РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Помогите плз решить задачку. Исходые: Всего нужно поменять 6 окон в квартире, размер одинаковый, примерно 1600х1700 Одно окно выходит во двор, шум до 55 дБ Три окна выходят на проездную улицу, шум до 60 дб Два окна выходят на трассу, шум до 75 дБ Энергоэффективность пофигу, т. к. топят хорошо, а счетчиков на тепло не предвидится. Я вижу решение так: Там где шум 55-60 дБ (4 окна) - обычное окно 4-12-4-12-4 (без i, ибо нет смысла; без какой-то особенной шумоизоляции, ибо нет смысла) Там где шум до 75 дБ (2 окна) - 4мм+триплекс-14-4-12-4 либо 6 (8?)мм-14-4-12-4 Вопросы: 1. Есть ли смысл убирать i, можно ли на этом сэкономить? 2. Есть ли смысл заказывать окна разного типа (2 "шумозащитных", 4 "обычных"), можно ли на этом сэкономить? 3. Какое решение лучше применить для шумоизоляции? (наружное стекло 4мм+триплекс, наружное 6 мм?) 4. Предлагают DECEUNINCK «FAVORIT SPACE» +SIEGENIA Titan AF или Rehau Delight 70 + Roto NT. Есть ли между ними существенная разница? Может взять что-то третье (опять же, вопрос шумоизоляции). 5. Может я все перепутал и есть какое-то другое решение для моей ситуации?)
1-сэкономите,тыщи полторы. Плюс таких стёкол в квартире вижу один, температура поверхности стекла чуть повыше. Функция теплосбережения нужна при теплоэффективных стенах и индивидуальных счётчиков. 2-то что Вы перечислили с триплексом не является шумозащитным окном. 3-для шумозащиты- а-две нитки остекления б-толстое стекло наружнее 10-12 мм, стеклопакет однокамерный в-использование акустического триплекса Стратофон. Варианты б и в лучше на профиле с тремя контурами уплотнения.
Ок, спасибо. Еще вопрос: Одна компания предлагает: стеклопакет 42мм (4.2.4Stratophone-14-4-12-4 (4И) на профиле 76мм Дикениг Другая: 3.1.3-20-4-15-5 - на профиле Рехау Интелио 80мм Подскажите, 4.2.4. и 3.1.3 - это триплекс? Что конкретно означают цифры? Триплекс из трех слоев (стекло-пленка-стекло): 3,1,3мм? Угадал?)
@Pavl111, Размеры окон и толщина стен какие? 4 (3) толщина стекла, 2 (1) толщина плёнки между стёклами
Вот, это как раз мой следующий вопрос: Где можно найти характеристики по Страфону 4.2.4 и "обычному" 3.1.3? Гуглил, не нашел.
Прочитал ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия\ Там не указаны характеристики конкретного стекла. Нашел документ одного из производителей: https://www.agc-yourglass.com/at/ru/brands/stratobel Там даны характеристики стекла Стратобел и Стратофон. Например, стратофон 4.2.4 гасит 37-35 дБ (в зависимости от условий). Но я тогда не понимаю, почему окно Фабрики окон на 42мм (4.2.4Stratophone-14-4-12-4) дает звукоизоляцию "4го класса" ("до 34 дБ"). Очевидно же, что указанный выше пирог должен гасить больше: 35ДБ стратофон плюс два стекла по 4мм, плюс воздушные промежутки разного размера.
