СИП (провод) и всё что с ним связано
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем tysia01, 28.01.08.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Пока остановлюсь на варианте - доложить жил при опрессовке до "плотного" состояния.
    ПУГВ десятка и так с запасом для 3х25А, даже если он чуть-чуть "тоньше". Плюс, уверен, меня ещё ждёт удивление когда я алюминиевую часть обжимать буду) Тоже надо не забыть взять с собой кусок алюминиевого донора)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, можно "доложить" проволочек при обжиме, но ! не очень много проволочек!
    Можно поискать другие наконечники- может хорошо подойдут меньшего сечения.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Изначальная задача была - удлинить "короткий" СИП в ЩУ путем "наращивания" имеющимся ПУГВ десяткой через гильзу ГАМ. ПУГВ потом завести в вводный автомат. Я, если честно, ГАМ менее чем 16-10 не встречал. Можно наверное чем-то другим сделать переход СИП 16 - ПУГВ 10 в ЩУ, но мне, на момент принятия решения, вариант с ГАМ и термоусадкой показался правильным.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше вашу задачу по другому решать. :)
    Вариант изменить положение ЩУ, так что бы в нём хватило длины провода СИП для подключения, не подходит?
  5. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    ЩУ на трубе почти под ближайшей опорой и расположен. Дальше двигать особо некуда - только сам СИП менять. Я эти варианты тоже рассматривал.
    Просто посмотреть бы на реальные примеры обжатых ГАМ, там, может быть, идёт расчет на шестигранную матрицу и толщину стенок и за счет этой комбинации всё "свободное" место успешно выбирается при обжатии и получается надежное соединение.
    Поиском по форуму находил вариант где в ГАМ зажимали медную моножилу диаметром всего-лишь 3.5мм и в итоге получилось почти монолитно
  6. KO151
    KO151
    KO151
    Москва, МО Клинский р-н
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А, ну вот, в итоге, видимо, у человека медная часть обжалась успешно 16й матрицей как есть, то есть без "подкладок" даже.
    Жаль что про алюминий потом ничего не добавил, было бы интересно посмотреть на опыт
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну да, если у нас есть стандарт на напряжение, 230В+10%(207-153В) и 400В+10%(360-440В), с какого бодуна народ ломает копья в темах типа "памагити выброть инвекторный столбилизатор"... Продавцы разработчики стандартов где-то по бункерам сидят и в реальную жизнь не вылазят? Страшно далеки они от народа! (С)
  9. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Да обжимай уже, и покажи результат!
    Две страницы всё не решимся :aga:
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Да я бы рад, клещи только найти надо :)]
    Я поэтому заранее и интересуюсь, чтобы зря всё это не делать и не прийти к какому-то совсем неудовлетворительному результату)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему посмотрите ещё https://www.forumhouse.ru/threads/202385/
  12. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ёпрст... Потренируйтесь на кусочках СИПа и ПУгВ, будет видно.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно! :super::hndshk: Главное изучить и разобраться!
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так и не делайте. Оставьте все как есть, снимите пломбы и регулярно проверяйте протяжку. А если уже начали, выкладывайте результат. :)
