F Обвязывай котлы правильно
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем anshaparin, 03.01.17.
  1. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    Да вообще отрезать весь ПП хотя бы до гидрострелки и заменить на сталь. встанет насос в котловом контуре и поплавит весь пп а потом еще и парную устроит когда перегретая вода пойдет
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот именно поэтому я рекомендовал металлические трубопроводы достаточного диаметра и расположение ГС выше ТТкотла.
  3. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Читать совершенно некогда эту ветку (перечитано в соседних очень много, мегабайт памяти в мозгу не хватает усвоить все), до вторника нужно определиться, как, сделать следующее:
    Имеется закрытая СО с ПЦ, в ней пашет ЭК Вармос 15 кВт (справляется, но ох-ть, как дорого, за лето пришел счет на 50 килорублей, правда там была плюсом сварка и бетономешалка, забор ставил 210 п/м). Тем не менее, ТТ котел куплен (Драгон 20 КRБ планирую на следующий год переходить на пеллеты, нынче руф), надо внедрять. Вопрос, как, грамотно, с наименьшими финансовыми затратами это сделать? э котел.jpg
    На гребенке:
    левый выход: подача на контур отопления 1-го эт.;
    правый выход: подача на контур 2-го эт.;
    средний планировался для подачи с газового котла, но газ, обещали в 15-м году, походу его не будет ни когда.
    Снизу, в той же последовательности обратка.
    Какая еще инфа нужна? Постараюсь предоставить оперативно, в моих интересах. За ранее благодарю за все ответы, даже на грани флуда, там то же можно чего то подчерпнуть:hello:.
  4. Греенб
    Греенб
    Греенб
    Твердотопливный котел, электро-котел, тепловой аккумулятор, организация, обвязка и оптимизация СО посмотрите эту тему, там есть схема
  5. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Ссылки на тему в Вашем сообщении нет, а, понял, в поиск по форуму фразу запускать? Может тыкните ссылбю?
  6. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Нет у меня времени разбирать теорию, мне нужно решение под мои вопросы, отправлять куда то в ветки не надо, пишите тут, пинайте аналогично, может, я, свой вопрос не в ту ветку вывел? Есть вопрос интеграции ТТ Драгона в существующую СО, с наименьшими затратами, но, не в коем случае, не в ущерб личной безопасности. Очень оптимистично надеюсь на адекватные ответы.
  7. Греенб
    Греенб
    Греенб
  8. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    До стрелки надо бы стальную трубу сделать, с ТТ котлом.
  10. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Согласен! Надо. Сделаю на следующий год с доработками.
    Но и сейчас при отключении насоса более 85 градусов температура не поднимается. Два раза в прошлом году отключали свет один раз в этом.
  11. Ritchahet
    Ritchahet
    Ritchahet
    а какой диаметр труб? и почему выбрано подключение в гидрострелку вертикально, а не горизонтально как обычно делают, мол грязь оседает внизу гидрострелки тк. скорости потоков в ней сильно меньше чем в трубах.
    упд, надо наверное в какую-то другую тему, на оптимизирующую обвязку совсем не похоже, да и подмеса нету. только если насосы СО включать по термодатчику
  12. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Ду 32.
    Так мне показалось правильнее в данном случае, а грязь ловить мы будем внизу в отвод на фото его не видно но он есть.
    подмес есть в дом более 50 градусов мне не надо, в котле всегда 70.
  13. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Взял я вот такую схему (1-е вл.), и отправил монтажникам, они мне: "не правильно, не будет работать." Предлагают свою (вл. 2-3). Там у них не наросован еще над ТТК датчик дымовых газов, который управляет нососом. Всех причендалов получилось на 36600 руб. без труб и работы, создается впечатление, что схема замудреная, и дорогая, кто, что может прокомментировать по этому поводу? 2017-11-13-22-41-05.jpg IMG_20171122_100435.jpg IMG_20171122_100510.jpg
  14. PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    PolyakovJenya
    г. Красноярск
    Не вижу принципиальной разницы между схемами. Только вместо этой уродской группы безопасности я бы отдельно поставил нормальный манометр (не за отсечным краном котла, а где то после), манометр на обратку после насоса (чтобы видеть перепад), нормальные термометры (показывающие биметаллические) и отдельно аварийный клапан. При замене чтобы можно было без остановок все менять.
    Если бы мне монтажники нарисовали полипропилен, отправил бы их дальше кому нибудь другому рисовать. Эти ребята наверное и медь паяют ПОСом
  15. odaplus
    odaplus
    odaplus
    Киров
    Принципиальное отличие в стоимости и кол-ве различных фитингов, к примеру термостат дымовых газов у них 7700 р, а термостат накладной до 4400. Плюс они ставят РБ после ЦН, объем его не учтен, у меня уже стоит на 12л, а общий объем ТН увеличивается на 85л (объем рубашки ТТК + объвязка). Думю ребята хотят плюсом к 25000 р за работу получить дивиденты за то, чем они торгуют. Сегодня общался еще с человеком, он предложил интересный вариант (есть в рабочем режиме у людей), как поженить ТТК и ЭК, черновик на руках, вечером окультурю, выложу на обсуждение. Да, на их схеме нет того ЦН, который уже стоит, как они их хотят подружить не известно, параметры у обеих одинаковые 32/60.
