1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Консультации по звукоизоляции - 12
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Slava0605, 10.06.18.
  1. Slava0605
    Slava0605
    Slava0605
    Консультации по звукоизоляции - 11
    Здравствуйте, имеется кухня 12 кв. м, высота потолка 2.50,дом кирпичный, хотелось бы установить подвесной потолок (по типу Армстронг-квадратиками), а под него шумоизоляцию. Выбирал из сенгвич панелей типа Зипс -3 ультра модулей, получается на потолке в сумме с панелями, плюс листы Гкл и гипсокартона, вес конструкции около 450 кг, нормальная ли это нагрузка для кухни при креплении непосредственно без подвесной конструкции?
    Задача немного снизить уровень именно механического шума, стульев, мебели и шагов сверху, если будут другие предложения и варианты с радостью их рассмотрю.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Slava0605, перенес вопрос в другую тему.
    Обычные перекрытия для жилья рассчитаны на нагрузку 400 кг на 1 Квадратный метр, поэтому 450 кг на всю кухню это совсем-совсем не много.
    Если шум ударный, то лучше делать каркасную конструкцию на виброподвесах, тем более, что расстояние у вас позволяет, раз собрались еще и армстронг вешать.
  3. Slava0605
    Slava0605
    Slava0605
    Вы имеете в виду каркасную, как я понял хотя бы один слой мин ваты 50мл / гкл и гипсокартон+ подвесной потолок к ней, итого примерно по высоте общее снизится см 10-13? считаете уровень ударного шума снизится, или все таки этот вариант даст минимальный эффект?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Slava0605, а Вы почитайте немного хотя бы форум, раз пятьсот уже обсуждали. Вопрос-то типовой
  5. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Собрал каркас из профилей, без соприкосновения со стенами, крайние стоечные профиля, мне кажется, недостаточно жестко, далее планирую обшивать 2 слоя ГВЛ, ГКЛ, раньше так не делал, после обшивки жестко станет все или лучше закрепить крайние стоичные к стене?
    и еще вопрос, имеет смысл перед обшивкой, проклеить каркас лентой, типа кнауф дихтунсбанд, в качестве вибро-демпфера, или разницы не будет если на голые профиля крепить ГВЛ?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @ice_daemon, Если профиль фирменный, если выполнили условие о доп. профиле через 150 мм от крайнего, то можно смело зашивать.
    Ничего дополнительно проклеивать не нужно.
  7. ice_daemon
    ice_daemon
    ice_daemon
    Что то я такое условие о 150 мм в альбомах не увидел, теперь уже нет возможности добавить, по 60 см все разложено, к стене крепить не хотелось бы, планирую комнату в комнате без соприкосновения внутренней и внешней стены. Как еще можно добавить жесткости? может горизонтальными перемычками?
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    FAQ ветки Звукоизоляция - Крепление крайних профилей звукоизоляционных облицовок на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/ - в пункте 2 Раздела 1 #1
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    QUOTE="Slava0605, post: 21842993"]хотя бы один слой мин ваты 50мл / гкл и гипсокартон+ [/QUOTE]
    Альбомы с подробным описанием и чертежами - вам под силу посмотреть - #10 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/, Ролик на сайте акустик групп по монтажу подвесного потолка на виброподвесах, например - много там показано и описано до ньюансов ...
    Пройдите #2615 на https://www.forumhouse.ru/threads/412939/page-175#post-21568656 - отчеты из FAQ и не внесенные в FAQ - то, что вас интересует ..
    Потратьте час-два с 5-ю -10-ю листами А4 и парой ручек или таким же количеством открытых вордовских окон.
    В том числе по ссылкам неплохой отчет Dess с Клуба защитников тишины о изготовлении только лишь конструктива потолка на К15-виброподвесах - без ЗИ-мероприятий части (или всех?) стен и перегородок
    И ...Вчера вот только был обобщенный ответ - #2972 - не постесняйтесь пройти по ссылкам ..
    Любая по технологии - по Альбомам Рабочим от акустиков сделанная конструкция снижает уровни звуков сверху .. Вопрос- в какой степени - И -это зависит помимо собственно конструкции самого потолка- и от того , как излучают звуки сверху(!) ударные стены, перегородки и иные излучатели (некоторые откосы, двери и т. п) в вашей комнате (квартире)
    На то и обследование в FAQ - #3 на https://www.forumhouse.ru/threads/132930/
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вроде уже давно ...очень давно ...инженеры и акустики А. Г не работают по собственно монтажу, может -за исключением каких-то отдельных обьектов и целей .. тем более- на малых обьектах ...- если ошибусь -меня Сергей Шумаков поправит.
    Впрочем -позвоните им -напишите емайл и т
    А вот ...Акустик Групп (Москва) проводит тренинги по ЗИ-работам и конструкциям -монтажным и т. п .- для ряда фирм монтажных, строительных, индивидуалов и т. п - несомненно - в акустик групп есть и адреса работающих и в М. О и, несомненно, в каких-то прилегающих к ней областях и прошедших тренинг по Альбомам А. Г - напишите им, позвоните в офис на Новокузнецкой -может и калужские есть среди прошедших тренинг Может прошедшие тренинг из М. О выедут к вам.
