Котлы THERMONA. Вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @yashulee, у Вас есть манометр котла. Если давление на нем меньше чем 0,5-0,8bar, то соответственно датчик тут не при чем и в нем нет грязи. Так как котел двухконтурный, то закрываете все 4 крана перед котлом и смотрите упадет ли давление? Потом открывает только отопительные краны, смотрите упадет давление. Надо проверить в общим на разрыв теплообменника между контурами. Полистайте предыдущую ветку там есть описание как это сделать. https://www.forumhouse.ru/threads/226346/
  2. yashulee
    yashulee
    yashulee
    Проблема в том, что манометр когда появляется ошибка падает до нуля, но стоит немного подать давление в систему (насосом через кран) сразу восстанавливается давление на уровень 1,5-1,8 и ошибка пропадает (до следующего появления).
    Контур с водой у меня не запитан, использую пока только отопление.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
  4. yashulee
    yashulee
    yashulee
    спасибо, как проверю отпишусь по результатам.
  5. yashulee
    yashulee
    yashulee
    @ZlbIdnya, @VladSher, давление воздуха в расширительном баке было 0,6, манометр на нуле.
    с обслуживающей организацией проверили теплообменник, всё норм.
    На выходных буду искать место откуда не вышел воздух или откуда подсасывает.
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А то что там должно быть 1,3 воздуха, Вас не смущает?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Если вы держите давление в СО 1,5-1,8, то в расширительном баке у вас должно быть на 0,2атм. меньше. Т. е. 1,3-1,5атм. Кстати измерять давление в РБ нужно при полностью слитой из него воде.
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Почти так... Если полностью слить, то есть риск попасть на замену воздушника.
  9. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Привет. Помогите найти сервисный мануал на термону 50. Нужно отрегулировать нижний порог включения котла.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    На сайте производителя лежит называется руководство пользователя.
  11. СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    СЕРГЕЙ 15
    Ставропольский край
    Спасибо. Нашёл скачал. Попробую. По моему слишком большой перепад с момента отключения до включения.
  12. yashulee
    yashulee
    yashulee
    теперь смущает
    так как правильно измерять?
    Предстоят чудные выходные, познание котла)
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А при чем тут перепад? Там стоит задержка включения и от температуры не зависит. после отключения горелки котел включится только через 300 секунд по отоплению... Обеспечьте теплосьем в половину мощности котла и будет вам счастье.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну Вы каким то образом намерили 0,6... Ну таким же накачайте 1,3...
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Что есть в данном случае "воздушник"?
