F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Да. Датчик давления. У котлов со встроенным насосом частенько есть требования по минимальному давлению. Связано в первую очередь с требованием по минимальному подпору на всассе насоса. Только потом уже с повышенным давлением для предотвращения микрозакипания у ТЭНов.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подтверждаю! Причем у СКАТа минимальное давление 0,8
    При такой высоте столба теплоносителя работать СКАТ не будет.
  3. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Тогда придется ставить простые котлы без навороченной автоматики ? Делать закрытую систему для ТТК не очень хочется.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    Почему простые без автоматики? Есть котлы, не имеющие минимально требуемого давления теплоносителя. И при том имеющие все требуемые навороты. И ротацию ТЭНов, и работу по датчику температуры внутреннего воздуха в группе с атмосферным датчиком и комнатным термостатом (по трём параметрам одновременно), и систему внутренней самодиагностики, и возможность встраивания своего родного GSM-модуля. Просто у таких котлов мощность ТЭНа на единицу внешней его площади меньше, чем у котлов со встроенным насосом. И в паспорте на эти котлы можно встретить указание на верхний температурный порог 65гр по теплоносителю. Учитывая, что температура в системах (грубо говоря) ограничена нормативно семьюдесятью градусами, то можно считать, что ограничения по минимальному давлению и ограничения по максимальной температуре у них практически нет. Ну если только по температуре пять градусов не дотягивают.
    Да, насос остаётся в стороне. Но, в отличии от встроенных насосов, у него очень низкое требование по давлению на всасе (показатель NPSH). Находясь как можно ниже в системе высотой 4 метра, стандартный насос будет чувствовать себя уверенно. А уж если включить его на 2 скорость, или вообще поставить частотник (валтековский к примеру), то волноваться будет не о чем. Пример: вот в той системе которую обслуживает котельная с перемычками (на фото), стоит валтековский частотник и, по потребляемой мощности, выбирает 18-19 Ватт из 45-ти возможных, в авто-режиме. Правда вот в той системе гравитационная составляющая приличная весьма, что кончно разгружает насос. А у Вас ведь система может крутиться и в режиме ЕЦ. Значит в Вашем случае, от насоса потребуется минимум. Минимум у данного частотника составляет 5-6 Ватт из 45 возможных.
  5. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А можете привести пример такого котла (9-12 квт) и насоса ?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Сделали закрытую. 1атма в системе.
    Это может оказаться дешевле котла в сборе. Опять же доступ для ревизии или замены насоса шикарный.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На схеме непонятно что стоит...
    Нужно нарисовать схему Вашей системы, разобраться с существующей, или установить незаумную группу подмеса к котлу... И не забывать про обвязку котла сталью и про открытость СО. На верхнем рисунке, номер 9 это бомба замедленного действа.
  8. altsem
    altsem
    altsem
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Ой ой ой, как ЗОТА тут ругают сильно...https://www.forumhouse.ru/threads/311232/
    Да и ступени у него 3-6-9, шаг большой, по 3кВТ на фазу сразу. Т. е. плита и бойлер сразу вводной автомат вырубят.
    Решил поставить пока один 6кВТ (2+2+2=6кВт) котел с внешним насосом (если не будет хватать мощности, добавлю на подачу ещё 3кВт простой котел - бачок)
  10. Греенб
    Греенб
    Греенб
    А почему 9 бомба. Не знаю как задать вопрос и где получить ответ. Вот уже год интересуюсь .
  11. Греенб
    Греенб
    Греенб
    А для чего так много котлов. Для дискретности -более экономного расхода ?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Да, уменьшение шага мощности: экономия и меньшая нагрузка на сеть. Кроме этого надежность вдвое - втрое выше: дублирование котлов и отсутствие сложной автоматики.
    И при стоимости ниже, чем один навороченный котел.
    Правда вот ЭВАН ЭКСПЕРТ заинтересовал, изучаю. Вроде бы у него нет зависимости от давления, как у Протерма.
  13. Греенб
    Греенб
    Греенб
    А не смотрели индукционные котлы у них регулируемая мощность. Правда по слухам .
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @KorbenDalas, Давайте сварю самопальный по 0,5 кВт. 20 ТЭНов - 10 кВт... zdorove-151.gif
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котел твердотопливный, гарантия управляемости условная. Температура кипения в закрытой системе, приводит к нехорошим последствиям.
