Сборка стен с обшивкой "на земле"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 19.10.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Давно меня мучает вопрос.
    Решил поднять на обсуждение после темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/44830/
    Если собирать стены "по платформе" то технологичнее и удобнее обшивать их снаружи плитами и ставить уже готовую стену.
    Но в этом случае имеет место быть 2 небольших но неприятных нюанса,
    1) открытые стыки между соединением - "стена-пол платформы" и возможно между соседними секциями, если не делать "припуск" на стройку следующей секции
    2) Обшивка не связывает стену с полом, что дало бы дополнительную жесткость всей конструкции в целом.
    А есть ли технологичный и надежный способ делать стену лежа, но так чтобы обшивка при подъеме перекрывала возможные щели и связывала бы соседние элементы (как на рисунках 2-3)?
    Сместить то лист можно, но возникает вопрос "тонкого расчета" и аккуратности подъема, чтобы лист банально не поломать, не рассчитав размеры или силы.
    Можно попробовать наоборот, оставить щель, как на рисунке 4, которую потом заделать после подъема стен - но тут опять потребуется острый глаз и непонятки с раскроем плит.
    В общем задача на самом деле примерно такая
    как при сборе стен с обшивкой лежа, после подъема получить "полноразмерную" стену от цоколя до крыши, готовую для штукатурки или покраски при применении плит, которые это позволяют это делать (цсп, фибролит) :|:
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Я делал так, как на втором рисунке фронтоны.
    Проблем с подъемом особых нет. С точностью тоже.
  3. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    Я делал обратное рис 2. На стенах 2 этажа оставлял припуски, чтобы вставить туда стены полуэтажа- на практике замучался туда поподать. 2 вариант более интересен.
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    По моему вариант на рис.4 более технологичен, но возникает вопрос, чем усилить место стыка, т.е. к чему крепить нижний край обшивочного листа поднимаемой стены.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мы делали примерно как на рис.2 и 3, но "козырек" оставляли длиной не до низа "платформы", а всего 25 мм, чтобы закрыл от дождя стык и проложенный под стеной джут. Такой же козырек, но уже вбок, делали при стыковке двух половинок фронтона, потом снаружи прибили гвоздями.
    Такой козырек не ломается, даже если при подъеме стена случайно встанет на него.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А потом остатки чем закрывали? Вырезали полосы и вставляли снаружи после того как все стены были поставлены?
    И еще непонятен вопрос углов. Чуть позже еще немного порисую "для наглядности" :)
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да, оставшиеся полосы зашивали потом. Нам это не принципиально было, у нас OSB - чисто конструктивный материал, а не внешняя отделка.
    Про угол - одну сторону угла тоже зашивали потом, когда стена уже стояла.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Решил поднять тему, поделитесь, пожалуйста, кто как делал, что понравилось, а что нет.
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я второй этаж ставил секциями. Оставлял примерно как 4рис., но 25мм, т. е. прибивал ОСП на половину толщины нижней обвязки секции. На первом этаже оставлял 25мм от верхней обвязки. И зашивал промежуток полосами ОСП.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А Вы бы стали еще раз так делать? Насколько тяжело поднимать, и самое главное, насколько точно по уровню получаются стены - ведь если есть отклонение его уже не выправишь.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Снизу обшивки стены оставляли незашитой полосу в пол-ширины фанеры. Эту полосу зашивали после установки стен. В двух-трех местах пришлось чуть-чуть подогнать рубанком.
    Перехлест обшивки между секциями стен делали не на пол-стойки, а на один-два шага стоек (при горизонтальной ориентации листов фанеры)
  12. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Я бы не стал, я обшивал бы весь дом потом, горизонтально располагая ОСП
  13. Sultanoff
    Sultanoff
    Sultanoff
    Томск
    Думаю все же проще обшивать уже поставленные стены и выставленные по вертикалям, тем более если работников не более двух человек. Я только фронтончики делал по той технологии, что тут представлены. А так обшивал вертикально листами OSB 12 мм уже по стенам. Надежность всей конструкции и не продуваемость в месте крепления стены к лагам пола, те что по фундаменту, не вызывает сомнения:hello:. Высота этажа 2,6 м (в чистоте 2,53 м). Лаги пола 250х50 мм. Длина листов 2,8 м.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    В заморской книжке видел вариант с фото №2. Вторым этажом строители как-то не озаботились, так как был подвал + 1 этаж + кровля.
    Вот здесь один товарищ https://house.creatica.org/framing2-ru.html делал без перекрывания обшивкой перекрытия. Канадский инспектор одобрил. На мой взгляд, конечно, технологичней и удобней, если работаешь один. Но страдает скорость выхода под кровлю, повышается парусность незакрепленных стен, поднять 10-ти метровую обшитую стену - надо пол-таджикистана позвать или лебедку с удочкой мастерить. И самый неприятный момент, если есть перепад в платформе, то обшитую стену не выровнять. Мне пришлось снимать обшивку, ровнять и обратно прикручивать.
    Если есть нормальные рамные леса хотя бы на одну стену, то за день втроем можно 2 стены двухэтажного дома полностью зашить - фронтоны не успеть - там резать много. 3-4 дня на всю обшивку дома. Оконные проемы тоже после можно прорезать изнутри перед установкой окон. Главное, чтобы шаг стоек был под материал. Но зато это броня - целыми листами перекрываются этажи
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Поднимем тему.
    Отпишитесь, кто ещё так делал, какие подводные камни?
    A27, поясните, что может не сойтись, если мы собираем на полу ровные прямоугольники, а потом их просто поднимаем и стыкуем углы.
