1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,92оценок: 12
Бойлер косвенного нагрева, вопросы - 2
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Pax Romana, 24.07.15.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Предыдущая часть темы - "Бойлер косвенного нагрева, вопросы".
    Форумчане, посоветуйте. Оборудование под газ было. Решил без газа, на электричестве:
    1. Есть бойлер 200 литров, Reflex SB 200.
    2. Есть котел электрический 9 кВт.
    При таких условиях, что лучше:
    1. Купить ТЭН на 3 кВт в бойлер косвенного нагрева.
    2. Либо гонять через него 9 кВт ЭК.
    Что технически-экономически лучше? Либо отказаться от косвенника (продать) и только пользоваться накопительным (он есть на 150 л, использую зимой, чтобы не просаживать котел).
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Pax Romana, Поставить тэн в бкн плюс оставить возможность косвенного подогрева от котла на случай пикового потребления ГВС/замены тэна.
    ЗЫ делать искрическое отопление при наличии газа - странно как то...
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @BlackPanther, газа не случилось, а косвенник покупался задолго до... решения уйти от газа...
    Инженер аналогично советует ТЭН в БКН поставить, чтобы не мучить котел в основное время. Но смущает заявленная мощность БКн в 31 кВт. ТЭН собираюсь 3-5 кВт ставить, не более. Дотяну ли? Расход планирую душ/смеситель в пике.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это мощность теплообменника, пусть она вас не смущает, о ней можете забыть, ограничивающим фактором у Вас будет либо мощность котла 9 кВт, либо тэн.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Utyyflbq111, а вот ТЭН напрямую или змеевик равны по отдаче? Условно между ними можно поставить равно. Или КПД ТЭНа сильно выше КПД котла+змеевика.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    КПД котла+змеевика. выше чем у ТЭН-а. Из-за большей площади нагрева у змеевика.
    Если ТЭН будет по площади равен змеевику то выиграет в КПД ТЭН.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Pax Romana, КПД ТЭНа будет выше, на величину теплопотерь в трубопроводе между котлом и бойлером, опять же что вы будете греть ТЭНом воду или теплоноситель, если воду, то через пару месяцев на нем будет столько накипи, что его КПД, станет намного меньше КПД котла+змеевик.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В котле стоят те же самые ТЭНы, с тем же самым КПД!
    Плюс дополнительные теплопотери в магистрали.
  9. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Если обе емкости (котел, бойлер), имеют однотипный принцип нагрева (ТЭН), причем идентичные по марке, а у котла теплопередача происходит через дополнительный змеевик (второй контур), то котел имеет КПД в РАЗЫ меньше чем бойлер.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что за глупость Вы пишете? Котел имеет тот же самый КПД что и бойлер с ТЭНом!
    А вот связка котел +бойлер будет иметь чуть меньший КПД чем просто бойлер с ТЭНом!
  11. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Я скорее всего вообще не понял что у вас тут в ветке имеет название "котел" да ещё с ТЭН-ом, поэтому и написал.
    Сорри, если что.
    Думаю что вы лучше знаете.
    рем.
    Объяснят не надо. Мне пофиг коты и вообще бойлеры. Я все по проточникам западаю.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ага. Даже приближаюсь к опровержению закона сохранения энергии... лол
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Utyyflbq111, мерси! Да, ТЭН в бойлере напрямую, ТЭН в котле напрямую... Котел греет через змеевик, в котором налита смесь: незамерзайка+вода (чистую от минералов). Длина трубопровода минимальна, буквально 1 метр + утеплена. В расчет потери не беру. А вот ТЭН в бойлере, да накипью может пойти. И еще такой вопрос, к бойлерам Рефлекс толькот родные подойдут ТЭНы? Посмотрел ценник, там от 30 тыр сейчас разговор :)
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Pax Romana, По поводу Рефлекса сказать ни чего не могу. не знаю. Но в любом случае при таком ценнике для начала поищите аналоги (в митино их очень мого) плюс если дружите с горелкой то можно и перепаять.
  15. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Да, я тоже искал бойлер на 200 подешевле, но чтоб еще и мощный был.
    Дражица 200л есть двух типов: NTR и NTRR - у второй два теплообменника,
    то есть он мощнее в 2 раза, ну, и дороже, конечно
    Но я выбрал Protherm FE 200/6 BM. 41 квт бойлера при мощности котла 43 квт
    позволяет греть ну, очень большое количество воды. Купил в мае 2015 за 31 500 руб.
    Что мне нравится в этом Протерме, что все патрубки расположены сверху,
    кроме слива.
    При монтаже самостоятельно, при переделаках, воду сливать не надо,
    если откручиваем подводку.
