Пристрой к бане для бассейна, летнего душа и туалета
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Самарский Костя, 15.09.17.
  1. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый вечер! Вот текущее состояние каркаса, готовность процентов 30 (по моей оценке объема работ). На последнем фото установлено 4 листа кровельного покрытия - проба пера.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    здравствуйте, какое текущее состояние стройки? если можно то фото. Спасибо
  3. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! В апреле закончил крышу и начал каркас стен. Сейчас заканчиваю обрешетку каркаса стен под сотовый поликарбонат. Через неделю думаю закончить, будет смысл что-то сфотографировать. Затем будут земляные работы внутри с выравниванием грунта и формированием площадки под каркасный бассейн и монтаж на стены сотового поликарбоната. К лету нужно сделать. Сейчас на стройку могу выделять только половину выходных (теплица, огород). Спасибо за интерес!
  4. ZWW206
    ZWW206
    ZWW206
    Саров
    Добрый день! К сожалению к лету закончил только каркас стен.
    IMG_1402.jpg IMG_1403.jpg IMG_1404.jpg IMG_1405.jpg IMG_1406.jpg IMG_1407.jpg
    А это крыл крышу в апреле. Еще снег лежал.
    В следующие выходные буду монтировать поликарбонат на стены.
    Всего хорошего!
  5. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, я в отпуске!
    Прошло несколько дней и процесс сдвинулся, да так что еще и навес для авто замутил, хотел крышу сделать, но потом передумал, слишком большая конструкция (проще капитальный гараж сделать).
    Навес тоже большого размера (почти на 4 машины) - 8м х 5,6м.
    Итак, по строению для бассейна:
    1. приварены уголки для бруса - каркаса строения.
    2. покрашены столбы и уголки.
    3. стены (длинные стороны практически готовы, осталось к земле пролеты закрепить - опоры чтобы стены не провисали, осенью там закладывал арматуру с в бетон).
    Материал стен брус 50*100
    Смотрите фото.
    Крышу планирую висячую с затяжкой и ригелем.
    Материал для стропил тоже будет 50*100, не вижу смысла большие запасы делать по прочности, т. к. угол будет около 40 градусов, снег не будет задерживаться.
    Чем крыть крышу окончательно не решил, стены тоже думаю еще...
  6. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Еще в раздумьях сейчас крышу и стены из чего делать.
    Что порекомендуете?
    1. Поликарбонат крыша и стены - не будет ли слишком там жарко и душно летом?
    2. Поликарбонат стены, ондулин (не будет перегреваться помещение) от крыши полагаю.
    3. Другое что-то?
  7. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
  8. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Тем не менее, вот что на сейчас
  9. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    На обрешетке подвис - доски шлифовали и антисептиком обрабатывали, неомидом несмываемым.
    В следующие выхи покроем профлистом.
    Потом думать стены по цвету и как проветривать, будет поликарбонат, возможно синий, может просто прозрачный...
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    На выходных покрыл крышу, только вот про конек забыл, но это быстро решаемый вопрос.
    Впереди внутренние работы:
    1. водоотвод из чаши на всякий случай (труба 50 скорее всего)
    2. еще слой песка, выравнивание, трамбовка вручную с небольшим уклоном в нужную сторону.
    3. составить пирог: песок, пленка ПВХ (от сырости со стороны грунта), ЭППС
    3. подумать о "палубе"
  11. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Был отпуск вне деревни, стройка пока остановилась.
    Стены и фронтоны не обшил еще, но будет поликарбонат.
    Порекомендуйте как проветривание сделать, есть мысли делать прямоугольные проёмы на фронтонах.
  12. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Удалось 3 дня хорошо поработать, обшил поликарбонатом постройку свою.
    Теперь снизу по периметру нужно закрыть гладким оцинкованным листом прогалы между землей и поликарбонатом, буду вкапывать в землю листы, это позволит мышкам с трех сторон не заходить внутрь, да и ветер тоже не будет поддувать...
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Обшил низ гладким листом, внутри заметно теплее и ветер теперь не задувает!
    Теперь размышления о входе, один будет соединен с баней, думаю с угла сделать второй, там где сейчас нет поликарбоната на стене по фото...
