Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. biodeka
    biodeka
    biodeka
    Начало https://www.forumhouse.ru/threads/278158/page-200
    Сокращения, которые могут использоваться на форуме
    БД - БиоДека
    ПК - приемная камера
    СИ - стабилизатор ила
    А - аэротенк
    ВО - вторичный отстойник
    Какое должно быть рабочее давление воздуха в системе и какой необходимый расход воздуха при этом давлении для нормальной работы станции?
    21-22 кПа и около 40 л/мин
    Какая должна быть рециркуляция жидкости в литрах в час?
    85-100 л/час (5 л за 3-3,5 мин)
    Какой уровень воды в ПК (приемной камеры) от дна должен быть в установившемся режиме (когда нет поступления стоков, в основном ночью и, возможно, днем?
    Около 850мм
    Сколько ила должно быть в ПК (приемной камере) ?
    ПК уровень ила всегда разный, он меняется с соотношением уровня воды в нем. Ввода в ПК (приемной камеры) перетекает из СИ (стабилизатора ила) для постоянной ее циркуляции в станции.
    Для чего нужен сервисный эрлифт и почему он может забиваться?
    Сервисный эрлифт предназначен для откачки излишек ила из стабилизатора ила. Забиваться он может по причине неиспользования при проведении сервисных работ.
    Какой объем ила оптимально должен присутствовать в каждой из трех камер.
    Мы делаем замеры ила в А (аэротенке) и СИ (стабилизаторе ила). Если наступает пора сервиса СИ полный (т.е. практически нет отделения ила или оно незначительно), нормальная (рабочая) концентрация ила в А примерно 30%. Если в А ила более 50% это уже означает, что СИ полный и ил начинает накапливаться как в А, так и в ПК. Более того в ПК собирается много мусора, песка и прочее, рекомендуем почистить ПК.
    Какой диаметр жиклера?
    В БД-5:
    Распределитель и сервисный эрлифт - 3мм;
    Главный эрлифт - 1,3мм;
    КПА в СИ - 1мм;
    Остальные потребители - 0,8мм.
    Должен ли осаждаться ил в аэротенке?
    Нет, ил в аэротенке не должен осаждаться. Осаждение ила происходит во вторичном отстойнике (съемная емкость в виде усеченной пирамиды, установлена в аэротенке).
    В аэротенке ил всегда перемешивается.
    Откачивать ил из аэротенка не нужно (если, конечно своевременно откачивать ил из стабилизатора ила). Во вторичном отстойнике есть эрлифт рециркуляции, который всегда перекачивает иловую смесь в стабилизатор ила (часть ила осаждается, часть циркулирует по установке).
    Какую бытовую химию можно сбрасывать в канализацию?
    В качестве основных и часто применяемых средств (шампуни, гели, стиральные порошки, для мытья посуды) достаточно применять обычные средства в обычных нормальных количествах.
    Исключением являются хлорсодержащие и сильно-щелочные средства (кроты, утенки и др.).
    Применение специальных биоразлагаемых средств не обязательно, но в то же время, применяя их, Вы улучшите условия для функционирования активного ила.
    По какой причине может всплывать ил в ВО?
    Иногда возникают ситуации, когда активный ил, обладающий хорошими седиментационными характеристиками всплывает на поверхность вторичных отстойников. Причиной этого является процесс денитрификации, который развивается в слое осевшего во вторичных отстойниках активного ила: газообразный азот поднимается вверх, захватывая хлопки активного ила.
    В этом случае предлагается проведение следующих мероприятий:
    увеличение расхода возвратного активного ила до проектного значения;
    уменьшение уровня осадка во вторичных отстойниках до 0,2 м;
    обеспечение концентрации растворенного кислорода на выходе из аэротенков не менее 2,5–3,0 мг/л.
    Но в таком случае, денитрификация ухудшится.
    Можно ли проводить сервисное обслуживание самостоятельно?
    Производить регламентное сервисное обслуживание можно самостоятельно, некоторые клиенты так и делают. Для откачки излишнего ила в БиоДеке имеется штатный сервисный эрлифт, с помощью которого и производится эта процедура.
    Повлияет ли самостоятельное обслуживание станции на гарантию?
    При правильной эксплуатации нет.
    Я увеличил диаметр жиклёра в разбивателе плёнки до 1,5 мм и что теперь будет страшного?
    Неправильная работа эрлифтов (уменьшение их производительности), ухудшение перемешивания и насыщения кислородом аэротенка, ухудшение перемешивания в СИ и ПК, взмучивание во вторичном отстойнике (производительность дегазатора выше, соответственно больший поток воды он отправляет вниз, как раз на облако ила, оседающее в нижней части вторичного отстойника, чем взмучивает воду в ВО).
    Как бороться с “шапкой”?
    Биообразования («шапка») на поверхности вторичного отстойника. Что это?
    1. Если на выходе из установки прозрачная вода без запаха и при этом наблюдается незначительное появление биообразований на поверхности вторичного отстойника, то не стоит переживать за эстетический вид, главное результат: очищенная сточная вода;
    2. Появление время от времени биообразований на поверхности вторичного отстойника является нормальным явлением и может быть связано с процессом денитрификации, что в свою очередь говорит о том, что идет процесс глубокой биологической очистки;
    3. Появление биообразований на поверхности вторичного отстойника может быть также связано с «просроченным», неправильно выполненным или вообще отсутствием сервисного обслуживания установки;
    4. Появление биообразований на поверхности вторичного отстойника может быть связано с нарушением в работе установки, таких как:
    - снижение производительности компрессора (недостаточное напряжение тока в электрического сети, засорился воздушный фильтр, требуется регламентная замена мембраны) или выработка компрессора;
    - разгерметизация пневматической системы (травление воздуха в местах соединений);
    - отсутствие вентиляции установки (отсутствие в системе канализации фанового стояка);
    - состав сточных вод, поступающих на очистку не соответствует загрязнениям хозяйственно бытовых сточных вод;
    Какие изменения в станции возможны для улучшения ее работы?
