F Клуб владельцев сгоревших котлов Зота
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем DyadyaKoyla, 02.06.15.
  1. DyadyaKoyla
    DyadyaKoyla
    DyadyaKoyla
    Добрый день. У меня случилась такая вот беда. Стоял электрокотел Zota lux 9квт, который недавно сгорел и сгорел почти со всем домом, в котором была моя семья на выходных. Благо был рядом и быстро потушил, так бы был бы настоящий пожар (дом из клееного бруса). Вызвал в последствии монтажников, кто ставил котел. Заключение сделали-залипло реле из-за пониженного напряжения (180-190В) и скачков в сети. Котел по идее должен выключится был по аварийке, но продолжил греть. В итоге оказался я виноват. Виноват в том, что котел Зота пожароопасный! Ремонту котел не подлежит и гарантии тоже. Вниманию пользователей, осторожно с котлами Зота!
  2. stefi
    stefi
    stefi
    @DyadyaKoyla, А у вас не через стабилизатор котел был подключен?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как правило электрические котлы не подключают через стабилизаторы, слишком дорогое удовольствие. И кроме как на выдаваемую мощность пониженное напряжение не влияет. Точнее - не влияет у других производителей.
  4. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Стабилизатор не поможет. От залипания реле точно, а нормальной защиты нету-производитель экономит.
  5. sla31
    sla31
    sla31
    Сыктывкар
    Дядя Коля, а питание 220 было подключено или 380. и сколько обладаете этим котлом. У меня 9-ка второй сезон. Почитав форум стал что-то опасаться. на даче только 2-3 дня бываем.
  6. kom26
    kom26
    kom26
    Второй год стоит такой, в этом сезоне "залипло" одно реле... вовремя заметил, отключил провод от этой этого реле до ТЭНы ТЭНа - пока живем на 6кВт...
  7. Валеркин
    Валеркин
    Валеркин
    Здрасте-приехали ... Всё работает, если напряжение просаживается до 10% - закон!
    У меня потолочные панели в мастерской. Так вот при напряжении 180В они "жрут" как им положено, да только не греют ни разу, соответственно работают беспрерывно, только счётчик крутят. Поставил стабилизатор 10КВТ до счётчика, теперь - песня. И плачу за реальные киловатты. :victory:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Каким образом Ваши панели касаются данной темы?
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Закон сохранения энергии еще ни кто не отменял.
    Счетчик считает кВт*ч. А эти самые кВт - это напряжение в квадрате/ сопротивление. Ниже напряжение - ниже потребляемая мощность. А раз ниже потребляемая мощность (Вт), то и количество энергии меньше (Вт*ч). Только для того чтоб нагреть до нужной температуры им приходится работать дольше.
  10. Валеркин
    Валеркин
    Валеркин
    Сам собрался покупать Zota lux 6квт, теперь думаю. Если реле липнет - плохой контакт. Городить что-то, лезть в новую технику, ставить ёмкости на пуск, хотя производитель утверждает о ПЛАВНОМ увеличении нагрузки?!. Или ставить дополнительную отсечку на выходе контура по температуре, о посеребрении контактов я не говорю ...:no:
  11. kom26
    kom26
    kom26
    По их мнению плавность это ступени 2-4-6...
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Если реле липнет, то надо ставить второе реле последовательно. Кстати так сделано в электрокаминах для саун.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не только в них, в нормальных котлах тоже...
  14. kom26
    kom26
    kom26
    Что это дает?
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Исчезновение "Клуба...
