1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Поперечную арматуру забыли, а так все достаточно!
  2. wagstaff
    wagstaff
    wagstaff
    Спасибо, добавил поперечную арматуру 6мм шаг 200. Планировал верхнею арматура не всю длину плиты, стоит ли в местах перегородок верхнею кинуть на всю длину плиты?
  3. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Да стоит, особенно если перегородки будет не из ГК
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Добрый день!
    Планирую чердачное перекрытие по профнастилу Н114-750 (узкой полкой вниз), совмещённое с армпоясом и перемычками над проёмами, толщина 150мм, пролёты 3.6м. Внешняя стена - газоблок 300мм D300, внутренняя - D600 200мм, утепление торца плиты перекрытия - 100мм ЭППС.
    Расчёт на нагрузку 400 кг/м2, плюс собственный вес 260 кг/м2, армирование в растянутой зоне по калькулятору (при расчёте как однопролётной балки) - один стержень d12 A-III в каждую волну (считал как балку сечением 8х15 см из бетона В15 с одним стержнем).
    Вопросы:
    1. опирание профлиста на газоблок 50мм - достаточно ли?
    2. т. к. реальная схема работы - двухпролётная балка с защемленными концами, сколько и какой арматуры нужно в верхней части плиты над внешней и внутренней стенами, и с каким выпуском?
    3. чем удобнее всего заполнять пустоты в зоне опирания профлиста на газоблок?
    4. какую противоусадочную сетку использовать (размер, сечение)?
  5. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На пролет 3.6 метра и 65 листа хватило бы, но дело ваше деньги переплачивать.
    1. 50 мм мало, нужно 100-120 мм.
    2. Проф лист на армопояс нужно ложить как и любое перекрытие, а не на ГБ.
    3. Пустоты пеной забивают монтажной
    4. Сетка 150х150 -4 мм
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    По поводу Н114 - исходил из снижения массы перекрытия, т. к. чем выше профиль, тем меньше бетона и легче перекрытие.
    50 мм мало - почему? профлист же только как несъёмная опалубка, монолитная часть перекрытия опирается на 200мм. (cм. схему узлов)
    Основная идея такой конструкции - заливка в один приём, с одной подачей бетононасоса, что экономит время (и деньги :)).
    Небходимость отдельного армпояса под монолитное перекрытие (а перекрытие по профлисту, как и сборно-монолитное MARCO, это частный случай часторебристого монолитного перекрытия) неочевидна, т. к. его функции выполняет само перекрытие. @Глеб Грин не даст соврать:)
    Собственно вопрос остался открытым - сечение, выпуск, и шаг арматуры в верхней зоне, у наружной стены, и над внутренней.
  7. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Мне по схеме с телефона не очень понятно, есть ли армопояс?
    По Вашему вопросу его нет как оконных и дверных перемычек.
    У Вас чердачное перекрытие, Вам рассчетная нагрузка в 300 кг/ м2, там зачем?
    При помощи листа 114 вы хотите уменьшить кол-во бетона, а сами потом считаете лист как опалубку?
    Хотя по 65 листу высота перекрытия 130 мм будет.
  8. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Добавил наглядности:
    Отдельного армпояса, как и перемычек над проёмами - нет. Функции армпояса и перемычек выполняет само перекрытие, сечение монолитной балки над оконными проёмами (max 1.4m) - 15x15cm (армирование 2х d10 снизу, 2х d10 сверху), над проёмами в несущей стене (max 1.5m) - 10х15см (армирование 2х d12 снизу, 2х d10 сверху). Газоблок в проёмах - анкерится к перекрытию (забиваются анкера перед заливкой).
    При помощи 114 листа - хочу получить возможно более лёгкое перекрытие толщиной 150мм (т.к. оно совмещено с армпоясом и перемычками, высоту балки над проёмами уменьшать нежелательно).
    Нагрузка 400кг/м2 выбрана как расчётная исходя из потенциально возможного оборудования мансардного этажа в будущем.
  9. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Интересное решение, но
    1, получается окна и двери упруться в потолок?
    2. Интересно как карнизы ставить, коробки оконные и дверные?
    3. Армопояс служит не только как балка для перекрытия, но и как пояс по всему периметру стен и балка распределяющая нагрузку сверху от стен и крыши.
    4. Заход на стены 50мм все равно мало для листа, он может продавить ваш ГБ. Давление у бетононасоса не слабое + вибратор.
    5. Вам придется подпорки ставить у стен под листы, для страховки пока бетон зреет.
    А выпуск арматуры я бы на все тело армопояса сдел.
  10. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Нет, от верхнего края проёмов до перекрытия 25 см. С учётом подшивки потолка - останется примерно 20см. И карнизы прекрасно поместятся.
    так и есть, только в данном случае - армпояс в уровне перекрытия.
    Да, подпорки ставить думаю придётся. Но сделать заход на стены в 100мм в моём случае не получится (стена тонкая).
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вас не смущает толщина средней стены в 200 мм из ГБ?
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    На внутреннюю стену планируется блок D600 класс прочности B3.5 (расч. сопр. кладки сжатию
    13 кг/см2 по таблице из http://doctorlom.com/item237.html).
    Проверю расчётом - скажу точно, но на вскидку - проблем быть не должно:
    Нагрузка от кровли и перекрытия - 5.4 т/пог.м внутр. стены, длина 9.9 метра.
    > 5400*9.9
    53460.0 нагрузка на всю стену, кг
    > 53460.0/(990-(100+150+140)
    89.1 погонная нагрузка за вычетом проёмов, кг/см
    > 89.1/20 нагрузка за вычетом проёмов, кг/см2
    4.455
    т. е. запас по прочности на сжатие - примерно в 2 раза.
  13. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Добрый день. Не нашёл информацию про монтажные промежуточные опоры, т. е. которые снимаются после засыхания плиты - с каким минимальным шагом их ставить? Если у меня пролёт в свете 5,3м и по таблице https://www.forumhouse.ru/journal/a...mu-listu-konstruktiv-opyt-uchastnikov-portala принять перекрытие 160мм, с каким шагом их ставить, что бы при заливке перекрытие не просело?
  14. Marat1979
    Marat1979
    Marat1979
    Казань
    Добрый день. При пролете 2,9м, профлист Н75-750-0,7, общая толщина 140-150мм. Требуется ли установка временных подмостей под плиту при заливке?
  15. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    На пролет 2,9 метра я бы поставил по цетру подпорки.
    А вот под 5,3 м вообще бы две пустил перекрытия тяжелое, поделите перекрытие на три равные части.
    Тут лучше подстраховаться, чем потом бетон ловить.
