F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Проблема не в количестве ТЭНов, а в их грамотном включении, в алгоритме:)]
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, На канале тепло-вода электрокотел с тремя аристоновскими тэнами, на терморегуляторах которых можно задать температуру выключения каждого тэна. Просто дёшево и ремонтопригодно. Можно в бачок какого -угодно размера наварить резьб 1 1/4 и навкручивать таких тэнов несколько. Тэны бывают от 1 квт до 4. Выбирайте любые.
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Ой, знаете, я тоже могу устроить холивар по типу "народный стон". Но...
    Не обратили внимание, что "претерпевший ,за правду, господин организатор клуба" оставил на форуме только одно сообщение и что произошло сие эпохальное событие в ИЮНЕ ПОЗАПРОШЛОГО ГОДА?.. Всё нормально? Мне так кажется, что всё-таки не всё. Как можно задать некоему Дяде Коле уточняющие вопросы, если он оставил только одно сообщение? А вопросы были бы простые, но такие простые, на которые у этого дяди просто не было бы внятного ответа. Нет никакого Дяди Коли, и никакой семьи экс-вице-погорельцев, и никакого сруба. О Старгородских Союзах Всенародного Противления мы к счастью уже слышали.
    По поводу Зоты. Алгоритм включения ТЭНов, в случае работы с внутренним и внешним датчиками плюс центральный термостат, весьма и весьма лоялен. Котёл включает одну-две-три ступени в зависимости от интенсивности и номинала приближения к целевой температуре по внутреннему воздуху.
    По поводу Эксперта и его девяти ступеней мощности. В котле имеется встроенный насос(!). Котёл снабжён мембранным расширительным баком, с предварительным давлением 1,5 бар. Такой котёл попросту не может не иметь требований по минимальному давлению. Вы сможете ограничить количество ступеней. Соответственно, котёл будет загружать фазы равномерно до требуемого порога. НО. Если имеет место быть постоянная просадка внешних сетей по напряжению, то как и в случае Зоты, будете иметь постоянные аварийные отключения котла, вместо его нормальной работы. В норме, колебания напряжения сети в границах +/- 8% не являются отклонением. А -8%, это 202 Вольта. Если ниже, то это означает только одно - надо разбираться с входным электропитанием. Входным не в дом, но хотя бы по линиям котла. Необязательно защищать весь дом.
    И чтобы принять сие к действию, совсем необязательно читать самому или ссылать других на вбросы каких-то непонятных дядь коль. А там, увы, стопроцентный вброс.
    Есть определённые правила подключения электроприборов, которые мы все должны соблюдать, о чём жирно написано в начале каждого паспорта каждого котла от каждого производителя.
    Есть выход из строя по причине этих жирных нарушений - нет гарантии, страховки и т. д. и т. п., независимо от производителя.
    Всё просто.
    Если сейчас зайти на сайт rusnit. ru (в поисках котла руснит-кантри, к примеру), то первое что мы увидим, будет не новый котёл, а предложение купить реле защиты для котла. И только потом уже всё остальное...
    _
    И потом... По Вашей просьбе, я дал ссылку на девятикиловаттный котёл. Но говорилось-то о 9-12 киловаттах. Значит таки имеется запас на вводе... Может всё-таки вопрос в напряжении?..
    _
    Ну и последнее. Внизу прицеплена картинка, на которой можно посчитать, сколько "тактов" совершил котёл Зота-Люкс - 4,5 в дежурном режиме за сутки. (кстати, с напряжением и заземлением на объекте всё в порядке)
    13 тактов при нулевой или положительной температуре на улице. Для режима "старт-стоп" это много?.. Ведь при минусовых температурах этих тактов либо единицы, либо вообще нет.
    _
    И опять-же... Вот в той теме, на которую Вы дали ссылку, опубликовано письмо в тех. отдел Зоты. Из этого письма следует, что во первых никакого пожара от данного котла не может быть по определению (если конечно во вторых соблюдены правила монтажа и подключения). И в третьих сказано, что если так уж сильно беспокоит судьба релюх, то тогда можно приобрести не Люкс а Смарт, в котором данные релюхи имеют дополнительную, уже внешнюю, защиту.
