1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом коньковой балки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alexorhome, 26.04.18.
  1. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Прошу помощи уважаемого сообщества в расчете коньковой балки, итак дано:
    - беседка - длина 4 м., ширина 3 м., свесы боковые и фронтонные по 0,5 м., по снеговой нагрузке 3 регион -180 кг/м2.
    - кровля стандартная двухскатная 20 градусов
    - стропила наслонные с опорой на конек и верхний обвязочный брус - 150х150, стропила по 5 шт. (на каждый скат) из доски 50х150, шаг стропил 790 мм. по центрам.
    - На стропилах обрешетка из доски 25х150, доски обрешетки вплотную друг к другу, сверху подкладочный ковер и гибкая черепица.
    По известной программе посчитал прогиб и прочность стропил и обрешетки, они обеспечены с запасом, а вот на коньковой балке завис. Не могу сообразить какие величины нагрузок и как они распределяются, нагрузки посчитанные на один скат надо ли умножать на 2 - вроде как на конек давят оба ската? В общем каша в голове.
    Стропильную систему менять не хотелось бы, потому как в силу определенных причин беседка невысокая и ригели и затяжки над головой будут "давить".
    Резюмирую вопрос - какой коньковый брус я должен применить на пролете 4 метра, без дополнительных опор, с учетом прочих указанных иной условий. чтоб крышу мою не раздавило в один непрекрасный момент?
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Когда то @sharken опубликовал "пособие для чайников":
    "Вот смотрите на пальцах, с максимумом ненужных действий.
    Грузовая площадь коня вашего это по половине пролета от коня до наружной стены на каждую сторону и умножить на длину коня.
    Если Lконя 3,7м, а ширина домика 3м, то грузовая площадь получается 3,7*1,5/2+3,7*1,5/2=3,7*1,5=3,7*3/2=5,55м2
    При нагрузке 260кг/м2 получаем общую нагрузку на коня 260кг/м2*5,55м2=1443кг
    т. к. нагрузка равномерно распределенная, то нагрузка на погонный метр коня получается q=1443кг/3,7м=390кг/м
    Ммах=390*3,7*3,7/8=667,4кг*м
    Можем посчитать в кг*см
    Для этого q переведем в кг/см 390/100=3,9кг/см
    Длину пролета берем в см тоже
    3,7*100=370
    Ммах=3,9*370*370/8=66738кг*см
    W=b*h*h/6=10*15*15/6=375см3
    Проверяем по первому предельному состоянию
    Ммах/W=66738/375=177 [кг*см/см3]=[кг/см2] Это больше 130кг/см2, поэтому считаем другое сечение."
    В Вашем случае Lконя = 4 м. Нагрузку так же берите 260 кг/м2 - все остальное описано достаточно доходчиво. Как по мне...
    Я "дал удочку", а "накОрмите" себя сами ;) Удачи!
    P. S. Отпишитесь, какое сечение выйдет. Думаю, что 150*200 или 100*250.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Почему конёк не сделать по ширине 3 м?
  4. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Я считаю что это некрасиво, без объяснений, просто я так считаю.
  5. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    что означает "8" в знаменателе, это переменная или константа в формуле?
    аналогичный вопрос и по "6"
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И 6, и 8 - это константы.
  7. Alexorhome
    Alexorhome
    Alexorhome
    Почитал Савельева, сам отвечаю на свой вопрос - 8 и 6 константы в формулах.
    Выходит 100х200
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и славненько...:victory:
  9. Странник7
    Странник7
    Странник7
    Владимир
    Уважаемый aqualand, хороший расчет, все доходчиво, но вот единственное, что никак не пойму, почему вы при проверке по предельным состояниям сравнили со 130 кг/см2? Откуда 130?
  10. NikiMI
    NikiMI
    NikiMI
    Казань
    Насколько я понял это модуль упругости древесины.
  11. Странник7
    Странник7
    Странник7
    Владимир
    Да, я нашел) Это расчетное сопротивление изгибу. Для древесины 2-сорт 13 мПа в переводе 130кг/см2.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это расчетное сопротивление сосны изгибу 13 МПа (130 кгс/кв.см).
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оппппппередил "на секундочку". :)]
  14. gavrikov291
    gavrikov291
    gavrikov291
    Правильно ли я рассчитал для дома 6 на 4.5, где конек 6 м, если не использовать опор нужна балка 150 на 300? :)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Покажите расчеты, с учетом своего снегового района, и угла кровли - может и правильно посчитали...:um:
