Текущие вопросы - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ирина1152, 25.06.18.
  1. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Текущие вопросы - 2
    Здесь задаем текущие вопросы, обсуждение которых возможно без создания темы.
    Кому не удобно влезать в чужую тему.
    Начало: https://www.forumhouse.ru/threads/319212/
    Добрый день!
    Через неделю собираюсь строить кирпичную баню (пятистенок). Помывочная и парная совмещенная.
    Утепление бани планируется изнутри. Наружные стены будут в 1,5 кирпича, внутренняя стена в 1 кирпич.
    Вопросы: 1. нужно ли утеплять внутреннюю стену между парной-помывочной и комнатой отдыха (предбанник)?
    2. Зону вокруг металлической печи обкладывать красным кирпичом без утеплителя? В целях пожарной безопасности, если не утеплять-Не будет ли тогда уходить тепло в предбанник?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Баня отапливаемая будет?
  3. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Нет, только печкой на время банных процедур.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как и чем утеплять будете?
    при таком раскладе, в вашем случае
    нужно. советую посмотреть на минимальное (по толщине) утепление: PIR плитой 20 мм. https://www.tn.ru/catalogue/teploizoljacionnye_plity_pir/logicpir_banja/
    или напыляемый утеплитель http://uteplimvse.ru/vidy/zhidkij/polynor.html
    интересные моменты по внутреннему утеплению промораживаемой бани
    первая часть
    https://www.forumhouse.ru/posts/21587426/
    и вот что в итоге решили
    вот еще
    https://www.forumhouse.ru/posts/21602276/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21604360/
  5. Ирина1152
    Ирина1152
    Ирина1152
    Нижний Новгород
    Да, планировал ПИР плитой утеплять, но хотел 50мм. Вы советуете 20 мм- это только касается внутренней стены или наружные стены достаточно утеплить Пир плитой 20мм.
    Напыляемый утеплитель, что-то не внушает доверие при использовании при повышенных температурах.
    И остается вопрос- если нужно, то как утеплить место где находится печка (там будет выложено красным кирпичом для пожарной безопасности, зазор между печкой и стеной без отделки около 3 см), или предусмотреть более тонкую внутреннюю стенку, чтобы увеличить зазор между печкой и стеной для отделки утеплителем, чтоб тепло от печки не уходило в предбанник? Или так не делают?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если баня "навсегда" будет НЕ отапливаемая, то толщина утепления никаких дополнитеных плюсов Вам не добавит. (а если нет разницы, зачем платить больше) Чистовую деревянную обшивку желательно использовать толщиной от 20 мм (очень не обязательно использовать дорогую липу или осину. Сосна рулит.).
    По предбаннику и стеновому порталу печи... Сначала вопросы:
    Модель печи? Размер и функции предбанника? Режимы и температуры в парной?
    Щель между кирпичным порталом и топливным каналом печи заделываем раствором глины с песком. Для красоты, если декоративная рамка топливного канала не перекрывает эту Щель, можно из листа нержавейки (самой тонкой) вырезать накладку (со стороны предбанника) с профилем буквы "П".
  7. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Всем доброго времени суток!
    Положил пол в повывочной, пирог снизу:
    1. Черновой пол
    2. Изоспан А
    3. Утеплитель Роклайт между лаг 200
    4. На лаги положил дюймовку
    5. Фанера 10
    6. ЦСП 8
    7. Наплавляйку
    8. Тёплый пол (электрический, маты) в плиточном клее под уклоном
    9. Плитка
    С фанерой может и перестарался, но она была и за ЦСП переживал.
    Всё уже лежит до п. 7
    Вопросы:
    1. Всё ли так сделал
    2. Наплавляйку увидел самоклеющуюся, сначала думал про обычную с вонючкой, ну уж больно она воняет. Да, самоклейка дороже, но зато не надо промазывать. Что думаете?
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Шаг между лаг какой? Трап сливной?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Технониколевская? Норм. Особенно для не монолитных перекрытий и там где постоянно может стоять вода. Праймер ещё возьмите.
  10. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    58 см где есть возможность, трап сливной, в канализацию.
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Создал батут, попробуй подпрыгнуть - убедишься! увеличивай толщину фанеры до 18...24 и сверху цсп.
  12. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    В выхи попрыгаю, может цсп ещё слой поперёк лучше?
  13. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Дюймовку положил поперёк лаг, с шагом палец, немного пружинили, фанеру положил - перестали, ну и для ровности под цсп, всё равно мало?
  14. AndrewDz
    AndrewDz
    AndrewDz
    Вот как раз без праймера думал обойтись, вонять ведь будет (но видимо ни как. В парной такой же пирог планирую но без уклона, вот там праймер, наверное, точно о себе больше даст знать.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) он же под гидрой будет. Да и высыхает он в момент.
    в РБ слив в парной необходим. Как и уклон соответственно.
