1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 6
Монолитное перекрытие по профлисту - 2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mstf19, 14.07.18.
  1. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли залить доборный участок по профлисту без опоры на фундамент по длинной стороне. Необходимо залить участок к плите перекрытия шириной 800мм, длиной 6000мм.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    @Winder, конструктив 6 метрового пролёта на 5 метров какую даст полезную нагрузку? Можно ли верхнюю арматуру укладывать на сетку, мне кажется, так будет проще.
  4. Baretta
    Baretta
    Baretta
    А как класть стены второго этажа над перекрытием из профлиста? Стены кирпичные.
    Для наглядности изобразила 2 варианта:
    С заходом кирпича на перекрытие (вар1) ? Или стена выше пойдёт без опоры на такое перекрытие (вар2)?
  5. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Добрый вечер, вопрос к знатокам, сейчас в основном все вяжут арматуру, а как насчёт сварки? мужу один строитель сказал, что сварка ослабляет арматуру. Просто у меня получается в перекрестьях около 1800 соединений и около 3200 соединений вертикальных стержней, соединяющих верхнюю и реберную арматуру. Скажите можно или может даже нужно варить? есть ли какие- рекомендации в пособиях и правилах? Я вроде все, что нашла по плите по профнастилу изучила..но видимо этого недостаточно.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    10.3.29 Для соединения ненапрягаемой арматуры принимают один из следующих типов стыков:
    а) стыки внахлестку без сварки
    б) сварные и механические стыковые соединения
    10.3.31 При соединении арматуры с использованием сварки выбор типов сварного соединения и способов сварки производят с учетом условий эксплуатации конструкции, свариваемости стали и требований по технологии изготовления в соответствии с ГОСТ 14098.
    11.2.6 Сварные стыки арматуры выполняют с помощью контактной, дуговой или ванной сварки. Применяемый способ сварки должен обеспечивать необходимую прочность сварного соединения, а также прочность и деформативность примыкающих к сварному соединению участков арматурных стержней.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Толщина и армирование рассчитывается под необходимые нагрузки, а не наоборот. :hello:
  8. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @Winder подскажите пожалуйста, собираюсь перекрывать перекрытие профлистом.
    В большой зоне расстояние между стенами 6.5м, в Г-образной зоне между стенами 3.2м выбрал вариант с двутавровыми балками.
    Балки нарисовал ручкой как собираюсь раскладывать.
    Так же уже в армопояс залили две паразитные балки, на которые опирается другие балки.
    Профлист будет Н75, армировать собираюсь все 12 арматурой, нижнюю сетку и внутреннюю.
    Двутавровые балки 25.
    Планирую делать как в вашем пособии, насколько я из него понял, толист ставим на меньшую из волн,
    внутрь волны кладем арматуру, следующую двойную. сверху арматурная сетка с ячейкой 15 см, выше сетки обычная сетка 4x100x100.
    Возникла проблема с раскладкой профлиста, он где-то должен стыковаться под 90 градусов.
    Подскажите, как правильно в моем случае разложить профлист?
  9. maxon
    maxon
    maxon
    Забыл добавить, что профлист будет лежать сверху двутавров, на стене с обоих сторон планируем поставить опалубку из блоков phorotherm 12, ну то есть получится мини дублирование армапояса на стене.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Многое зависит от марки стали арматуры, ее диаметра, условий эксплуатации и типов сварных соединений. Вообще есть некоторые типы сварных соединений, которые имеют сниженные прочностные характеристики или вовсе не допускаются к применению в определенных условиях. В том числе это касается распространенного соединения К3-Рр - это обычное соединение арматуры крестом. Кроме того в некоторых нормативных документах есть требования применять на монтаже только вязанные соединения. Во многом это объясняется чисто технологическими моментами, варить не везде удобно, опалубку можно повредить.
    Но это все нюансы. Часто применяется арматура А500С, ее можно варить без снижения прочности.
  11. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Спасибо за ответы по сварке, именно А500С и заказала, крестовые соединения буду вязать, а вот вертикалтные кусочки, они у меня 12см всего, как связать с верхней и реберной трудно представляю, их у меня 1600 штук и подлезть в ребро в самый низ..ну можно конечно, но очень муторно..муж уже изучил какие нужны электроды..вобщем думаем..варить или не варить.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Варить! :victory:
    А еще можно вот так делать:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @maxon, Балки верхние зачем?
  14. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Интересно, такая П-шка, тогда прихватить к ребрам с двух сторон, а сверху она ляжет на верхний пруток, который у меня уже будет зафиксирован на поперечной арматуре, значит можно не крепить вообще.
  15. maxon
    maxon
    maxon
    Не сразу нашел тему про профлист и уже купил, потом понял, что наверно зря, балки верхние, потому что были паразитные балки, на которых стоят другие балки. Изначально такое расположение балок предложила компания Хелла с Колумбом, которые всем в уши заливают про сборномонолитное перекрытие.
