Защита кровли и водостоков от мусора
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Olga Ch, 25.09.07.
  1. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Дело в том, что вокруг дома сосны, которые начали очень сильно скидывать иголки на крышу (металлочерепица). Сейчас пока не установлена водосточка, поэтому дождями и ветром почти все сдувается-смывается, но когда поставлю желоба, то получается весь этот мусор будет оседать в них. Может есть какие-нибудь задержатели или бордюрчики специальные, чтобы не засорять сильно водосточную ситему? Или как вообще поступать в этой ситуации? Моей фантазии не хватает :|:
  2. bratela
    bratela
    bratela
    Бомжую
    Придется чистить желоба, хотя бы раз в год. Многие так и делают.
  3. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Как-то не очень радостная перспектива :( Тем более сейчас, когда к соснам присоединились березы. Одним разом в год здесь не обойтись, осенью это придется через день делать. Неужели другого выхода нет? Или вообще водосточку не ставить...
  4. Виктоша
    Виктоша
    Просто хороший человек
    Виктоша
    Россия, Москва
    Есть такой элемент - "сеточка для водостока", ставится внутри трубы, но это только защитит саму трубу от мусора, а листья останутся в желобе.
    Можно еще использовать пластиковую сетку, скрученную в рулон, укладывается по длине желоба.
    Фото здесь:
    http://www.astroplastica.ru/?type=catalog&action=info&id=645
  5. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Интересно, а от иголок эта сетка спасет? У меня даже не сосна , у меня елки.
    А то придеться еще иголки и из сетки вытаскивать:)] Итак раз в месяц как макака по крыше прыгаю:[ гаю
  6. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Обратите внимание на водосточную систему «SСALA PLASTICS», пр-во Бельгия. В ней предусмотрена возможность крепления сетки от листьев (именно на желобах), размеры 0,125 х 5 м.
  7. lenya
    lenya
    lenya
    Пора возобновить тему после 2-х лет тишины :)
    На участке много елей, несколько дубов, березы, на крыше мягкая черепица Тегола, водостоки вечно забиты иголками, мелкими камушками от кровли, листьями, мелкими ветками, чистка требуется раз в месяц.
    Для очистки водостоков использую довольно трудоемкий метод, а именно ставлю лестницу, и руками или палкой, прочищаю от всего этого мусора водостоки, это долго, тяжело и неудобно...
    Была мысль поставить в водостоки сетки, как на указанной фотографии, но тогда в уме всплывает другая проблема, как выковыривать из этой сетки иголки и листья, ведь не все листья будут слетать с сетки, многие, особенно если они мокрые, как мне кажется будут в решетке застревать...
    Есть мойка высокого давления керхер к которой можно купить трубки-удлиннители, но что бы достать до водостока с земли, нужно удлинить пистолет на 6 метров, это весьма дорого, да и будет ли работать?
    Еще есть мысль поставить более крупные водостоки, что бы скапливающийся мусор не мешал воде. Это не уберет проблему засорения, но прочищать можно будет реже, проблема в том, что нигде не видел больших водосборников.
    У кого нибуть есть подобные проблемы, советы, решения? :)
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Водосточная система Аквасистем - есть размер желоба 150 мм, труба 100мм, для воронок существует сетка паук. В водосточной системе MARLEY есть сетка для защиты желоба.
    А идеального решения нет. Водосток необходимо обслуживать.
  9. Ирэн1
    Ирэн1
    Ирэн1
    По рекомендациям производителей водосток надо обслуживать как минимум 2 раза в год: по окончанию сезона (ноябрь) и в начале весны (апрель).
    У производителей водостоков есть либо паук для труб либо сетка для желоба.
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Бывают водостоки с рёбрами по всей длине, выглядят как рёбра жесткости. На самом деле это для того чтобы листья не прилипали. Поток воды проходит в этик рёбрах и смывает всё что накопилось сверху. Сам не проверял, но думаю эффект будет очень хороший.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Регулярное обслуживание.Как вариант частично снимающий проблему-увеличение уклона желобов.Не 2;3;5мм на метр как пишут в "букварях"-хотя по советским требованиям было минимум 1см на м.пог.По моим наблюдениям на уклонах 1,5см на метр и больше хвоя не залеживается-дождем смывает.Сравните скорость заиливания тихой речки и ручья с перекатами-вот и ответ на вопрос.
  12. leks
    leks
    leks
    Как вариант.
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    С выше сказанным согласен. Хочу ещё добавить, исходя из своего опыта, что наиболее проблемным местом, где возникает засор, является воронка жёлоба. Обычно после воронки монтируется зигзаг сливной трубы. В этом месте накапливается мусор, а вода имеет минимальную скорость из-за образования вихревой воронки потока. Поэтому хочу убрать после воронки зигзаг сливной трубы, заменив его прямой трубой. Если бы сейчас выбирал диаметр водосточной системы, то выбрал бы значительно больший, хотя теоретически по производительности это неправильно. Но сосновые иголки в трубу 50 мм просто не проходят.
    Не понял из чего эта конструкция изготавливается?
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сегодня могу сказать, что убрав Z-образный изгиб водосточной трубы, я избавился от засора воронки хвойными иголками. Конечно, надо ещё попроверять, в последнее время сильных дождей не было.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Могу сообщить радостную новость, что мне удалось решить эту проблему установкой в жолоб под углом мелкой латунной сетки на элементарном каркасе из медной проволоки. Сейчас у меня половина жолоба под сеткой, а половина без. Под сеткой мусора нет вообще-его ветром сдувает.
