1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Yan
    Yan
    Yan
    Добрый вечер!
    Квартира в панельном доме 70-х годов, на полу в данный момент к бетону приклеен древний тонкий линолеум.
    Задача: постелить ламинат (выбрали Quick Step 8мм).
    Собирался отодрать старый линолеум (чтобы вычистить пыль из-под него и поверхность лучше подготовить), потратить немного денег на подложку получше, чтобы соседям снизу жилось легче, но не тут-то было. Более-менее хорошей звукоизолирующей подложкой считается акуфлекс, но нашел кучу отзывов, что ламинат 8мм на ней играет и скрипит. Понимаю, что тема избитая, но изучив FAQ и кучу старых тем, не нашел положительных отзывов по решению акуфлекс+ламинат.
    Думал взять ламинат 12мм, но заметно дороже, и опять же, положительных отзывов не нашел, только пару негативных, мол всё равно гуляет на акуфлексе.
    Ищу компромисс по цена-качество, заливать плавающую стяжку или поднимать уровень более, чем на 25мм возможности не имею.
    Выше советовали подложить под ламинат ХДФ, решение выглядит хорошим, но не могу найти, чтобы доставили с распилом и по разумной цене. Думаю вместо ХДФ рассмотреть фанеру ФК 4мм.
    Итого, пирог думаю примерно такой:
    - старый линолеум (?)
    - акуфлекс
    - фанера ФК 4мм / ХДФ 4мм (3мм)
    - ламинат 8мм
    Вопросы:
    1) в целом такой пирог имеет смысл?
    2) есть ли смысл в оставлении старого линолеума для дополнительной шумоизоляции?
    3) не нужно ли между фанерой и ламинатом дополнительную подложку, напр. тот же тонкий вспененный полиэтилен?
    4) если вместо пирога просто взять широко рекламируемую хвойную подложку, будет сильно хуже?
    5) может, кто-нибудь видел положительные отзывы о Quick Step 12 мм на акуфлексе? Решение дороже, но заметно проще, плюс ламинат будет 33 класс вместо 32.
    Спасибо.
  2. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    По шуму от лифта:
    прислонил ухо к паркету, там тоже излучает. но меня все-таки волнует стена на рисунке, если я ее не снесу, будет ли все так же плохо? или станет лучше после ее замены?
    снести кокраз сложнее чем оставить.
    просто нужен опыт в таких вопросах, в интернетах такого опыта не нашел... Сергей на Вас вся надежда :)
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Так я то откуда знаю, будет лучше или нет. Я не слышал, что там у Вас с этой стеной и вообще с шумом. Я дал инструкцию. Действуйте, слушайте, изучайте.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv,
    1. Ни в одном протоколе нет данных по измерениям изоляции воздушного шума полами по упругому слою (техно или Роквулл) со стяжкой.
    2. По ударному шуму ожидаемо, что параметры хорошие.
    3. Если выбирать между стандарт и проф, то конечно стандарт, т. к. меньше плотность, выше звукоизоляция.
    4. Делать упругий слой ни 50 мм, ни 2*30 мм не вижу смысла. Придется делать стяжку примерно 100 мм. А такие конструкции хороши для боулинга, но никак не для дома. Просто смысла в них нет.
    5. Один слой 30 мм + армированная стяжка 70-80 мм оптимальный вариант
  5. whoiam123
    whoiam123
    whoiam123
    я же говорю что шум излучают все поверхности, при поднесении уха вибрация есть. Когда ухо убираешь уже не определить откуда шум.
  6. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Шумаков Сергей, спасибо за ответы!
    Только по поводу 1 и 2 слоев - часто вижу на форумах да и на сайтах решения для пола как более работающие - это в 2 слоя. И для шумостоп тоже часто про 2 слоя пишут. А теперь оказывается нет смысла во 2-м слое. :/ ...
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, 2 слоя по 20 мм Шумостоп и 2 слоя по 30 мм это, все таки, огромная разница, ну нужно же это понимать
  8. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    :)... понял! думал ну что там... +- см ... А разница большая оказывается)
    @Шумаков Сергей, а если Флор Баттс 2 слоя по 25, то тоже нет смысла? Или уже есть, но стяжка 70-80 должна быть?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @pakhomov_mv, писал уже про стяжку по слою 50 мм. Повторяться уже устал
  10. ОлегКуз
    ОлегКуз
    ОлегКуз
    Здравствуйте.
    Студия 30 квадратов. Потолки 3.30м. Я - музыкант, у меня есть электрогитара.
    Слышу соседей в районе стояков (пометил красным на фото).
    Задача над которой бьюсь уже полгода - спроектировать звукоизоляцию. Нюансов море, они не видны на фото: трубы водоснабжения под потолком, батарея отопления впритык к полу, много их...
    Нужна консультация профессионального строителя, возможно платно, возможно лично если в Казани.
    Буду благодарен любой помощи.
  11. al185
    al185
    al185
    Для начала определитесь с компетенциями
    "Проект" от "опытных строителей"?
    На самом деле Вам нужен инженер-акустик...
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @ОлегКуз,
    В качестве общего направления:
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    прочтите первый абзац в посте №2
    И не пытайтесь общаться с простыми строителями, нужен действительно инженер-акустик, причем, имеющий большой практический опыт, для ваших условий.
    Потому что:
    прочтите первый абзац в посте №9.
  13. Yan
    Yan
    Yan
    Вопрос по характеристикам акуфлекса из документации:
    Чем толще покрытие, тем хуже материал работает? Или же более толстое покрытие само хуже проводит звук от нормативной нагрузки, и в итоге до акуфлекса доходит более тихий ударный шум?
    В общем, если класть акуфлекс+ламинат, то соседям снизу лучше, чтобы у меня лежали 8 или 12 мм?
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
  15. Comrad1986
    Comrad1986
    Comrad1986
    Томск
    Сергей, подскажите пожалуйста, при укладке ваты в два слоя между плитами возникающие в ряде мест щели по 1-2 мм (а иногда и 3-4) нужно ли или можно ли заделывать обрезками той же самой ваты?
