Общие вопросы по устройству пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Modest, 07.11.06.
  1. Modest
    Modest
    Modest
    Гость
    Здравствуйте, друзья.
    Хочу в дачном доме сделать деревянные полы. На лаги по бокам внизу набить рейки, и на рейки прикрутить OSB-10 плиту. На плиту уложить стекловату. Сверху на лагах прикрутить саморезами половые доски с соединением пазами. На доски прикрутить OSB плиты, и сверху положить ламинат для офисного или промышленного применения.
    Под полом будет гулять воздух (вмонтированы асботрубы в фундамент). Все дерево планирую обработать противопожарным и противогрибковым антисептиком.
    Насколько данная система рациональна в денежном отношении. Возможно ли гниение каких-либо деревянных конструкций. Интересно, какие полы у посетителей данного форума.
    И ещё, если пол будет впритык подходить к печи, можно ли стелить сверху ламинат, или есть ограничения. Спасибо за ответы
  2. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Уж больно "крутой пирожок" получается, и насколько он целесообразен?
    Конечно жесткий и тёплый пол нужен ... но такой ценой!
    А у печи всегда укладывается стальной лист по асбесту в целях пожарной безопасности (особливо у топочной стороны) ...
  3. Modest
    Modest
    Modest
    Гость
    На даче лаги и сверху половая доска, + минвата уже есть. Ламинат, вроде, надо стелить на ровную основу, как вариант OSB плита, ну и + подложка под ламинат. Ламинат, вроде, дешевле линолеума?
    Минвату между лагами тоже надо на что-то класть. Подбить тонкий ДВП лист на нижнюю, ближнюю к земле, поверхность лаг? Просто подбить OSB одному снизу будет тяжеловато, много поваляться в песке придётся. OSB ведь не размокает и не гниет?
  4. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    А если пространство проветривается и не затапливается, можно уложить минвату на рейки 16 - 20 мм без крепления по подшивке из бруска 20-25 мм (можно использовать "синюху" и обрезки вагонки, обработав антисептиком), тем более, что растояние между лагами редко превышает 80 см (как я понял, пол Вы будете перебирать)...
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Извините, а что такое OSB плита?
    Далее по теме:
    Стандартно полы делают примерно так (снизу вверх):
    • черный пол (из любой доски, пропитанной антисептиком
    • пергамин (или чего есть)
    • утеплитель (тоже, чего бог послал)
    • пароизоляция (можно тот же пергамин)
    • воздужный зазор (1-2 см достаточно)
    • собственно чистый пол (т.е. половая доска или другое покрытие)
    Вот ламинат и есть другое покрытие, под которое нужна ровная жесткая основа (я бы уложил фанеру, но я просто не знаю, что такое OSB плиты, может они тоже подойдут).
    В общем нужно делать "черный пол", кстати, предложение Стармена :))] ) вполне логично, а вот половая доска ИМХО лишняя...
    И еще, я не понял, куда выходит вентиляция? Надеюсь она ниже уровня черного пола?
  6. Modest
    Modest
    Modest
    Гость
    Да, ниже, воздух проходит через асбесто-цементные трубы.
    Дело в том, что у меня половая доска уложена поперёк направления движения в помещении, но ещё не прибита к лагам.
    А как поведёт себя ламинат, если его уложить сразу на половые доски, предварительно подложив под него подложку (что-то вроде пенополиэтилена, он гасит "топот" от ходьбы по ламинату), не будет ли он деформироваться?
  7. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    При таком варианте будет деформация ламината. Обязательно на доски стелется фанера 10-12 мм (ДСП, ДВП и пр.).
  8. Modest
    Modest
    Modest
    Гость
    Спасибо, ребята. Только не совсем определился с утеплением пола. Если утеплитель положить на обрешетку-рейки между лагами, то он может провисать, следовательно утепление будет неэффективным.
    Интересно, кто-нибудь утеплял у себя деревянные полы по предложенной мной схеме, когда утеплитель прячется в короб из фанеры или досок, набитых сверху и снизу лаг, при этом дерево обработано против гниения, не скапливается ли влага?
    Согласен, что утеплитель надо просушивать. Ниже лаг в подпольном пространстве гуляет воздух, который поступает по трубам, вмонтированным в фундамент. Спасибо.
  9. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Не прогибается! По обрешётке укладывается пергамин, минвата, воздушная прослойка 10-20 мм, на лаги половая доска ...
  10. Modest
    Modest
    Modest
    Гость
    Мне кажется, что если будет через зазоры между утеплителем и лагами проступать холодный воздух, эффективность такого утепления сведётся к О.
    Интересен практический опыт утепления, не так ли, друзья.:cool:
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Дык, не должно быть никаких зазоров! Утеплитель должен плотно прилегать к стенам и лагам...
  12. Дачник
    Дачник
    Дачник
    А если от утеплителя до чистых полов будет расстояние в 200 мм - плохо?
    У меня пол изготовлен из плит-перекрытий ж/б, на них лежат лаги, вот и думаю утеплитель положить на гидроизоляцию бетона, или все же надо набить реек, чтобы утеплитель был поближе к чистовому полу?
  13. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Да нет, думаю нормально будет.
    Главное, чтобы из холодного подполья не тянуло, а зазор между чистым полом и утеплителем - необходим.
  14. Дачник
    Дачник
    Дачник
    Между плитами зазоры заделаны раствором, потом в 2 слоя положена гидроизоляция.Между бревнами и плитами все щели заделаны монтажной пеной.
    Утеплитель положить прямо на гидроизоляцию или еще простелить пергамином?
  15. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Можно прямо на гидроизоляцию.
