Регенерация геоконтура, солнечно-воздушный коллектор
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 10.07.18.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Задумал сделать регенерацию геоконтура и заодно улучшить COP для ГВС и в межсезонье.
    Места на крыше есть в районе 15м2.
    До крыши где-то 15м.
    Сейчас геоконтур прокачивается в районе 2 м3ч.
    Вот думаю ПНД 32 до крыши трассу кинуть, а на ней 4-5 параллельных спиральных веток из ПНД 20x2.
    Получается примерно 300м трубы, если раскладывать с шагом 5 см (между трубами 1 см).
    Хотя вот, может 2 см между трубами сделать, тогда правда трубы меньше на 50м будет.
    Под трубу хочу положить гофрированный лист, покрашенный черной краской.
    Единственный момент пока не получилось найти фурнитуру (тройники, краны) для пайки ПНД, не хочется резьбовые ставить на крышу.
    Еще, я так понимаю, краны нужны, чтобы воздух из веток выгонять.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Не проще всё же пару автомобильных радиаторов+ карлсон на солнечной батарее?
    Пущай молотит, когда от этого есть толк.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Gaunt, радиаторы только воздушные получается будут, сопротивление у них протоку большое, плюс трубу еще солнце хорошо греть будет, правда у нас мало его у нас, но все же.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Так не нужно их располагать последовательно.
    Ставь параллельно.
    Геоконтур работает, как работал.
    Делаешь "пендикс" со своим насосом и обратным клапаном. Работает насос - есть приход тепла, элементарным перемешиванием гликоля. Стоит насос - геоконтур работает в обычном режиме.
    Думаешь, сильно весело кидать трубы на крышу?
    а) железная
    б) потеет
    Что будет с крышей?
    Пластик на солнце, счастливо жить не будет.
  5. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    А крыша не основная, а пристройки, 1 этаж южная сторона, почти горизонтальная.
    Черный ПНД вроде как со светостабилизацией.
    С радиаторами гемора не меньше, если не больше. Плюс вентиляторы шуметь будут. Корпус по любому какой-то нужен, иначе водой, снегом зальет. А раз корпус, то напрашивается готовый пром-блок уже с вентилятором.
    В обоих случаях свои моменты есть, но с трубами, по крайней мере все понятно, за исключением сварных фитингов...
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может быть, но рабочая температура не выше +40С. Правда у меня самый дешевый ПНД25 пятый год лежит на солнце (давление пятерка, кран на полив огорода) и все еще жив
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Учитывая, сколько ты отвалил за ТП, перекрыть крышу, для тебя, раз плюнуть.
    Только имей ввиду, кровельный металл, должен иметь 250+грамм цинка на квадратный метр. И ценник стартует с 500 руб в изделии. То, что называется профнастилом, с 80 граммами цинка - старые советские ГОСТы допускали только для внутренних работ.
    Для эффективной утилизации излучения - нужна площадь. Это значит, покрыть трубой плотненько.
    В общем, я бы на металл не клал. Одни дыры с конденсатом - это результат.
    На любой авторазборке, без проблем прикупишь как радиаторы, так и штатные вентиляторы к ним.
    Тупо подсоединяешь солнечную панель, и радуешься жизни.
    И никто не запрещает собирать теплый воздух с подкровельного пространства - и ничего не потеет.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так это в разы дешевле, чем с радиаторами городить.
    У меня профнастил как раз старый - толщина 0.8 мм, по нему прыгать можно.
    Но я и не планировал по нему сразу класть, хочу сначала раму (точек крепления меньше), на раму алюминиевый гофролист, который тоже уже лет 20 в подвале валяется, а уже сверху на него трубу.
    Не, такой колхоз мне не нужен. Как воют штатные вентиляторы авто не в курсе, что ли?
    В черный добавлена сажа, для светостабилизации, вот синий ПНД, да, на солнце разрушается.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Прям завоют от солнышка
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    1. Воды в грунте нет? Ей все тепло унесет, сколько ни заливай.
    2. Еще вопрос с переменной емкостью контура. И гликоля больше надо, и цена растет.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Если б так всё хорошо уносилось, то контур восстанавливался на следующий день и ТС не искал бы доп примочек.
    PS Вы наверное подумали про запасание тепла, тут да, что то унесёт.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, задача отогреть контур, заодно и греться. Подача из ТН в солнечный коллектор, затем в геоконтур.
    Вот вчера даже отопление немного включал. Середина лета, блин...
    Хотел механическими кранами обойтись для начала, но вот думаю, а вдруг жара и на охлаждение надо будет включить.
    Тут либо городить два 3-х ходовых клапана, или три обычных.
    Сейчас на 300м геоконтура стоит насос 25-80, качает его 2 м3ч на 3-ей скорости. Если к нему еще добавить 30м ПНД 32 и 6x50м ПНД 20, то прокачка упадет.
    Или насос с обратным клапаном на выходе из ТН параллельно поставить.
    Последнее мне больше нравится, правда насос будет жрать электричество, но тогда можно от трассы ПНД 32 отказаться в пользу ПНД 25.
    Сварные фитинги ПНД не нашел, есть компрессионные Политек и какие-то турецкие. Все равно что брать?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    погугли биопайп. которые с кольцом - можно с ПНД сварить...без особой подготовки.
  15. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Фитинги для сварки ПНД враструб всегда есть в наличии в центртрубпласт в москве.
