Скандинавская фасадная доска с поднятым ворсом. Монтаж в Казани
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Антон Тарасов, 17.07.18.
  1. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Меня все мучает вопрос - при косом дожде, когда вода стекает по фасаду и далее попадает на горизонтальную доску наличника над окном и далее из-за неплотного примыкания наличника может попасть за наличник и стечь по внутренней стороне горизонтальной доски откоса (если к этой доске откоса прибит наличник) и на этой доске откоса может быть много влаги, что может привести к появлению плесени, или я заблуждаюсь? Или Вы горизонтальные наличники крепите очень плотно к фасадной доске? Или между этим наличником и откосом есть небольшая щель, чтобы они не соприкасались?
  2. nikita43
    nikita43
    nikita43
    Киров
    Цвет кровли, серию и производителя подскажите, пожалуйста. В первых постах.
  3. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @SergeyR, ну так наличник упиается в откос, это ж дерево, тут хочешь не хочешь щели будут, так что все, что попало через щели и вытечет
  4. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @nikita43, производитель Технониколь, а серия кажется "кантри" или цвет "кантри", уже не вспомню
  5. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Финальные фото фасада узкого дома, дальше будет пристраиваться гараж, облицовываться кирпичом, но это уже совсем другая история. Денек был непогожий, и фото вышли серыми, но на деле выглядит очень даже ничего
  6. Pavel116
    Pavel116
    Pavel116
    Казань
    Добрый день интересно у вас был опыт обшить облицовки пеноблока доской как выходит?
  7. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @Pavel116, добрый день. А что именно смущает? Был опыт обшивки шлакоблока фасадной плиткой по деревянной обрешетке. Вот эта тема https://www.forumhouse.ru/threads/384524/ Схема та же по сути, только вместо фасадной доски фасадная плитка.
    Сейчас начинаем обшивку дома из газобетона, следите за темой, но тут я думаю отличия будут как раз. В выходные постараюсь написать первые посты.
  8. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Как и обещал в выходные добрался до форума. Сейчас ведем работу сразу над двумя домами, один скандинавский каркасный гостевой мини-домик-баня по нашему проекту и нашими же силами.
    Второй тоже мини, но из газобетона и к нему, кроме фасада, мы никакого отношения не имеем.
  9. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Домик номер раз под кодовым именем "Бадхус". Сразу оговорюсь, заказчик пожелал изменить планировку, так что расположение дверей и окон будет отличаться от визуализации, но смысл остается прежним.
    Цвет тоже будет отличаться от визуализации, выбрали проверенный Teknos 7632 (серо-голубой), профиль классика UYV.
  10. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Домик №2. Здесь без визуализации, только наброски для подсчета материала и примерного представления, может быть дойдут руки сделать. Крыша, двери, окна достались в наследство, цвет шоколад.
    До начала работы пытались поиграть с цветом, чтобы получить какое никакое приятное глазу сочетание. В итоге заказчик пришел к волевому решению выбрать проверенный красный Teknos 9005 для фасада и белые для обрамления (все как всегда, норвежская классика), поменять отливы на белые, судьба окон и двери пока неясна.
  11. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    КАК ВСЕГДА ЗАПУТАЛСЯ В ТРЕХ СОСНАХ. 9005 это белый на добор, а красный 7742
    Проверить меня можно на сайте Текноса www.ac.teknos.ru, так как-то надежнее.
  12. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста ширину досок - оконных наличников
    Фасады супер получаются, очень красиво
  13. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @empty1, добрый вечер. ширина 95мм, запилы под 45
  14. едрённбатон
    едрённбатон
    едрённбатон
    Добрый вечер.
    Как раз вопрос про отделку дома из газоблока. Ветровлагозащита прибитая бруском обрешетки прямо на газоблок не проходит по калькулятору получается намокание блока. И как я понял необходим зазор между блоком и мембраной 2/3см. В принципе сделать это не проблема но тогда получается эффект барабана и не порвет ли эту мембрану ветер в вент зазоре между мембраной и доской?
    Как будете делать? Особенно просьба людям понимающим калькулятор проверить узел - мембрана вплотную к газоблоку при пироге стены: газоблок 400, влаговетрозащита (подходящая и качественная), вент зазор, доска.
  15. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @едрённбатон, добрый вечер. А ветрозащита на газоблок зачем, от чего защищаться хотите? Каким калькулятором считаете?
