Из чего сделать помещение для бассейна?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Самарский Костя, 24.06.18.
  1. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    При басе 130-130 глубиной, остаётся мало места от лестницы до потолка теплицы. Это проблема. Пригибатся придётся.
  2. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я не мог найти готовую теплицу, которая бы не создавала таких проблем. Пришлось строить свою с высотой в коньке 3,30.
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Поставьте теплицу на деревянный короб и увеличьте таким образом ее высоту, насколько душе угодно
    Кстати - если теплица на помосте, то крепите ее к нему только по углам, ибо помост под тяжестью воды прогибается, прогибая при этом жестко закрепленную на нем теплицу.
  4. alu24
    alu24
    alu24
    Как поживает павильон и бас?
    Опиши подробней конструкцию:
    1. какие/сколько свай
    2. сечение дерева на стойки/стропила и как оно себя ведет в сыром помещении
    3. ну и фотки законченной конструкции
    4. что сделал бы по другому.
    прикидывал себе как раз такой павильончик только для прямоугольного баса.
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Перезимовала хорошо, всё на месте, внутри сухо всю зиму и весну.
    Вот на отдельной теме мой рассказ:
    https://www.forumhouse.ru/threads/418990/page-2
    бассейн еще не поставил, в мае...
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Поликарбонат нельзя прибивать ячейками горизонтально - накапливается конденсаи и плесень, он желтеет
    Правильно - ветрикально, чтобы конденсат стекал вниз
    по низу - специальную самоклеющуюся перфорированную ленту
  7. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    он желтеет когда плохая УФ-защита