    Производитель предостерегает от каких-либо вмешательств в конструкцию станций.
    Какова причина засора фильтра грубой очистки?
    Основная причина засорения фильтра грубой очистки (не учитывая нарушения правил эксплуатации пользователем) - это большое содержание мусора в ПК.
    Что делать, если у меня возникли проблемы со станцией?
    Вы можете связаться с официальным представителем компании Дека на данном форуме через личные сообщения. При этом необходимо указать:
    Номер станции
    Дату покупки
    Дилер, осуществивший продажу
    Кто осуществлял монтаж
    Местонахождение установки
    Причина снижения производительности компрессора и последствия?
    Причин несколько:
    Засорился воздушный фильтр компрессора (необходимо прочистить, промыть или заменить при необходимости);
    Износились мембраны (необходимо их заменить);
    Истощился ресурс использования компрессора (необходимо заменить компрессор).
    Последствия во всех случаях одинаковы - нехватка объема воздуха для работоспособности установки, как для перекачивания жидкостей эрлифтами, так и для насыщения кислородом.
    Почему плохо осаждается ил?
    Один из показателей эффективности работы активного ила является иловый индекс (ИИ). Иловый индекс - показатель качества активного ила в части его способности к оседанию.
    “Вспухание” ила наблюдается при недостатке кислорода в аэротенке.
    Причиной “вспухания" ила может являться также попадание на биологическую очистку токсичных веществ в концентрациях выше допустимых.
    В том случае, если иловый индекс превышает 100 см3/г, активный ил начинает занимать слишком большой объем, и теряет свою хлопьевидную структуру. Кроме того, он становится легким, и плохо оседает. А это в свою очередь способствует тому, что активный ил покидает пределы вторичных отстойников и засоряет систему очистки стоков.
  2. 298870
    298870
    Вопрс: при обрезание УБ в пирамиде ВО пурга будет и непопрет ли ил наружу?
  3. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Ох, присоединюсь к вашим обсуждениям. Почти год назад запустил БД-8, до весны ничего не делал, открою крышку - бурлит - закрою. Весной обнаружил огромную шапку в пирамиде, пришел в ужас и на эту ветку, проштудировал все от корки до корки, в итоге сегодня сделал дегазатору "обрезание", выкинул тройник с трубой, теперь бурбулит рядом с поверхностью, а переходник на 50 поставил на вход дегазатора. На первый взгляд стало лучше, но так казалось каждый раз, как почищу шапку в пирамиде, а она растет как на дрожжах. В общем будем посмотреть
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Что то ты начал не с того
    Год станция работала нормально и ты только открывал крышку :)
    А когда делал сервисное обслуживание ;)
  5. sergant239
    sergant239
    sergant239
    так с него родимого и начал - помогло на два дня
  6. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Что год не
    Это первое сервисное обслуживание получается у тебя ?
    И откачка ила не проводилась почти год ?
  7. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Почти год это громко конечно, более-менее постоянно живем с октября по выходным и каникулы школьные, так что до весны там и выкачивать нечего было
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Хоть я и не понял как вы живёте и сколько вас, но и ладно :)]
    А как проводил откачку ила
    Что показала проба на количество ила
    Проверка жеклёров была, всё ли качает и булькает
  9. sergant239
    sergant239
    sergant239
    При помощи сервис-лифта в ведерко и ножками в огород, полбанки проба, жиклеры везде с дырками, по диаметру не сверялся, но везде все булькает
  10. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Наверно надо связаться с производителем и пусть они решают, всё что ты мог сделать ты сделал и даже больше
    На сколько поможет переделка УБ посмотрим завтра, но мне кажется стоит откачать ещё ил и побольше качать пока качает сервис-лифт
  11. sergant239
    sergant239
    sergant239
    Судя по ветке, еще никому не помогли, товарищ чуть раньше меня такую же бабайку запустил, осенью приехали, откачали, малую пирамиду выкинули, бабла стриганули - шапки остались
  12. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    производительность лифта рециркуляции должна быть 5 литров за 3 минуты. Перед этим рекомендую взять в руки сверла и проверить все жиклеры.
  13. sergant239
    sergant239
    sergant239
    По моим наблюдениям вначале всплывает ил - забивает дегазатор - ила становится больше - затем замедляется рециркулятор - появляется шапка в малой пирамиде. Если в большой пирамиде просто перемешать всплывший ил, то он тонет, получается нужна постоянно перемешивающая палка всплывшего ила, надеюсь бурбуление на поверхности и будет той самой палкой
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    100 литров в час, вроде как в прошлом году писали про 60 литров
    Скорей всего приезжали дилеры, в прошлом году приезжал мастер от БД три раза и всё бесплатно
  15. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Именно так. Звонил производителю и все уточнял. Шапка практически исчезла. Но главное - это проверить сверлами все жиклеры. Иначе получится как у меня - год ил всплывал, а не накапливался как положено.
