49 квадратов на УШП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем cергей а, 02.07.18.
  1. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Здравствуйте, да проект делали только на дом, так как проект индивидуальный из за фундамента. Мне трудно было что то изменить так как ребра фундамента, выходы воды, канализации и теплого пола уже имелись. Поэтому я приезжал со своими эскизами, фото, и набросками к ним, вместе обсуждали. Дом без фундамента обошёлся почти в 500 тысяч, это с крышей и работой по сборке. Домокомплект конечно дешевле будет. Я не знаю по доставке как дешевле, но знаю что они возят в ближние города домокомплекты фурами. Название фирмы вам в личку скину, чтобы не было рекламы.
  2. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Озадачился вентиляцией из за конденсата на окнах. Пока поставил 1 КИВ 125 и вытяжку на кухне с обратным клапаном. DSC00551.jpg DSC00552.jpg
  3. andreev__aa
    andreev__aa
    andreev__aa
    СПб + Хотнежа
    @cергей а, приветствую! Скажите, а вы зимой будете греть дом или в системе теплого пола будет незамерзайка? Если постоянно не поддерживать комфортную температуру, то сколько придется прогревать плиту перед приездом?
    Просто сейчас рисую проект дома для дачи и никак не могу определиться стоит ли заливать УШП или сделать теплый пол в стяжке. Боюсь если сделаю УШП, то из-за большого объёма бетона сложно будет прогреть дом к выходным.
  4. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    @andreev_aa, судя по всему мной прочитанному на этом форуме, большого отличия в скорости нагрева ушп и стяжки нет. Толщина ушп и толщина стяжки с теплым полом примерно равна. Соответственно и время прогрева тоже примерно равно. Но может быть, я вас не правильно понял, и вы планируете как-то иначе конструкцию вашей стяжки.
  5. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Добрый день! Да, собираюсь греть дом всю зиму, хоть и залита незамерзайка. У плиты большая инерционность и чтобы ее прогреть мне понадобились почти сутки (с 6 до 18 градусов). Также она и остывает долго. (8 кубов бетона как никак). Эта плита больше для ПМЖ подходит. Сейчас на котле выставлена температура 19 градусов, в доме 16. Занимаюсь потихоньку домом внутри. Скоро буду считать сколько кВт ушло на отопление за месяц, самому интересно.
  6. andreev__aa
    andreev__aa
    andreev__aa
    СПб + Хотнежа
    Выбирая фундамент и изучаю темы по УШП, тоже сначала не видел подобных исследований. Но недавно в одной из тем al185 наткнулся сайт с исследованиями, и там была очень болшая разница по времени нагрева между стяжкой 5 и 10 см. А плита это больше бетона чем стяжка 10см, там не меньше 16 кубов. На мои предполагаемые 90 квадратов фундаментной плиты стяжка 10 см, которая мне кажется избыточной, это грубо 7,5 кубов бетона а 7 сантиметров это 5,3 куба.
    Получается разница объема бетона в 3 раза, а вы говорите, что время нагрева не изменится...
    @cергей а, спасибо за ответ. Получается это не мой вариант. С увеличением температуры скорость нагрева будет падать, и для то чтобы прогреть с 12 до 26 понадобится явно больше суток...
  7. sokolovnnov
    sokolovnnov
    sokolovnnov
    Нижний Новгород
    7.5 против 5.3, это не в 3 раза, если я вас правильно понял...
    А что предполагается под 7см стяжкой?
  8. andreev__aa
    andreev__aa
    andreev__aa
    СПб + Хотнежа
    Не совсем правильно, я сравнивал 16 кубов в УШП и 5,3 в стяжке 7 см.
    Под стяжкой ЭППС. Схемы есть вот здесь https://www.forumhouse.ru/entries/1567/
    В них конечно 10 см, но думаю с правильным армированием и фиброй толщину можно будет немного уменьшить.
    Только думаю все это к теме @cергей а уже не имеет отношения, поэтому прошу прощения за флуд. Можно обсудить это в личке, если интересно.
  9. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все очень просто :) берете кубы бетона которые вы собираетесь греть умножаете на 2,5 получаете тонны :)
    если это не каркас сюда еще добавляем вес стен
    полученную цифру умножаем на 250ватт они потребуются для поднятия температуры на 1 градус
    этот результат умножаете на необходимый догрев
    и потом мощность своего котла делите на полученную цифру
    так вы узнаете время прогрева, с поправкой на то что во время прогрева дом так же будет и остывать, итого сюда нужно добавить свои теплопотери :)
  10. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Очень полезная информация в предыдущем сообщении! Не поленился, посчитал свои данные и получил: чтобы прогреть мою плиту с 5 до 20 градусов необходимо не менее 75 кВт, и не менее 13 часов (при работе котла на полную мощность 6 кВт). Поэтому на самом деле УШП не лучший выбор для дачи, а вот для ПМЖ отличный, где ее недостаток становится серьезным достоинством! :super:
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Полипропилен?
    Плита самодельная?
  12. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Не совсем понял ваш вопрос насчёт полипропилена. УШП - "утепленная шведская плита" .А плита да, конечно самодельная! :hello:
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Выводы из плиты на полипропилене вроде сделаны. решение рабочее, но не самое удачное.
    А так - гут, все ровненько :)
  14. cергей а
    cергей а
    cергей а
    А вы про этот полипропилен? Да все верно, из него. Как то больше с ним работать нравится, чем с металлопластиком и подобными трубами. Согласен с вами, редко кто полипропиленом магистрали прокладывает, но я решился! :)
  15. cергей а
    cергей а
    cергей а
    Ещё немного фото: домик для скважины и обустройство туалета. DSC00553.jpg DSC00558.jpg DSC00554.jpg
