Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    все ответы здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
  2. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем ещё раз привет.
    Вот тут меня товарищ озадачил, что мне в помывочной нужно вентиляцию сделать, я и призадумался надо-ли, если надо, то тогда и в парной надо.
    Помывочная и парная 2,5 на 2,5, в помывочной окно будет, 50х50 примерно, между парной и помывочной будет стеклянная дверь, от пола см на 3.
    Пол в помывочной с подогревом.
    Вот если всё таки нужна вентиляция, то если я в помывочной в углу в потолке воткну вентрешётку в углу над душем и выведу на чердак не жилой и таким же макаром в парной решётку с задвижками не будет ли у меня беда на чердаке? Или нужно на улицу в бок выводить и нужно ли вообще?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @AndrewDz, баня отапливаемая будет постоянно? Модель печи?
  4. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Баня будет постоянно отапливаться, в ПО пока только тёплым полом, если хватать не будет, то коузи повешу. В парной отапливать не планировал дверь просто открывать буду. Могу и в парную тёплый пол положить, сейчас это возможно.
    Печь Гефест ПБ 03П ЗК в змеевике.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда своё Имхо по этому вопросу:
    Приток свежего уличного воздуха под печь ПО - 110 труба. + задвижка
    Вытяжка только из МО, но не отверстие, а вот такая труба в дальнем углу DSC_0231-1.jpg (можно без тройника вверху) нижнее отверстие 30-50 см от пола + шибер. Выше так https://www.forumhouse.ru/posts/21759377/ DSC_0015_small.jpg DSC_0018_small.jpg , все что "уличное" хорошо утепляем (обязательно).
  6. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Получается у меня на чердак не вариант, т. к. фронтоны у меня бревно, принудительную в стену тогда делать? Ой не хотелось бы бревно дырявить.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    бяда на чердаке будет вот такая
    стропилка сгниет за пару-тройку лет
    через стену или кровлю
    во втором варианте можно на чердаке перед вентвыходом и канальник с управлением воткнуть
  9. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    А тёплого пола с окном точно не хватит?)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    дык зимой можно и замерзнуть!
  11. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Буду тогда делать через стенку. Получается у меня можно только на одной стене делать, там где окно.
    Если я тупо сделаю дыру 20 -30 см от потолка, туда трубу вставлю 160 или 110 канализационную красную, изнутри закрою решёткой декоративной, с задвижкой, работать будет?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Дыру делайте, как можно ближе к потолку 10-20см. IMG_20170623_171000.jpg И трубу вам надо вставлять только если у вас свес крыши будет рядом DSC_0394 (1).JPG . И утепляем)
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Мысленно дошёл до КО, она у меня 22 м, потолок в коньке 4 м. Изначально хотел по стандарту, шпунтованный пол и коузи (топить только электричеством буду). А как дело дошло до плитки в помывочной, задумал в КО тоже всё плиткой с электроматами выложить. Зимой ездили на лыжах кататься, жили в домике, весь отапливался тёплыми полами, нам понравилось, ни батарей, ни чего.
    Собственно совет вот в чём нужен:
    Пирог утеплителя всё так же как и в ПО, но там я клал по лагам черновой пол (дюймовка), фанера 10 мм., ЦСП, наплавляйка, ТП в плиточном клее, плитка. В КО, думаю не надо так вымудряться с гидроизоляцией думаю. По черновому полу можно ли сразу пустить ти па суперпол от кнауф 20 мм. или такой же пирог сделать, но без наплавляйки. Может фанеру потолще или что то типа того?
    Может черновой пол не надо дюймовку, а фанеры 10-ки несколько слоёв?
  15. SSергуня
    SSергуня
    SSергуня
    Вологда
    Все полы в бане, априори должны быть с гидроизоляцией. А вот какая она буде, это решать Вам. И заметте, возможно, через несколько лет, Вам захочется изменить планировку бани, а гидроизоляции нет.
    1. СуперПол от Knauf, выполнен и влагостойкого ГВЛВ, и по сути сам является защитой от воды, но при долном монтаже и качественной проклейке стыков. Можно использовать целиковые листы ГВЛВ в два слоя. С проклейкой и смещением швов на 1/2 листа. Обязателен зазор у стен 1см. В последствии его залить силиконовым герметиком. И плитку будет укладывать проще и стыков меньше.
    2. Несколько слоёв фанеры, не логично - она боится воды.