    Но вот тогда уже у меня возникает мой старый вопрос: нам шашечки надо или просто ехать?.. Что нам надо, нормально смонтажить котёл и спокойно получать от него требуемое, или поставить супер-котёл и любоваться его "неубиваемостью", когда он постоянно будет "самозащищаться"?..
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Я тоже думаю, что эл. котлы надёжные,для успокоения можно проверить контакты хорошо ли на тэнах и пускателях закреплены. Кстати раз в годик не грех подтягивать, ведь контакты имеют свойство ослабляться. Толщина кабеля играет роль и т. д. и т. п. Зота понравилась тем, что выводы на полтора дюйма, что большая редкость. У меня голицинский ВЭО пашет лет 10 и не разу ещё тэны не менялись, управляется кситалом с 3 реле.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Да, зачем делать гирлянды из котлов, когда можно на одном поменять тэны по мощнее или послабее. Один раз поймёте какие Вам нужны и больше трогать не будете. Всё равно каждый год тэны надо выкручивать и чистить от накипи, чтоб не шумел, поэтому простенький котел тут выигрывает. А зота с такими выводами вообще супер-поставил тройник и любой блок-тэн добавил и никаких гирлянды.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Кстати да! Внешний добавленный ТЭН, это тоже тема! Спасибо! Возьмём на вооружение, на всякий случай:hello:
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Дело в том, что я сам детально изучил конструкцию котла: там реально опасная схема. Может в Смарте она сейчас исправлена, но шаг мощности все равно большой, а отсюда и нагрузка на сеть и неэкономичность.
    Вот если бы железяки Зоты и электрику Эвана скрестить - был бы отличный вариант: насоса нет, бачка нет, вход/выход 1 1/2", мощность 9 кВт с шагом 1 кВт !
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, В Вашем деревянном доме считаю совершенно бесполезным шаг котла в 1 квт. Что бы заметить 1 квт нужно иметь вообще никакой по теплоемкости дом с подобной площадью. Шаг в 3 квт с регулировкой по термостату для Вас самое оно. Можете проэксперементировать с электро конвектором, эл. пушкой или хотя бы с феном и практическое понимание сразу придёт, когда замеряете через какое время температура в доме поднимется на пару градусов.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @KorbenDalas, поделитесь пожалуйста чем опасна схема зоты. Мне, как электрику с огромным стажем очень интересно. Не могу даже представить, что может быть опасного в простом эл. котле, к которым отношу зота. В конце концов, если нужно, то можно и защитный предохранитель на управление поставить. А вот выводы на полтора дюйма для первичного кольца или ЕЦ вы ни у одного котла не найдёте.
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  12. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Скажите ребята можно ли как то обмануть реле мин давления, чтоб включать экотел через длит срок дистанционно .
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    В ЗОТе фазы подключены сразу на ТЭНы через реле коммутации без какой либо промежуточной защиты. Т. е. если залипают контакты реле, автоматика даже если пытается отключить ТЭН, то этого не происходит, контакты слиплись. ТЭН начинает кочегарить пока не выкипит вода и не вспыхнет котел. В ЭВАНе и других котлах между вводным автоматом и релюшками стоит контактор (расцепитель), подключеный к температурным датчикам, датчикам давления и т. д., т. е. при возникновении любой аварийной ситуации контактор разомкнет ТЭНы.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Неплох, простой как три копейки, но не увидел в нем реима программирования и регулировки по температуре воздуха, т. е. надо что-то дополнительно колхозить с паяльником.
  15. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Можно ламерский вопрос?
    ТЭН для 380В 12кВт, например у Зота подключается медным кабелем 4х4мм2. При этом получаем на каждую фазу нагрузку в 4кВт = 3*4=12кВт.
    Вопрос, почему нулевой провод, который общий для 3-х фаз идет такого же сечения как и на каждую фазу? :)
