Пирог пола
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем TatyanaN, 29.05.18.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Пирог пола
    Помогите, пожалуйста, с пирогом пола - первый этаж монолитная плита -перекрытие в частном доме.
    По плите есть большие перепады (до 5 см.). Планировала забить на выравнивание, потому что уж больно внушительная черновая стяжка должна быть, а под стены отдельно выравнивали - заливали 8 см. черновой стяжки, чтобы нивелировать перепады.
    Сейчас надо утеплить, проложить электрику, ТП и другие коммуникации.
    Я полностью запуталась, вариантов в интернете - миллион.
    Как правильно?
    1. Укладываем электрику по бетону, сверху немного прикрываем местами раствором, чтобы не перебили провода при последующих работах сантехники-отопители.
    2. ЭППС - 3 слоя по 40 мм, обходя электрику.
    3. Сетка
    4. ТП и другие коммуникации (20 мм)
    5. Стяжка - 50 мм над ТП
    6. Чистовое покрытие (подложка+ламинат).
    Все правильно? (или все неправильно?)...
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TatyanaN, Коммуникации можно уложить в средний слой ЭППС (вырезав в нем каналы)
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо! А какие преимущества у данного способа? Мы накрываем все, кроме ТП, сверху третьим листом ЭППС получается. Это дает лучшую ремонтопригодность?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @TatyanaN, Кладете первый слой ЭППС, затем раскладываете коммуникации и второй слой ЭППС, сверху третий слой, он закрывает коммуникации, далее ТП и стяжка. Причем здесь ремонтнопригодность (когда стяжку все равно придется вскрывать
  5. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Это лишь предположение, поэтому оно сопровождается вопросом - почему именно так? Почему коммуникации поверх первого слоя ЭППС?
  6. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
