Водяной солнечный коллектор на крыше (своими руками)
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем id394442633, 23.08.17.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вечер добрый, форумчане.
    Хочу поделится реализацией солнечного коллектора на крыше строящегося дома
    Коллектор пока не доделан, так как конструкция отрабатывается по ходу дела. Сейчас жду изготовления всяких гнутых металлических деталей.
    Внутренний размер коллектора 5,1х2,6 метра. В качестве трубы использована гофрированная нержавейка Lavita Ф25 мм (уместилось ровно 60 метров трубы, что эквивалентно 7 м2 поверхности теплообмена). Сверху все будет закрыто сотовым поликарбонатом 10 мм.
    Если кому будет интересно, то выложу фотки процесса изготовления.
  2. ovtonkonog
    ovtonkonog
    ovtonkonog
    Краснодар
    Очень интересно, что получится. Если у Вас будет работать, то в Краснодаре точно будет нормально.
  3. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день, у вашего земляка уже это реализовано, см. тему
    "Солнечная система на основе гофронержавейки".
    И Автору - интересно как реализован бак с водой.
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Да, читал. Супер у него получилось. У нас в Великом Новгороде столько солнца не будет. Правда и снабжать 6 домиков горячей водой задача не стоит. Ну и конструкции немного разные.
    Пока не реализован. Только на следующий сезон должно получиться. Зимой хочу протестировать сколько тепла можно собрать и хватит-ли через тепловой насос воду нагреть.
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Идея безнапорного теплового аккумулятора (как у @СергейЮГ,) мне давно приглянулась. Собираю инфо какую емкость надо для помывки 5-ти человек и какой площади теплообменники туда надо вворотить. Плюс еще нужен подогрев холодной воды из колодца с +5С хотя-бы до +18С
  6. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день, процитирую своё сообщение за 2012 год: У меня бак вместимостью 150 литров. Точек разбора три, два умывальника и ванна. В сезон апрель-октябрь воды хватало на бытовые нужды пятерым. Если надо было принять душ, то трое-четверо могли помыться. Если принимать ванну, то только двоим. Меня выручал второй нагреватель на 120 литров, что я установил на бане. С ним уже гарантированно хватало воды помыться всем, хоть каждый день душ принимай два раза.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А у Вас косвенник или напрямую вода из коллектора? Если косвенник, то какая площадь теплообменника?
  8. vasy
    vasy
    vasy
    Интересно а насколько былоб эффективнее если трубы покрасить черным
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мне бывший препод по тепломассообмену посоветовал просто отпескоструить, чтобы получилось "абсолютно серое тело" (принимающее, но не излучающее). Но я решил не заморачиваться. Гофра и так тонкая, а пескоструйка может навредить. Сначала попробую так, а потом может покрашу сразу на крыше (в зависимости от полученных результатов). Думаю в моем варианте теплообмен будет идти в основном за счет конвекции внутреннего воздуха, а не излучения. Отношение видимой площади труб к площади коллектора примерно 20%. Если трубы покрасить, то составляющая конвекции при теплообмене уменьшится, а составляющая излучения увеличится. Даже препод не смог сказать будет выигрыш или нет.
  10. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Вакуумные трубки вставлены в утепленный бак.
  11. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @scuba, а какая получается температура воды в зависимости от сезона? Установлен-ли на выходе какой-нибудь смесительный узел, чтобы получать стабильную температуру или просто кранами уже на месте регулируете?
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Очень интересно как это будет работать в Великом Новгороде.
  14. Civned
    Civned
    Civned
    ХМАО
    Да-а-а-а-а ! Товарищу нужно много прочитать того, что написано о солнечных коллекторах на этом форуме.
  15. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Написано, на самом деле, не очень много. В основном об стандартных заводских и самодельных небольшого формата, но к моему случаю это мало применимо.
