Автономная канализация BioDeka- вопросы, ответы, отзывы - 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем biodeka, 25.05.18.
  1. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Живу в доме постоянно 3,5 года. С запуском вообще проблем не было. Заработала без проблем. посудомойка работает с, таблетками не заморачиваюсь. Какае есть те и ставлю. В стиралку жена насыпает и Тайд, Лоск, Ариель. Короче, что ей куплюНа кухне Аос, Ферри. Бумага рулонами в унитаз спускается, еле успеваю покупать. Бумага в основном Зева. Были проблемы в первые года. В основном по незнанию. Ил всплывал постоянно, с шапками устал боротся. Плевался, хотел выкапывать и давить бульдозером..Но потихоньку благодаря форуму, работа наладилась. Тфу, тфу чтоб не сглазить. .Сейчас раз в неделю мусор с поверхности пирамиды соберу, что бы не засирался дегазатор. Раз в квартал выкачиваю ил по максимаму из стабилизатора ила и частично из аэротенка
  2. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    После полной очистки станция запустилась после первого посещения туалета.
    Пару месяцев кроме пользования унитазом и мытья рук, а также подкормки (вода после варки макарон, круп...) ничего в станцию не попадало, и то не каждый день. Сейчас живем вдвоем, два через два. Стирка, готовка, душ, мытье посуды.
    По сем пунктам синергетик, для мытья умывальника и душа в данный момент "Чистый дом".
    От синергетика буду отказываться, что то в нем стало не нравиться, не знаю что но чувствую. Буду совмещать с недорогими средствами, главное чтобы без хлора.
  3. badsanka
    badsanka
    badsanka
    Добрый вечер! прочитал вот что:
    Какой уровень воды в ПК (приемной камеры) от дна должен быть в установившемся режиме (когда нет поступления стоков, в основном ночью и, возможно, днем?
    Около 850мм
    Так вот, у меня он постоянно на верхней планке, на стенке приемной камеры выдавлены 2 рубца, я так понимаю максимум и минимум? Уровень всегда на максимуме. Это же ненормально? И в чем может быть причина?
  4. badsanka
    badsanka
    badsanka
    Забыл, станция по внешнему виду работает нормально, все качает и переливает, запаха нет, шапки тоже.
  5. mvbl44
    mvbl44
    mvbl44
    Ekaterinburg, Russia
    @GenZM, так понял - то есть вообще не заморачиваетесь особо по выбору средства, лишь бы без хлора? Спасибо за ответ!
    @Yri131313, спасибо за ответ! Пользуем синергетик уже полгода, жена говорит что тоже не нравится, особенно для стирки и посудомойки. Даже и не знаю пока на что заменить.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тьфу на них. Рейка с разметкой в помощь.
  7. GenZM
    GenZM
    GenZM
    Да не заморачивайтесь особо, нет в современной химии хлора. Пользуйтесь чем нравиться. В посудомойке посмотрел таблетки -финиш называются. Объёмы воды в биодеки большие, бактерии всё сожрут. Конечно если вы белизной будете пользоваться или марганцовкой обеззараживать, то им придёт кирдык.
  8. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Зачем такие сложности. Двух метровая деревянная палка и рулетка. Мокнул, вынул, замерил :super:
  9. badsanka
    badsanka
    badsanka
    Сегодня, как и посоветовали, воткнул палку, померял. 120 см.
    Может быть, эрлифт ВО слишком быстро качает и перегоняет главный? Зазор я проверил, иглой шприца - он 0,8. Я заметил, что когда не качает эрлифт из ВО, то уровень в приемной камере падает до минимума.
  10. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    У Вас воздуха не хватает для перекачки необходимого объема жижи.
    Внимательно прочитайте первую страницу темы https://www.forumhouse.ru/threads/445550/
  11. badsanka
    badsanka
    badsanka
    В заголовке темы написано:
    В БД-5:
    Распределитель и сервисный эрлифт - 3мм;
    Главный эрлифт - 1,3мм;
    КПА в СИ - 1мм;
    Остальные потребители - 0,8мм.
  12. badsanka
    badsanka
    badsanka
    прочитал, компрессор hailea 100 ему от роду еще года нет. дует нормально визуально.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Высоковато. Минимальный должен быть на 90+см. где-то.
  14. Yri131313
    Yri131313
    Yri131313
    Дело не в компрессоре, если верить Вашему результату замера отверстия, оно меньше необходимого диаметра на - 0,5 мм. Поэтому для лифта не хватает воздуха для правильной работы.
    Самый надежный способ, это проверить сверлами соответствующих диаметров!
  15. badsanka
    badsanka
    badsanka
    Я замерял отверстие не главного, а второго, который перекачивает в СИ. Главный померять? он должен быть 1,3 мм?