    "Услуги оказываются на всей территории России силами сотрудников Шумовнет и сертифицированных монтажных партнеров Акустик Групп (прошедших сертификацию в учебном центре). Уточнить, возможно ли оказание услуги в вашем городе можно, отправив запрос на расчет стоимости: ,..." - c их сайта
    Тут я вам не советчик - сам не практик ЗИ, не акустик и не из центра России ..
    Если вам некогда ньюансы изучать -
    А если - денег мало ... но есть время изучить технологию - люди многие так-то сами делали -привлекая товарища на стадии подьема ГВЛ-ГКЛ листов и прикрепления их к каркасу. Некоторые даже приспособы для подьема ОДНОМУ листов ГВЛ-ГКЛ к потлочному каркасу сооружали -но это уже ...:ogo:
    Ролики на сайте АкустикГрупп, Чертежи Альбомов из FAQ -всю науку акустики и не надо изучать - так ведь? А вообще - разумеется - при отсутствии в вашей области бригад или индивидуалов, имеющих практику работы по Альбомам АкустикГрупп или АкустикТраффик (Звукоизоляционные системы Кнауф) или Гипрок (ЗИ) - нередко самому придется стоять над душой монтажников, наверное- несомненно. А то зашпаклюют стык ГКЛ-листов и НЕ-ЗИ стен и перегородок для красоты, или -прикрепят боковой профиль каркаса к стенам капитальным и т. п.
    Для понимания - Помимо чертежей из Альбомов и прочих Пояснительных разделов -можете примеры распечатать, показать, для себя -
    фото кусков монтажа -например -
    а) неплохой подробный из последних процесс с массой фото -например, на форуме А. Смирнова -соундмодератор.орг в теме "Музыкальная комната в квартире 30 кв. м " - с массой фото
    И -
    Б) например, На форуме А. Г - из последних - с фото - http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=1&t=3699&p=19034&hilit=Yug_&sid=39681e69163509f0a864c3d4a8ba0722#p19034
  11. alexmrrc
    alexmrrc
    alexmrrc
    Калужская область
    Благодарю, технологический процесс каркасной системы с последовательностью установки и используемых материалов мне уже понятен, может и без некоторых остающихся в тени нюансов, но вполне сориентировался. Вот и буду вынужден разыскивать и ориентироваться на фирмы, так или иначе аффилированные с Акустик Групп и прошедшие у них обучение.
    А в чем отличие "инженеры и акустики А. Г" от Акустик Групп (Москва), как вы выше приводите? Это не единый организм?
  12. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Спасибо за совет. Тонких межкомнатных перегородок здесь нет. В этой квартире все стены несущие, кроме стен туалета, ванной и смежной стены туалета с кухней. Но все эти стены находятся в стороне, а кухня - это самое тихое место в квартире: здесь не слышно ни лифта, который находится сразу за стеной в холле, ни соседей.
    Зато щели в панелях действительно есть.
    Во-первых, у меня самого в комнате между 2 панелями образовалась небольшая трещина в потолке на стыке 2 панелей. Эту трещину застройщик заделывал по гарантии. Сверху у меня соседей нет и не беспокоит.
    Но я нашел тут 2 трещины на стыке других панелей:
    1. На стыке панелей между комнатой и коридором (прямо в дверном проеме в пару сантиметрах от порога). Как раз в этой комнате больше всего слышны ее разговоры.
    2. Еще есть трещина (непонятно то ли в стяжке трещина, то ли еще где) между коридором и прихожей на стыке другой панели.
    В общем дом относительно новый (4 года) и то ли с самого начала плохо были заделаны стыки между панелями, то ли дом "ходит" и между стыками панелей в полу образуются трещины (в может это лишь трещины в стяжке, я не спец).
    В любом случае возникает вопрос, как эти трещины можно попробовать заделать, чтобы не только визуально было без трещины, а чтобы реально звукоизоляция помогала. И главное, чтобы эти трещины вновь не образовывались? Нужно ли в этих местах какая-то дополнительная звукоизоляция или просто расковырять эти трещины, залить бетоном и т. д?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Мой недочет текстопостроения -это одно и то же -сокращение до первых букв ..
  14. Insight81
    Insight81
    Insight81
    Калужская область
    При слове ненагруженный меня обуяли сомнения. Планирую перегородку буквой Г (метр+метр) с дверным проемом. Направляющие профили крепятся к обычной стяжке и сверху к плите перекрытия (через прокладки вибростек и виброшайбы). Достаточно ли будет закладных вокруг косяка, или посоветуете дополнительно закрепить крайний стоечный профиль (со стороны дверных петель)?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Обязательно крепить! Это же дверь.
