Пирог полов по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Egor15, 04.06.18.
  1. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Хочу построить деревянный дом из сруба 6 х 4,5 метров. Общая площадь 6 х 6 с террасой шириной 1,5 м. С комнатой отдыха, чтоб зимой можно было жить в морозы. Пока ничего нет кроме участка, собираюсь летом заливать фундамент. Твердые грунты, уровень залегания вод 12-15 метров, промерзание до 1,5 метра. Под плодородным слоем метр песка, суглинок. Думаю может быть поставить на 4 сваи длиной по 2 метра по углам.
    Нарисовал пирог полов по грунту, пожалуйста, посмотрите. Что на рисунке не верно, что отредактировать, можно ли где-то сэкономить на материалах, например тоньше щебень.
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Присоединяюсь к вопросу. Хочу такой же пол в бане делать.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    На Ваших грунтах можете черновую стяжку не делать.
    Вместо нее положите 150мм ЭППС.
    Обоснование толщины ЭППС здесь.
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Если сможете хорошо пролить и протрамбовать каждый слой, то в принципе можно положить пленку, сверху XPS, сверху пленку или проклеить стыки скотчем, чтобы раствор не протекал, положить сетку, намотать теплые полы. и залить стяжку.
  5. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Переделал эскиз. Стяжку решил оставить, убавил до 50 мм, т. к. фундаментную ленту, кладку, стяжку хочу сделать в этом году, остальное на будущий год. Сруб заказать зимой.
  6. Ramaleksey
    Ramaleksey
    Ramaleksey
    Тольятти
    Приветствую!
    Не хотите утеплить цоколь снаружи и отмостку?
    По поводу черновой стяжки процитирую al185:
    - Делать подбетонку для укладки гидроизоляционного слоя нужно при напоре грунтовых вод. Это актуально для подвалов. Простой вариант полов по грунту не требует ничего, кроме простой полиэтиленовой пленки.
    Плёнка толщиной в 150 мк укладывается на подготовленное основание с нахлёстом в 15-20 см с обязательной проклейкой швов. Для страховки плёнку можно уложить в 2 слоя.
  7. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Утеплить цоколь снаружи и отмостку обязательно, когда появится кровля.
    Если не делать черновую стяжку, тогда что выводить под ноль фундамента, щебень?
    Я же хотел на зиму оставить фундамент с кладкой в 3 кирпича, чтоб основание прочное было.
    Еще хочу сказать последний рисунок делал, чтоб проще было обустройство, т. к. 1 рис. сложнее получается.
  8. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    Можно в этой теме задам вопрос)
    Планирую такой же пол в бане. Грунт такой же, УГВ - низкий.
    Вопрос: пленку и ЭППС укладывать сразу на слой утрамбованного щебня или нужно делать черновую стяжку после щебня? не порвется ли пленка об щебень?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На щебне плёнка не нужна, ибо щебень сам по себе хорошая влагоизоляция.
  10. Wind4625
    Wind4625
    Wind4625
    на слой утрамбованного щебня нет смысла укладывать пленку, под тяжестью стяжки она легко может повредиться. Для пола проще прямо на стяжку приклеить рулонную технониколевскую гидроизоляцию для пола, у которой с обратной стороны липкий слой. А по ней можно любой финиш укладывать.
  11. iriska_bell
    iriska_bell
    iriska_bell
    Челябинск
    То есть на щебень сразу стелим ЭППС?
  12. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Фундамент сделал уже для полов по грунту, ширина 300 мм высота 600 мм, мелкозагубленный.
    После снятия опалубки нужно ли гидроизолировать внутри фундамент там где будет песок и выше 10 см щебень, например, битумной мастикой если да, то какой дешевле?
  13. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Сделал гидроизоляцию в 2 слоя битумной мастикой. Теперь необходимо, засыпать песком примерно 30 см и щебнем 10 см, затем черновая стяжка. Какой выбрать песок (речной или карьерный...) и щебень (фракция размер, доломитовый или гранитный) для засыпки, чтоб из этих же материалов сделать бетонную стяжку?
    На фото 1 слой мастики, был дождь после покрытия первым слоем, поэтому не чисто получилось.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Интересно для чего?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
