Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Ок. Спасибо. в праздники буду снимать.
    Он кстати просто вытаскивается из фильтра? Или есть какие то тонкости
  2. Gluk_
    Gluk_
    Gluk_
    нет
  3. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Тут скорее проверить диаметры жиклеров надо для начала, могли подзасраться.
  4. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Каким образом забиться? Они же воздух гоняют
  5. БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    БорисМатроскин
    С мусорм и частицами мембраны. :)]
  6. Koba0
    Koba0
    Koba0
    Доброго дня коллеги, где то в данной теме читал, что рекомендуют ставить новый "удалитель биопленки" то ли модернизированный, то ли от другой модели. У меня П5-800. Вопрос - где можно купить новый удалитель ? Спасибо за ответы по теме.
  7. kindrat
    kindrat
    kindrat
    МО, Алабушево
    Проще собрать самому из 50-ки. Вот неделю назад руки дошли, по сравнению со старым - небо и земля, жаль раньше не поставил. Собирал из 50-ки серой и полипропилена 20мм, уголок полипропилена припаялся к ПНД без проблем, для подключения воздуха смоделил и напечатал на 3д принтере заглушку, ее так же паяльником на 20-ку ПП припаял. Модельку в SCAD и STL прилагаю, может кому-то еще понадобится.
  8. Koba0
    Koba0
    Koba0
    А есть полный мануал по сборке ? А то я не технарь, у меня руки чуть ниже растут ! Спасибо.
  9. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Производитель предостерегает от каких-либо вмешательств в конструкцию станций.
    https://www.forumhouse.ru/threads/445550/
    :aga::aga::aga::aga::aga::aga:;);););););)
    Интересненько, тоже желаю посмотреть, а то планирую вернуться к заводским настройкам.
  10. Burmalinochka
    Burmalinochka
    Burmalinochka
    Добрый день, подскажите у кого-то были похожие случаи и как выходили из ситуации. На зиму Биодеку СП-800 законсервировали, но приехав на дачу увидели жуть жуткую...септик внутри весь промерз..и что с ним делать черт знает. За две недели растаяла только верхушка льда, внутри прям лед-не пробивается ничем. Звонил тут инженер из Биодеки (у нас после установки дилерами проблемы были-неправильно установили жироуловитель и еще что-то) и задавал вопросы, расконсервировали или как, на рассказ что все замерзло и вопрос переживет ли сие станция, был "гениальный" ответ - самому интересно. МОжет у кого были похожие проблемы со станцией и как решали...?
  11. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @Burmalinochka,
    При консервации моется и откачивал по половине кроме приемной камеры. И подвесил по 2-3 боклашки с песком на 1\3. Что бы лед давил фляги а не корпус
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    По половине не откачивается, приёмная заполняется.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Воду лить тёплую, не? ;)
  14. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Посмотрите сперва метод консервации, а потом уже давайте советы.
  15. Burmalinochka
    Burmalinochka
    Burmalinochka
    Пока не проливали теплой водой, лить надо во все камеры (замерзли все). Надеюсь само оттает) Но слой льда там знатный...
