Облицовка плиткой Каньон. Зима. Казань
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Антон Тарасов, 24.11.16.
  1. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Всех приветствую. В этой теме буду делиться первым опытом работы с фасадной плиткой каньон, может кому пригодится.
    Итак, что имеем. Имеем что-то с чем-то из кирпича и шлакоблока сомнительного качества на слегка уплывшем ленточном фундаменте. Площадь всего этого чуда, подлежащая офасаживанию примерно 129 квадратов.
    И, собственно, прикладываю три фото того, с чем предстоит иметь дело.
    Интересная особенность дома в том, что второй этаж (шлакоблок) утоплен на 1,5 см внутрь. И к счастью, это пока единственная замеченная интересная особенность.
    Восточная сторона фото.JPG Западная сторона фото.JPG Центральная сторона фото.JPG
  2. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Ну, начало всегда самое красивое и радужное - рисуем дизайн проект, подбираем цвета, все легко, гладко, быстро и ровно.
    Как основной материал выбрали плитку конаковский кирпич в светло-коричневых тонах, отделка цоколя плиткой сланец коричневой, обрамление окон малым сколотым камнем.
  3. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Облицовывать будем с дополнительным слоем утепления по обрешетке. Для утепления выбрали плиты "Роквул эконом" 50 мм. Уже имели с ними дело и по соотношению цена-качество весьмо достойный материал, смело рекомендую для бюджетных проектов.
    Выглядеть должно примерно так:
  4. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Приступили к монтажу обрешетки:
  5. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Дождались плитки. Все коробки добротно запаллечены, боя практически нет.
  6. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Чуть не забыл, в процессе встал вопрос с антисептированием. Изначальный вариант с ХМ-11 отпал ввиду минусовых температур, температура применения ХМа не ниже +5. Пришлось искать альтернативу в итоге остановились на пирилаксе, не знаю из какого ядерного топлива его делаю, но температура применения аж до -30.
  7. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    На сайте производителя очень мало характеристик, нет ни веса/плотности, ни сроков службы. Исходя из характеристик, выложенных одним из магазинов из раздела "где купить" на сайте производителя вес пачки 9,36 кг при объеме 0,36 м. кв, т. е. плотность всего 26 кг/м.куб. Для утепления стен вроде рекомендуют от 35 иметь плотность, а лучше 50. Не боитесь, что через пару-тройку лет он сползет и появятся зазоры между утеплителем и обрешеткой, грибами ведь наверняка крепить не планируется?
  8. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    @serg4321, пардоньте за поздний ответ. Абсолютно не боюсь, плита утеплителя лежит в горизонтальном положении враспор между брусками с шагом ~585 мм, плотно затянутая ветрозащитой, прижатая с одной стороны стеной с другой досками вертикальной обрешетки 150 мм через каждые 350 мм. Очень сомневаюсь, что утеплитель куда-то денется.
    Имеются в виду каркасные стены, где плиты утеплителя лежат одна на другой. С плотностью 50 это Вы загнули, конечно можно, спору нет, но, чем больше плотность, тем больше и теплопроводность. Оптимальные показатели для стен, если не изменяет память, 35-45 кг/м3
  9. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    На первой стене поставили леса, набиваем бруски, утепляемся, заворачиваемся, обрешечиваемся.
  10. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Монтируем цоколь и параллельно начинаем гнать кирпичи.
  11. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Вот такая красота в свете, тогда еще осеннего, солнышка получается.
  12. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Плитка ложится на удивление ровно без особого шаманства, где-то прижать, где чуть подшлифовать.
  13. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Заканчиваем основные работы по первой стене, переходим на следующую.
    P61118-150549.jpg P61122-121332.jpg P61122-153602.jpg P61122-160118.jpg P61122-160447.jpg
  14. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Стена ничем не интереснее предыдущей, за исключением внутреннего угла. Для него никаких технологических решений не предусмотрено, поэтому делали просто встык, получилось аккуратненько.
    P61123-121515.jpg P61123-121532.jpg P61123-121600.jpg P61130-153904.jpg P61130-153951.jpg P61201-121327.jpg
  15. Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Антон Тарасов
    Казань
    Тем временем доделали цоколь на первой стене и оформили углы тамбура.
