Дренажные трубы? Какие они?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем alagg, 14.10.09.
  1. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Можно ли использовать в качестве дренажных труб - пластиковые фановые 110 мм? Какого диаметра и как часто в дренажных трубах расположены дырки ? Вообще какие трубы можно использовать из доступных дешовых ?
  2. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Не думаю, что это у Вас получится.
    Отверстия в дренажной трубе расположены часто и они очень мелкие. Более того, дренажная труба, как правило, комплектуется геофильтром, который не дает частицам почвы забивать отверстия трубы. По стоимости канализационная труба 110 приблизительно сопоставима с дренажной трубой. Я покупал не помню точно, но в районе 50 руб./м
    Не вижу, честно говоря, ни какого смысла мудрить в этом вопросе.
  3. ВовроКсю
    ВовроКсю
    мама Карло
    ВовроКсю
    мама Карло
    Наберите в Яндексе "дренажные трубы" и Вы наглядно увидите какие они бывают, цены и технологии укладки. А если решитесь делать сами, то в общем это достаточно трудоемко. Мы в свое время посчитали, что пластиковые трубы + геотекстиль нам обойдуться дешевле. Но по трудозатратам :mad: врагу не пожелаешь.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из доступных дешевых дешевле чем дренажная труба ничего не найдете я думаю.
  5. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Дренажные трубы гофрированые и не лопаются при замерзании и движениях грунта...С канализационным пластиком возможны такие неприятности...В итоге дренаж может пойти не туда, куда вы планировали. Это не всегда страшно, но вам решать...
  6. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Я звонил по местным фирмам мне выкатили цену 400руб.метр гофр.дрен.труба 110 мм. Брать только рулоном не менее 50м. Деньги вперед. Срок поставки 3 недели. Я офигел. Тюмень.
  7. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    В Питере 110-я труба - 60-70р метр, грубо 3000 упаковка 50 метров...
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нефтяной край. В Питере в пределах 70 в геотекстиле 110 дренажная труба. сколько метров надо?
  9. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Обычная серая 110 мм фановая 120-150 руб.метр. Для наружки-оранжевая 350 руб.метр. Дренажных вообще нет. Зато есть 2 завода, которые льют пропиленовые трубы. Газпромовские. Работают на госзаказ. Цены у них - космос, т.е. еще выше. Безнапорными вообще не хотят заниматься.
    Нужно всего метров 30. Скорее всего все-таки попытаюсь использовать серые фановые, дырочки нажгу паяльником. Другого к сожалению ничего придумать не могу.
  10. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Быстрее и лучше всего прорезать отверстия болгаркой, длиной мм 50. Площадь отверстий, вроде, должна быть около 20 кв. см/ пог. м. И не забудьте обернуть геотекстилем (дорнитом). Удачи
  11. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    дренажные трубы вот какие
    тоже решил делать дренаж и тоже в тюмени, по магазинам так-же не нашел, только у представителей uponor под заказ за хорошие деньги
  12. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    И еще. Если на полимерные трубы у вас такие высокие цены, может тогда использовать асбестоцементные? По площади и способу выполнения отверстий, аналогично описанному мной выше.
  13. еван
    еван
    еван
    САмое выгодное а\ц трубы 100 пропустит до 6-8 л\сек при 0.005- 0.008.
    Прорези по бокам 3-5 мм в шахматном порядке на глубину около 1\4 диаметра
    через 50 см с каждой стороны. Если нет сульфатной агрессивности пролежат
    не хуже полимера. Муфта напорная без уплотнителя. ВТ-12 будет уверенно держать до 6-8 м глубины с учетом ослабления прорезью.
  14. mvm_mvm
    mvm_mvm
    mvm_mvm
    Не важно
    Тоже заморачачивался изучая теорию, что применить для дренажа... ПВХ/ПНД... В какой обмотке - геотесктиль/какос/без обмотки...
    Исходные данные Подмосковье - грунт рыжая глина от -20 см до -8 метров... Глина местами изменят цвет... Но до песка дойти не удалось (по опыту копания колодца)
    Заложил бетонный дренажный колодец (Ш*Г*В) 1м*1,7м* 1м с бетонным дном (относительно гермитичный).
    Дренажная труба - черная в геообмотке.. Глубина до дренажной трубы -70 см... Далее все по науке... Канава -75 см, подсыпка песком +5см, геоткань корытом, + 5 см промытый гравий, труба, +30 см промытый гравий, заворачивание ткани, + ... до уровня земли песок, местами плодородный слой почвы... Наклон около 1см/1м погонный...
    Все прекрасно заработало (дренажный насос в колодце, сброс в придорожную проточную яму). Для себя понял, что основа дренажа (поверхностного в моем случае) не зависит от материала/обмотки трубы... Все основано на отверстие в щебенке которое создает труба... и все равно из чего она сделана... Главное создать водоносный слой.. Труба по сути дела это опалубка которая держит отверстие для сброса воды в колодец...
  15. alagg
    alagg
    alagg
    Town
    Уважаемый mvm_mvm
    Скажите пож-та как часто у вас заполняется дрен. колодец до уровня требующего слива ?
