F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Если просто реле -тогда понятно как.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @altsem, Да вот хоть белорусская евроавтоматика хорошо себя зарекомендовала за 1750 руб
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Понял. Поищем:hello:
  4. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Всё! Нашёл. И по ЕвроАвтоматике и по Элко. Всё есть, всё в наличии. Всё хорошо.
    Цены теперь и вправду... демократичные, так сказать.
    Ещё раз Спасибо! :hello:
  6. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Посмотрите ОМ-310 ещё, бюджетнее должно получится, чем три отдельных реле
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Если отключать только самую нагруженную (одну) фазу, то можно и однофазное ОМ-110 применить...
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Можно, но если схема собрана правильно и нагрузка распределена относительно ровно по фазам, то не угадаешь, какая именно станет перегруженной, поэтому лучше защищать все три фазы.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @KorbenDalas, согласен. У меня конкретно оказалась одна больше нагружена. Оборудование этой фазы оказалось в ванной (стиралка и электробойлер), а разделить их оказалось трудно.
    Автомат стало выбивать, когда совпадали работа машинки (нагрев воды), электробойлера и жена на кухне готовила много. Сообразил только после второго такого случая...;)
  10. igorforum
    igorforum
    igorforum
    @Греенб, Продавцы стропув навязывают 3 варианта обвязки. Если покупатель отвергает, он лишается гарантии. Наверное, разумное в этих комплектах есть.
  11. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Вы говорите сейчас общие слова, они важны -безусловно для тех кто нарушает схему из за которой соркращается сроки работы оборудования, режимы и пр. .На мой взгляд как раз это присутствует в схемах производителя, и по сути это улучшение (решение моего вопроса) в смысле долговечности работы в первую очередь нацеленная на благо Заказчика. Вопрос по сути был задан больше профессионалам -не административный .
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Всем вечер добрый. Это я посоветовал @Греенб, разместить данный вопрос в разделе "Обвязки котлов".
    Полностью согласен с ответом
    Смысл трехходового смесительного, как я понял, в понижении температуры контура радиаторов, но крайние рабочие положения трехходового могут привести к закипанию котла. Температура обратки в котел будет практически всегда равна температуре обратки с радиаторов. Он хочет чтоб обратка в котел была горячая. Предложил ему вот такой вариант обвязки, трехходовой смесительный убрать из схемы и установить термостатический смесительный типа VTC 511, соответственно понижения температуры на радиаторы по данной схеме не будет. Что скажете ?
  13. Алексей181818
    Алексей181818
    Алексей181818
    В той схеме что сверху, нарисовано что-то нереальное и рассматривать ее смысла нет, в нижней все верно в смысле организации подачи в котел заданной температуры обратки в ТТК. Что касается вопроса регулирования температуры подачи воды в радиаторы здесь он не решен и в принципе, без дополнительных элементов в СО, может решаться только регулировками ТТК если они это позволяют. Но здесь засада, если допустим в радиаторы нужна температура 40 град.(иначе жарко) и котел в состоянии ее удерживать при сносном собственном КПД, и одновременно на его же обратку нужно 50-65 град., то где взять ее эту разницу. Дальше Вам выбирать кому должно быть комфортно Вам или ТТК. Я этот сезон предпочел сам перезимовать в комфорте и с очень редкими розжигами котла, но котел пыхтит на 40 градусной подаче, я уже не говорю об обратке. Ну это если котел не тушить. А тушить и разжигать без конца мне не интересно. Конечно вариантов, при этих вводных, кроме как совокупления с ТА:aga: нет. Я вот здесь пытаюсь все увязать если интересно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/395079/page-3
    А в этой теме подробно рассматриваются некие альтернативы автоматике в более-менее конкретной обвязке.
  14. Греенб
    Греенб
    Греенб
    @Алексей181818, Трехходовой согласен больше (во первых разделительный -никак не для поддержки Т обратки) для поддержания Т отопления, Да -посредством разделения потоков и сохранения гидравлики системы со стороны котловой схемы. Там есть такой момент, когда топливо прогорает до уровня входа обратки прям валит конденсат -вонь (особенно когда дрова -низкотемпературное топливо) .Вашу схему смотрел -красиво ,когда все учтено. Идея минимизировать ее, просто тогда можно взять любую схему из виссмана там все ребята продумали. Правда есть ньюнсы по автоматике кот работает с дымососом. Честно скажу не все схемы смотрел. А для стропувы это будет похоже на догон по деньгам висмана, т. е. на мой взгляд особо никакой экономии -просто бери виссманн, будерус .
  15. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Да и задания мин расхода .
