Расчет монолитного ЖБ перекрытия
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем RANNR, 10.10.19.
  1. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Решил сделать простой экселовский калькулятор, для расчета сечения арматуры для в зависимости от нагрузок и способов опирания (на 2 или 4 стены).
  2. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Рекомендации по использованию будут?
  3. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    В файле в соответствующих ячейках (указаны выносками с комментариями) меняются значения толщины перекрытия, размера пролета для варианта опоры на две стены и длины и ширины пролетов при варианте опирания на 4 стены. В таблице подсвечивается зеленым цветом возможные варианты сечения арматуры и его количества на погонный метр пролета.
    Если у вас есть конкретные данные пролетов, могу на вашем примере показать как читать результат расчета.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Наибольший пролет 4,5*9,8м. Средняя часть одной длинной стены на длине 4м - общая для этого пролета и соседнего 5,2*4м.
    Полагаю, считается только нижняя рабочая арматура?
  5. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Да по первому пролету при нагрузке на перекрытие 500кг/м2 и толщине перекрытия 150мм минимальное значение арматуры 12мм с решеткой 200х200мм в нижней части, верхняя часть конструктивно может быть принята сетка 8мм можно 6мм
    Но при пролете 4,5м и в случае отпирании на 2 стены, при тех же условиях нужна продольния пролету арматура 14мм. Поэтому при пролетах более 4м желательно использовать арматуру 14мм или увеличивать толщину перекрытия.
    По второму пролету, при тех же условиях, возможна арматура 10мм
    Естественно и желательно делать запас по нагрузкам.
  6. Lord83
    Lord83
    Lord83
    Добрый день, нашел ваш пост про монолитное перекрытие с калькулятором
    честно сказать, я не строитель, может по этому не получилось использовать
    у меня монолитная плита с опиранием на 4 стороны, размером 7м*10м
    прошу помощи в использовании вашего калькулятора
    подскажите при нагрузке на перекрытие 500кг/м2 и толщине перекрытия 150мм
    какое будет минимальное значение арматуры?
    какая будет решетка в нижней части ?, верхней?
    заведомо благодарен
