Забивается водосток - какое есть решение?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Schreibikus82, 12.07.18.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/threads/8519/ может будет полезно.
  2. Schreibikus82
    Schreibikus82
    Schreibikus82
    Спасибо за ссылку - изучил тему. Заинтересовал вариант с наклонной сеткой. Недавно наткнулся на такой вариант. Что скажете?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я думаю хороший вариант.
  4. Schreibikus82
    Schreibikus82
    Schreibikus82
    как соберу побольше информации по продукту - выложу. Надо с продавцом будет связаться сегодня-завтра
  5. Akulia
    Akulia
    Akulia
    4 с лишним метра
  6. Akulia
    Akulia
    Akulia
    Не совсем поняла как это все сделать? :faq: Какое давление воды должно быть, чтобы смыть присохшие листья и тем более ветки. Под сильным давлением не полетит ли вся грязь на фасад и окна, которые потом придется мыть?
  7. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Здравствуйте. Решение данной проблемы продумывается заранее, до этапа строительства. Теперь только либо убирать желоба совсем, либо обслуживать их (например с автовышки). Можно попробовать увеличить диаметр желоба/трубы до 140 мм - будете реже чистить. Отверстия наклонной сетки будут забиваться воткнувшимися веточками, а следом и листьями в любом случае... Но лучше уж чистить сетки, чем воронки и трубы - i. m. h. o.
    Имею опыт. В сосновом бору строили коттеджи. Не то что листья и ветки, но и приходилось учитывать смещение точки росы в стенах от рядом стоящих деревьев и др. Сперва решили: надстенные желоба, но потом - вовсе отказались от желобов. Карнизы по 900 мм. Вокруг дома дренаж, отмостка, защита цоколя и т. п.
  8. Akulia
    Akulia
    Akulia
    Я бы многое поменяла зная некоторые вещи заранее, но увы (Отказаться от водостока не вариант, т. к. одной стороной идет примыкание к соседскому участку (к их мега саду:mad:), по этой причине и нет возможности подогнать вышку(. Поэтому очень надеюсь на вариант с наклонной сеткой. Кто-нибудь пробовал? Хочется получить информацию из первых уст.
  9. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Не пробовал, но результат знаю на 100%. Просто будете снимать сетки и чистить. Веточки будут воткнуты в отверстия. Метёлкой и водой не сметёте, придётся выдирать некоторые вручную. Но не будете снимать водосточные воронки.
    Каков диаметр ваших желобов? Прямоугольные? Сечение каково? И почему нельзя отказаться от желобов? Между вашим строением (домом) и забором соседей должно быть (по закону) не менее метра. Они забор к вам придвинули, либо вы дом подвинули к ним - не порядок.
    На безвыходную ситуацию похоже :(
  10. Akulia
    Akulia
    Akulia
    Дом был приобретен такой. Диаметр желобов 125, полукруглые:aga:. Пару веточек выдернуть не проблема в отличии от предыдущих извращений. А водосток будет выполнять свою основную функцию?
  11. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Ну раз кроме пыли сквозь сетку ничего пролетать не будет - то конечно будет! Пока сетка не забьётся.
    P/S: :aga: Насмотрелся я всякого: и гнёзда в водосточных воронках, и крупные кости и мослы в оных (вороны таскают). Даже без деревьев видел забитые хламом и грязью воронки, в которых стоит вода. Даже на высоте 20 метров. :hello:. На воронках не было так называемых "пауков".
  12. Schreibikus82
    Schreibikus82
    Schreibikus82
    А по вашему, что лучше - сетка или перфорированный металл? и какой размер перфорации должен быть оптимальным? В моем понимании сетка, это что-то вроде переплетенной проволоки крест накрест
  13. кентачтист
    кентачтист
    кентачтист
    Перфорированный металл имел в виду, разумеется.
    В моём понимании хоть сетка, хоть перфометалл должны иметь максимальную площадь отверстий в процентном отношении к общей площади. Ибо не вся вода попадает в желоб. Но при этом ухудшается соскальзывание веток/листьев с сетки (перфолиста) вниз на землю. Размер перфорации? Смотря что вы хотите отфильтровать! Еловые иголки или листья дуба? Присмотритесь к пчелиным сотам (шестигранник) - вот это и есть идеал.
    Если ещё немного приблизиться к идеалу - то это крыша без желобов. Парадоксально, но факт!
    P/S:
    слово "машина" в моём понимании - автомобиль,
    в понимании моей бабушки - швейная,
    в понимании моей секретарши - машина для варки кофе :)]
