РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые коллеги! Покритикуйте) Исходные данные: Частный деревянный дом, однофазный ввод, вводной автомат будет 25А Заземления нет, в будущем думаю ТТ Древняя проводка алюминий с пробками под полную замену, новая проводка будет ВВГНГ-ls 3x2.5 и ВВГНГ-ls 3x1.5, землю не подключаю. Потребители в доме стандартные, котел газовый с отдельным электрнасосом, котельная (она же ванная) в доме газовая плита с электророзжигом. Ставлю два щита - щит учета на трубостойке, ввод СИП 2x16 и распределительный щит в доме. Прикладываю пока примитивные схемы, отрисовал только фазу
Почему? Сделать контур земли и подвести от него провод - не самая сложная вещь. А ведь все УЗО и прочее - это только вторичная защита. Первичная - правильное заземление.
Добрый день! Хотели критики - её есть у меня. 1. Свет можно сгруппировать в 2-3 автомата вместо шести. 2. АВДТ - зло. 3. Холодильник со стиралкой нельзя вешать под одно УЗО, во избежание. 4. Свет и розетки неплохо перемешать под разные УЗО. 5. УЗО номер 5 просто лишнее.
Arsenij d Заземление будет обязательно, но все одновременно не смогу, проводка плохая, ее в первую очередь. Кидаю трехжильный кабель, просто не буду землю коммутировать временно. Eugene47 1. По свету в минимум автоматов, место есть под большой щит, хочу чтобы было по минимуму кабельных соединений в доме. 2. вместо него УЗО на 10мА и автомат? после УЗО на 30мА? .
Беда еще с накладными выключателями, хотел Легранд Кутео, но увидел вживую, они совсем мини. Хотел коммутировать выключатели в них же (как делают в подразетниках) Нужно что-то с накладными монтажными коробками, чтобы места было много. Ничего не посоветуете?
Перед 10мА УЗО можно автомат 1Р, а остальные лучше 2Р. https://www.forumhouse.ru/useralbums/132395/view-image/uzo-levels.gif
1. В выключателе Quteo сделать проходной ноль можно. Либо винтовым клеммником, либо гильзой. Вот землю уже сложнее, но тоже можно. У нас есть в бригаде девушка, которая занимается исключительно розетками и выключателями. Она такое умеет. На один такой выключатель уходит до получаса (стандартную розетку она ставит за 7-10 минут). 2. Накладные коробки есть у всех, у Legrand тоже. Но цена совсем не порадует. Рублей 500, кажется, под Valena. Это неправильное решение. Делать надо все вместе.
@adm666v, у вас все традиционные ошибки. 1. Про заземление вам уже написали. 2. Зачем вам лишний прибор в щите учета? Ставьте на вводе автомат, узо не нужно. Его поставите в распределительном щите. 3. В распределительном на вводе автомат не нужен. Поставьте узо 300 мА. 4. Многовато автоматов, на мой вкус. Ненужные усложнения. Дом большой? Обычно на этаж достаточно две группы - розетки и освещение. На каждую - по одному дифу. И отдельное узо на технологическое оборудование. 5. Не забудьте про ГЗШ. Хотя, если заземления нет...
Завтра спрошу. Сам такими извращениями никогда не занимался Извините, а ПУЭ написано просто так, для развлечения публики? Или Вы его не читали?
