, вертикально опустятся верхние точки опирания стропил, при этом в местах крепления стропил к брусу обвязки куда они пойдут - правильно наружу, если прогиб будет значительным их оторвет от обвязки, а если к обвязке закрепили намертво - начнет "стены" распирать наружу.
    Т. к. угол крыши похоже не позволяет установить ригели, вижу 2 решения: 1 - попробовать поставить затяжки под каждую пару стропильных ног, чтоб хоть как то разгрузить коня, но опять же иметь в беседке над головой скелет из затяжек так себе вариант. 2 - увеличивать сечение конька (по расчету), ну или 3 вариант - ставить колонну под коня посреди беседки, шутка конечно, хотя в каждой шутке...
  5. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А то что бриджинги стоят между стропилами, они не работают? Тогда скелет городить буду.
  6. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Назначение этих досок по обвязке как защита от ветра через подкровельное пространство еще понятно, а зачем Вы их на конек поставили для меня вопрос. Бриджинги обычно используют в перекрытиях ими связывают "неподпертые" (ну и слово) соседние балки для распределения сосредоточенной нагрузки на соседние балки, пример - лаги пола. Короче, в таком варианте эти досочки на коньке на фиг не нужны.
    Я б увеличил конек, думаю две сплоченные доски 50х250 пройдут (нужно считать, конечно), и по расходу материала сэкономите в сравнении с затяжками, про эстетику и не говорю.
  7. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    А где считали ссылку можно?
  8. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
  9. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Посчитал (единственное брал длинну конька целиком, с вылетами). Цифры дикие, выходит что надо 200х200. А как же тут например не разваливается https://www.forumhouse.ru/posts/13501059/ там 6 метров. Да угол другой, но все же :nono:
  10. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Фото...
  11. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    не надо было с вылетами, короче не суть, как я и предполагал 100х200 не проходит, а 100х250 проходит, т. е. 2 сбитые гвоздями доски 50х250 решают проблему.
    Это другая стропильная система - тут висячие стропила, а у Вас наслонные, в этом примере коньковый прогон не является несущей балкой.
  12. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Так а если скрепить в треугольники центральную и две боковых стропилины прям под коньковой балкой? Или по центру лучше с 2х досок сделать аля брус и поставить распорку к коньку + две стропилины по краям треугольники. Или еще 3й вариант пустить параллельно коньковому брусу по сторонам доски 50х150 под стропилами.
  13. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    это будут ригели, но у вас такой угол кровли, что ригель превращается в затяжку, то что это поможет мы уже говорили, только обычно они ставятся на каждую пару стропил
    Полумера, конечно, но в какой то степени конек разгрузится
    Без опоры этих прогонов на фундамент (через колонны, несущие стены и т. д.) вы тем самым только добавите веса стропилке, и увеличите нагрузку на конек
  14. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Может еще кто что скажет :flag:
  15. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
