1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Fnatik
    Fnatik
    Fnatik
    Это первый этаж. ДУК когда менял трубы 15 лет назад пропилил бревна, на которых стояли половые доски на пополам, и теперь, поскольку первый ряд тумб находится под стеной у соседей пришлось изобретать этот велосипед с квадратными колесами. Не залил потому что стены подклинил на швеллера, иначе они висели бы в воздухе. Есть еще мысль засыпать профлист керамзитом и сделать сухую стяжку.
  2. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Дело в том, что профлист это по факту не съёмная опалубка. Но она делается под армированый монолит из бетона. Хоть лист и оцинковка, но он при плохом проветривании сгниет, и весь ваш пол из керамзита, просто рухнет.
  3. Fnatik
    Fnatik
    Fnatik
    Подпол сухой. Я понимаю что после заливки я должен получить монолитную плиту, просто в моём случае плита будет лежать на швеллерах.
  4. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Вы всё же дадите тот самый расчёт согласно которому можно сэкономить 40% толщины перекрытия?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Вы по моемому в этом вопросе сами тут во всем согласились.
    Кстати комп то собрали? Вроде хотели СВОИ расчеты перекрытия скинуть.
  6. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Вам слово сарказм вижу что не знакомо.
    Пост 814, предыдущая страница. Там расчёты вашего перекрытия. С арматурой, нагрузкой, толщиной. Вы только смотрите внимательно. А где ваши расчёты согласно которым перекрытия по профлисту можно сделать тоньше монолита на 40%?
  7. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Вот расчёт вашей плиты, дублирую.
    В ответ хотелось бы увидеть тот самый расчёт перекрытия по профлисту позволяющий убедиться в экономии 40% в толщине перекрытия.
    Именно расчёт, не рандомная картина из интернета. Если он у вас конечно же есть, в чём я лично не уверен.
  8. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Значит говорите не рандомная да?
    А ничего, что она слита отсюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/488559/
    А туда загружена с сайта Olymp. In.
    Вы просто тупо слили инфу и решили её представить как собственные расчеты?
    Так хоть бы Q правильно бы посчитали.
    При нагрузке 800 кг/м2+ она будет 1300+!
  9. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я писал что данный файл создал rannr, читайте внимательно. Это не мой файл. В файле который я прикрепил расчёт вашего перекрытия по вашим исходным данным. Если что есть возразить по формулам или по сути, напишите, обсудим. А расчета вашего перекрытия, которое на 40% тоньше классического монолита кроме картинки вы так и не предоставили. Ну я понимаю, не было такого расчета, а новый вы сделать сможете? В Экселе, в любой программе, сможете?
  10. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Кто Вам сказал, что это мои исходные данные? Я вам наоборот писал, что Вы не знаете Все мои характеристики по перекрытию.
    Вы взяли чужую таблицу для расчёта и пытаетесь доказать, что это 100% инфа? Вы серьёзно? Там даже тема эта закрыта и не одного реального примера нет.
    В отличии от нашей.
    Вы Копм то починили? скиньте свои то расчеты и фото, вы же дом строили, перекрытие делали
    считали. Или Вы по этой табличке считали? Тогда вопрос нет!
    Мне предварительно и монолит, и деревянное и даже по двутаврам металлическим 2 фирмы расчеты делали.
  12. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Ну вы же свои данные знаете, и расчёт предоставить сможете, верно? Вперед, загружайте.
    А что теперь чужими программами и расчётами запрещено пользоваться? И что, закрытая тема на этом сайте должна при этом остановить? Вам самому-то не смешно подобное писать? Если есть что по существу возразить против приложенного файла, вперед. С цифрами, формулами.
    Я комп не чинил, я новый собрал, вы невнимательны.
    Ну так загрузите расчёты, посмотрим как можно уменьшить толщину перекрытия на 40% использовав профлист. Вот тот самый расчёт:
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    А Вы батенька не бот? Да и профиль закрыт!
    Это же вы зашли в эту тему, научить всех делать перекрытия.
    Вот и докажите на цифрах, свою правоту.
    Для примера рассчитайте, пролет 6 и 4 м.
    Нагрузка 900 кг/м2.
    Покажите Ваши умственные способности, желательно по формулам, а не по таблицам.(которые никто не применил на практике.)
    А то 3 страницы пустых слов от вас, всю тему захламили.
  14. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Я не бот, а профиль закрыт чтобы такие Ватсоны как вы не совали нос туда куда не нужно. В этой теме вы царь и бог, вы тут пропагандируете о чудодейственных свойствах профлиста, вот вы и доказывайте свою правоту. Я вам расчет вашего же перекрытия для монолита предоставил. А вы даже свой расчёт не удосужились выложить. И какой смысл мне делать вам расчёты? Вы на 4 и 6м расчеты по профлисту предоставите в ответ? Очень в этом сомневаюсь, вы даже свой расчёт предоставить не можете! Ну тот в котором перекрытие по профлисту на 40% тоньше монолита, вы же тут про экономию все рассказываете, вот и покажите на цифрах. От вас тут кучу страниц советов, которые как все видят расчетно никак не подтверждены.
  15. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Прошу помощи специалистов. Необходимо перекрыть перекрытие под плоскую кровлю. 2 пролета по 3800 мм и один пролет 4300 мм. Стены монолитный жб, толщиной 150мм. Рассматриваю применение профнастила в качестве несъемной опалубки для монолитного перекрытия. Для каждого пролета отдельная опалубка. Вопросы: есть ли смысл связки каркаса стен с армированием перекрытия? Какой профнастил использовать? Н114 с армированием вдоль каждой полки, или использовать профнастил для сталебетонных перекрытий СКН 90Z-1000, с насечками, который сам будет играть роль плоской арматуры? Нужно ли его также армировать вдоль каждого ребра?
    ПыСы
    Не нашел таблицы по несущей способности данного профнастила при однопролетной схеме опирания. И есть вопрос по несущей способности Н114, толщиной 0,9 или 1 мм на пролете 4300 мм. Есть 4м и 6 м, как узнать его "грузоподъемность" на 4,3 м?
