Выбор газгольдера для автономного газоснабжения - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 04.07.18.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Продолжаем тут
    Предыдущая ветка здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62458/
  2. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    День добрый всем
    По выше написанному по зеленой емкости - нужна табличка.
    Без таблички сложно что либо сказать - у меня нет информации что VPS использовал этот зеленый цвет. Такие емкости были у Кадатек.
    НЕ РЕКЛАМА - отвечал на вопрос MBL
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Кто знает, что это за девайс?
  4. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Отечественный электромуфтовый сварочный аппарат -" Трасса ".
    Прошу админа фото не удалять, еще один живой пример, как не надо делать.
    Как потом муфту (стык) проверить на утечку? Сомневаюсь, что вообще кто то проверяет газопровод на утечку.
  5. Romas69
    Romas69
    Romas69
    Добрый вечер!
    Извёлся в поисках нормальной конторы по продаже и монтажу «под ключ» газгольдера vps 4,8 (или достойный аналог) частный дом 50км от Москвы Киевское ш.
    Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вспомнил. мой газгольдер vps 2013 года и он серого цвета.
    Видимо удобно продавать кадатек а паспорт от vps показывать ;)) вот это бизнес ;))
  7. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    https://www.forumhouse.ru/posts/21982306/
    Нет уважаемый mbl - это болгарский зверь! Даже не Кадатек.
  8. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Вот шильда емкости.
    Человека обманули - бочка сити-газ, паспорт от vps.
    В паспорте есть номер емкости - я отправлю запрос на завод и мы получим ответ по этому номеру.
    Будьте внимательны при покупке б/у газгольдера.
  9. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
  10. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    При монтаже опрессовка же проходит.
    Как не проверяют?
  11. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Судя по фото, стыки на утечку не проверяют. так как муфта и горловина замотана стрейч пленкой.
    Кто ее будет снимать /рвать ? Думаю ответ очевиден, если не сняли пленку, чтоб контакты сварки одеть ;)
    Вывод читается между строк? Халтурный монтаж ;(
    Качественный монтаж, это когда газопровод опрессовывается избыточным давлением (1-2-3 атм), все стыки обмыливаются, исключительно все, даже пнд сварка ! Выжидается 30-60 мин., Если стрелка замерла и ничего нигде не пузырится, все можно все закапывать ;))
  12. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    Согласен - так и емкость соответствующая монтажу. Что мы хотим то...
    Не просто так ее замотали в пленку. Есть что скрывать видимо.
    А как проходит опрессовка и обмыливание по моему не знает только ленивый.
  13. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Потребителю наверное сказали "дополнительный антикор")
  14. shprot1k
    shprot1k
    shprot1k
    Хорошо, что я не обратился в сити газ, хотя даже приезжали считать.
  15. serpan-mos
    serpan-mos
    serpan-mos
    При заправке часть защитного покрытия емкости осталась в руках у запрвщика.
