1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 62
Дом из газобетона 10Х10 вдвоем - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Юлия регент, 03.06.18.
  1. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Начало темы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/287050/page-201#post-21798264
    :( А если я трубу и на фронтоне запеленаю аккуратненько и ленточкой перевяжу, как младенца в одеяле, сосули не будет? ;)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выход трубы должен быть вверх, а не вбок. Тем более, трубы, откуда по определению много влаги идёт.
  3. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    @Dimastik25, Дим, ты не понял. Я через фронтон выведу на улицу и, загнув наверх, выведу её через крышу фронтонного свеса. Так понятно написала? Не будет сосульки?
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Юля, посмотри проходки от Вильпе или аналоги- есть практически под любое покрытие и форму.
    Так же важно, чтобы была утепленная сама торчащая часть над крышей и высотой примерно 30-50см и без колпака. Себе брал от Вильпе - идеально встала на мою черепичную кровлю. IMG_20180505_153000.jpg а вот фановая труба с утеплением IMG_20180505_152957.jpg
    Трубы на чердаке, как говорилось выше, обмотайте утеплителем.
  5. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Shadow31, а мне продали вывод фановой на крышу без утепления. Чем грозит?
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, а на сколько оно вообще нужно вентилировать септик ? если такую вентиляцию поставить то думаю зимой точно он замерзнет, а что б не срывало гидрозатворы наверно клапана достаточно будет
    да когда клапан покупал, после оплаты продавцы подсказали что фины вообще просто мячик кладут на торец трубы .
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А для этого есть специальный раздел, по Септикам, где можно проконсультироваться, зачем необходим фановый стояк и можно ли его заменить на клапан.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Возможным замерзанием и перекрытием отверстия отдала же идёт влажный и не столь теплый воздух.
    Мне тоже хотели впихнуть, но они ещё не знали, что я прочитал профильный раздел форума)
  9. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Я просто вывел после унитаза с мансарды вверх до потолка 110-й трубой потом переход 50-й в потолок, чтобы сильно пароиз оляцию и утеплитель не дырявить в потолке, и в зачердачном пространстве клапан. не знаю насколько правильно, видел такую схему в 3 этажном доме на 9 квартир, когда лазил по чердаку там.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    По моей просьбе Саша проводил натурный эксперимент по диаметру фановой трубы, вот - прочитать одну страницу.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот что происходит в фанине...
    Это ещё не запущенный септик стоял...
    Вент стояк до сих пор не собран, тогда труба просто прислоненная стояла в выходе для подключения унитаза, наледь практически перекрыла сечение 110 трубы...
  12. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Ребят, вот очень хорошая темка для тех, кто сомневается: https://www.forumhouse.ru/threads/172661/ И ещё одна по теории: https://www.forumhouse.ru/threads/361092/ Пока их штудирую. Что запомнила:
    - септик должен быть из минимум двух колодцев, первый - с бетонированным дном, второй - без дна и желательно обсыпанный щебнем по бокам, которые тоже дырявятся.
    - Уклон канализационной трубы - 20 мм на метр. Если меньше - будет засор, если больше - тоже будет засор из-за того, что вода будет "улетать", а твердые отходы не успеют. :um:
    - если не сделать вентиляцию, у вас точно не будет запаха ни в доме ни на улице рядом с септиком. Если сделать просто клапан, запах обязательно когда-нибудь проявится и будет появляться ПЕРИОДИЧЕСКИ, что проверено опросом всех моих знакомых с клапаном. :um:
    - вентиляцию септика делают одной шириной трубы, но не менее 110. При переходе на 50-ю вы уменьшаете тягу в 16! раз. :um:
    - вся вентиляция септика должна идти в тепле. Если есть выход на холодный чердак или на улицу, обязательно утеплить, так как от теплого воздуха, что идет из септика, в трубе будет образовываться иней зимой, который может полностью перекрыть вентиляцию. :um: Труба сверху ничем не прикрывается из-за той же наледи.
    - Труба вентиляции (фановый стояк) должен находиться вблизи унитаза, не далее 500 мм от последнего, иначе не поможет от срыва гидрозатвора при залповом сливе.
    Ну вот, кажется все пункты, которые надо помнить при установке септика. :pioner:Если что забыла, добавьте. Тему многие читают, может кому поможет...:hndshk: Теперь мне надо найти, как точно, на какой высоте надо устанавливать переливы в самом септике. Уже многое знаю, но вот заинтересовал вопрос: какое расстояние должно оставаться сверху в первом колодце пустым для работы вентиляции? :faq: Кто знает? :flag:
  13. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Андрюш, ты с таким же успехом мог установить этот клапан прямо за унитазом, вообще не дырявя свою пароизоляцию, так как уровень нахождения клапана никак на его работу не влияет. Он просто впускает в систем воздух при сливе... на любой высоте;):hello:.:hndshk:
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, если ставить клапан далеко от аппарата, то он может не сработать, ибо воздух - субстанция сжимаемая.
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Когда образуется вакуум, пофиг, какая у вас субстанция, тянет всё!:)] Ну так, по логике физики...:|::hndshk:
