1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Котлы THERMONA - вопросы и ответы
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ayrat, 24.09.13.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Решил-таки завести отдельную тему про котлы чешской фирмы THERMONA, чтобы отвечать на вопросы интересующихся. .
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    Скажи сразу и просто. Айрат-котлы хорошие?
  3. Гарныч
    Гарныч
    Гарныч
    Самара
    Ну дак вот предыдущего, оратора процетирую. котлы на самом деле хоршие?, ну про котел хотел спросить therm lz 28 с бойлером своим мне на дом 65 квадрат будет наверно дофига, ну по крайне мере я подазреваю. присоветуй плиз что нибудь взамен с бойлером чтоб в бюджете остаться рублей 50-60. может и дешевше получится но смотрю продукция не дешевая и отзывов про нее в интернете немного (это значит либо люди пользуются и не флудят в интернетах, либо не покупают их вообще, да и рекламы нет что означает примерно то же самое)
  4. Pusk123
    Pusk123
    Pusk123
    Дмитров
    Айрат, расскажи, пожалуйста, порядок замены бойлера на therm 28. Через верх он вылезет? Если дополнительные точки крепления кроме резьбы на баке?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я с котлами, которые мне чем-то не нравятся, не работаю.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У Термоны 2 модели котлов 28 кВт со встроенными бойлерами - http://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxza-5-28-tlxza-5 с 55-литровым из нержавейки, и "холодильник" - http://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxz-10-tlxz-10 со 100-литровым эмалированным бойлером.
    Про какую из этих моделей вопрос?
  7. Гарныч
    Гарныч
    Гарныч
    Самара
    А по моему вопросу что скажешь?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Я тоже так думаю, что 28 кВт на отопление 65 кв. м. - дофига.
    Вариант №1 - 14-киловатный котел со встроенным 40-литровым бойлером http://www.thermona.cz/ru/therm-pro-14-kxa-14-tkxa. Разработан был для поквартирного отопления с установкой на кухне, хорошо подходит для квартир и домов с душевой кабиной, но для комфортного приема ванны 40-литрового бойлера маловато...
    Вариант №2 - комбинация одноконтурный котел номинальной мощностью 14 кВт http://www.thermona.cz/ru/therm-14-ln-и-tln с подключаемым к нему бойлером косвенного нагрева. Надо только заказать тогда и комплект подключения (трехходовой клапан и разъёмы). Если брать бойлер на 100 или 125 литров, то в указанный бюджет вроде попадаем пока (если курс евро не вырастет).
    Хорошо Аристону, Бошу и Электролюксу - под одним брендом торгуют одновременно и котлами, и утюгами-соковыжималками, и холодильниками...
  9. Гарныч
    Гарныч
    Гарныч
    Самара
    Ну первый вариант из предложенных отметем сразу, так как ванная есть и хочется ее принимать пару раз в неделю, по мне так 200 литров бойлер в самый раз, только вопрос куда его запихнуть в кухне, 10м2,
    а про рекламу про ВАХI или виссман каждый школьник из рекламы знает, а вот про термону или риннай тот же, я узнал только почитав форумы профильные, нигде их не рекламируют вообще.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тогда рекомендую бойлер модели OKH125NTR - запаса в 120 литров воды, нагретой до +60 вполне хватит для принятия ванны.
  11. Гарныч
    Гарныч
    Гарныч
    Самара
    Ну а теперь вопрос из серии. "а как насчет повыпендриваться" как говорят,
    как поддерживать в такого рода котлах разность температур в системе и бойлере. то биш горячую воду приготавливать с температурой градусов 60-65, а вот в системе отопления держать градусов 50, есть у меня задумка сделать низкотемпературную СО с большим количеством секций радиаторов отопления..? или же при такой системе двухконтурник справится лучше, или вообще два котла придется ставить на нагрев воды и отопление отдельно?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этот котел при подключении трехходового клапана работает или на нагрев бойлера, или на систему отопления. В режиме нагрева бойлера он держит температуру котловой воды около 80 градусов, а в режиме отопления - ту температуру, которая задана на панели управления или определяется автоматикой при погодозависимом режиме.
    Кстати, в сервисных настройках котел 14LN/TLN можно запрограммировать на работу в низкотемпературном режиме от 35 до 50 градусов на подаче без всяких дополнительных смесителей.
  13. Pusk123
    Pusk123
    Pusk123
    Дмитров
    Айрат, попутал. Интересует порядок замены расширительного бака на Thermona 28 LXZ. Я верно понимаю, что крепится одной гайкой? Сливаем, снимаем, ставим новый. В новом по умолчанию давление 1.5 атм. Меня устраивает.
  14. Гарныч
    Гарныч
    Гарныч
    Самара
    Ну походу правильно я начал подбор котла в дом как раз к следующему сезону все встанет на свои места с конкретной моделью, и начинать так или иначе думаю следует с энергоаудита, а затем теплизоляции, и уж потом систему отпления мутить правильную, кто нибудь в курсе как с сервисом Термона в Самаре обстоит, пока нашел только один магазин и все(
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Насколько я помню, там гайка внизу на патрубке и два зажима-держателя металлических по бокам.
    Ну как обычно: отсекаем котел от системы, сбрасываем давление, скидываем гибкий шланг РБ, сливаем воду с него, крепеж откручиваем, старый РБ вытаскиваем, на его место новый ставим, фиксируем, подсоединяем гибким шлангом к котлу и т. д.
