Баня из сруба 4х6 (с огромной парной) под Скоропарку-2017
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем kazanecrus, 04.06.18.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    печь является лучшей вентиляцией..т.е.топка из комн. отд...ещё у меня реализован тёплый пол..с помощью которого высыхает всё ооочень быстро и качественнов совокупности с печным домоходом ...в теплое время года окно..полноценное окно..оставляю его открытым... и хорошо бы было сделать...чего у меня нет..щас бы сделал..тогда упустил..не большую приточку для горения..у меня и так в принципе норм..но всё таки это было бы правильнее..трубы сечением полтишок по моему хватило бы..размеры КО примерно 2.7 м. Х 3.4 м.
  2. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Перегородку склоняюсь сделать из бруса 120*150.
    По потолку мысли такие: доска 40-ка желатьно шпунтованная, пароизоляция и утеплитель. Или ещё есть какие-то требования?
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    зачем доска на потолке:faq:вагонка рулит..всё с ней хорошо и лишнего не надо..толку от этого нет..и так всё будет супер..если вам конечно интересно то что я пишу ;)..не нужна эта лишняя якобы теплоёмкость..на потолке есть утеплитель черновой потолок..гидроизоляция (фольга) и вагонка.
  4. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Она самая и преследовалась)
    А в данной момент для меня чем проще тем лучше, уж очень хочется запустить не скажу баню а именно скоропарку опробовать
  5. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Конечно интересно! Пока остановился на таком варианте потолка: утеплитель-черновой потолок-пароизоляция-вагонка типа имитации бруса.
    Возникает вопрос, нужно ли делать после вагонки вен. зазар?
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    не пароизоляция а гидроизоляция...вент зазор лучше делай везде..хотя чисто моё мнение что на потолке он нах не нужен..сам гляди..его сделать то не трудно...
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня между вагонкой и фольгой на потолке в качестве обрешетки (если можно так назвать, скорее направляющие) положено 4 штуки той же вагонки и к ней уже чистовая прикручена.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21796379/
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @kazanecrus, не слушайте вредные советы.
    На потолок только массив: доска необрезная, иммитация бруса, блокхаус.
    На потолке никаких вентзазоров не нужно. Потолок самое сухое место в бане.
    На планете Земля вентзазоры работают только вертикально с естественной циркуляцией.
    1. По потолочным балкам крепим фольгу на крафтбумаге с большим нахлестом листов друг на друга с проклейкой швов скотчем фольги.
    2. Листы выводим по периметру потолка и делать паровой замок: свернуть валиком фольгу и зажать припотолочным плинтусом
    3. Снизу крепим чистовой массив по балкам.
    4. Сверху раскладываем утеплитель от 200 мм толщиной.
    5. По чердаку гуляет ветер, накрываем ветрозащитой.
    Все, ни каких черновых потолков.
  9. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    как вариант!
    такой
    или такой
    я изначально хотел что-то такое на потолок!
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Разница в толщине. Я выбираю 28 мм, а не 20.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    про вент зазор на потолке полностью согласен ..но про вогонку не смешите пожалуйста..что доска на потолке или вагонка..ни какой разницы не будет..и мне честное слово пофиг кто и как будет делать..главное что со скоропаркой будет одинаково комфортно при обоих вариантах..теплоёмкость стен и потолка в парной с печью скоропарка..не преследуется как первичный критерий..это по форуму жёвано - пережёвано..кому надо тот найдёт..немеренное количество перегретого пара сделает атмосферу парной без этого идеальной..и возможно где то делают такой потолок что бы хоть как то вырулить ситуацию то тут это лишнее..и ещё такой момент..описанный вами конструктив потолка по сути своей делает ставку на внутрибанную теплоёмкость оного а по прочности утеплению и гидроизоляции он в принципе тоже самое что предложенное мной...так что отличие только в одном..а базара побольше:hello:с уважением к зубу:hndshk:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    По толщине дерева на потолке, со Скоропаркой.
    Мнения по этому поводу разделились и ранее, и сейчас периодически идут "битвы". У Вас @kazanecrus, есть три плюса, чтобы отказаться от потолочного массива - это массив бревен стен, теплый пол и сама печь СП (тут вообще без дерева https://www.forumhouse.ru/threads/432823/). Далее делаем выбор для себя Сами.
    По вентиляции (всех банных помещений) мой совет остается в силе. Лучше сейчас предусмотреть все "отверстия", и потом не думать, где и как их красиво и проще оформить. Напомню, что излишки всегда проще "убавить", чем "нехват" добавлять.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я исхожу из следующего. Баня это для меня не только конденсатный прогрев, а сначала прогрев ИКИ с небольшой влажностью.
    Сейчас пишу по этому вопросу очередное сочинение. РБ по сути двух стадийный прогрев:
    Сначала прогрев мягким теплом ИКИ массива и печи, а затем прогрев конденсацией и использование веников.
    Скоропарщики практически отбросили прогрев ИКИ, то есть ликвидировали часть функционала РБ и воздействия тепла разного рода на человека.
    А для прогрева ИКИ, чтобы тепло окутывало, нужен не только прогретый массив на стенах, но и на потолке.
    Я все это расписал в последней своей теме.
    Поэтому, на потолок нужна не тоненькая вагонка, которая не накопит тепло и не даст ИКИ сверху на лежащего человека, при прогреве добрый не сырым теплом, а массив дерева. Который отлично справляется с этой задачей.
    Баня должна быть баней, а не только прогрев тела паром.
    Зачем себя обворовывать!
    ИКИ прогрев и прогрев конденсацией - это суть разные воздействия на организм.
    И нельзя отказываться ни от одного из них.
    В этом суть!
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё верно. :super:
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    На сколько я знаю, фальш брус делают из хвойных пород. В любом случае не из лиственных деревьев. А значит будет капать смола.
    По поводу массив, не массив-полностью поддерживаю полковника.
    Себе делал осиной, толщина доски 40 мм. Вент зазор на потолке работать не будет.
