Пол 1 этажа плиты ЖБИ или по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Ptaha1988, 16.06.18.
  1. Ptaha1988
    Ptaha1988
    Ptaha1988
    Смоленск
    Здравствуйте форумчани!
    Подскажите что выбрать на пол первого этажа, ЖБИ плиты или полы по грунту.
    Много ли сэкономить получится на полах по грунту?
  2. Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    Alex_Rengen
    С полами по грунту можно получить такой результат: https://www.forumhouse.ru/threads/446771/
    Если решитесь, делайте плиту минимальной толщиной 15 см с двойной решёткой армирования.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы для себя поначалу разницу в терминах плита, бетонная стяжка-погуглите, особенно рекомендую изучить узлы рекомендации производителей (итонг, аэрок, винербергер) а потом смело советуйте закопать бабосики по вашим плитным методам с двойным армированием и толщиной 150 мм.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Смотря, что в Смоленске дешевле, песок или плиты пустотки.
  5. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Привет! похожая ситуация: есть фундамент - мелко заглубленная лента. мои мысли - делать пол по грунту. прораб предлагает другой вариант - срубить в верхней части ленты часть бетона до арматуры, добавить горизонтальную арматуру, связать ее с арматурой фундамента, поставить опалубку и залить монолитное перекрытие, в перекрытии сделать люк для обслуживания коммуникаций. посоветуйте, какой вариант более правильный, какие риски могут быть.
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @ivan54321,
    Перекрытие плитами пк (монолитное перекрытие) требуют устройство продухов в ленте либо же иную вентиляцию подпола. МЗФЛ как правило не допускает выполнение продухов и требует утепление ленты с торца.
    Плиты как и монолит добавляют существенно нагрузки на фундамент и если брать в расчет что армирование, расчет, монтаж арматурных каркасов часто идет без расчетов и с косяками, то лучше избавить себя от лишних рисков используя полы по грунту. Вопрос цены что дороже что дешевле - зависит напрямую от цен на песок, бетон в вашем городе.
  7. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    @Pargachevsky,
    большое спасибо за ответ, скорее всего остановлюсь на варианте с полами по грунту.
  8. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    У меня тоже такие же варианты. Все советуют плитами первый этаж перекрыть т. к. просто, быстро, надежно, но нужно делать лаз в подполье. А с полами по грунту - мыши заведутся, муравьи пеноплекс съедят, песок усядет, полы потрескаются, канализация прогнется и треснет труба и узнаешь ты об этом когда под домом болото из кашаки образуется и не отремонтировать никак
  9. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    @Дмитрий_Саныч, привет! в общем сегодня закончили засыпку и трамбовку ОПГС и заделку в него коммуникаций (канализационных труб).
    1) сначала собрали канализацию, выставили высоты, забили под наклон труб в грунт трубы - поддержки. там же в трубе - гильзе большего диаметра провели водяную магистраль.
    2) сняли трубы канализации. п. 1-2 занял неделю.
    3) уплотнили грунт, и начали засыпать и трамбовать ОПГС, слои по 10 см.
    4) сформировали "ложе" из уплотненного ОПГС под трубы и положили их на него, в качестве страховки проверили по забитым трубам поддержки.
    5) вывели в итоге ОПГС на отметку -20 см от высоты цоколя. п 3-5 - заняли 2 дня, работало 3 человека и виброплита, взяли в аренду. ушло 2 камаза ОПГС.
    вариант, что канализация прогнется - теперь очень сомнительный. как подсказали на форуме - главное - чтобы трубы втрамбовывались в подсыпку, вроде получилось, что будет дальше - посмотрим.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    нагрузки на плиту, да и срубить бетон и пр, тоже вполне трудоемкий процесс. Полы по грунту хорошая технология, если готовить все правильно - протрамбуете небольшими слоями основание, все прольете, утеплите техноплексом, можно и теплые полы намотать. Такой вариант и теплее будет и тепло сохранять лучше будет. Я голосую за полы по грунту.
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Спасибо за технологию в деталях. Только я не понял ее. Вы до засыпки песком сделали пространственный каркас канализации, который как бы в воздухе висел на поддержке? может фото какие есть?
    из того что я знал, то думал нужно песок уплотнить а потом, в уплотненном уже рыть траншеи под канашку.
  12. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    @Дмитрий_Саныч, рыть траншеи в уплотненном грунте сложно наверное...
    да, сначала сделали разводку канализации, частично она опиралась на трубы поддержки. потом все, начиная от стояка сняли, и уплотняли ОПГС, постепенно поднимая его уровень, когда уровень стал достаточным для укладки труб - сделали "ложе" и подсоединили трубы.
    в дальнейшем засыпали и послойно утрамбовали ОПГС вокруг и над трубами.
  13. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    @ivan54321, а какова общая высота засыпки, утеплителя и т. д?
  14. ivan54321
    ivan54321
    ivan54321
    Я засыпал около 40 см, дальше будет гидропароизоляция и сухая стяжка на керамзите по технологии Кнауф. пока стройка стоит, ждет след выходных
  15. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    40 см - это отлично. Мне же если делать по грунту, то при общей "глубине" 1 метр засыпать нужно почти в 2 раза больше!
