Нужен совет строительство смотровой ямы в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем menachem, 23.05.18.
  1. menachem
    menachem
    menachem
    Здравствуйте! Подскажите советоми. Собираюсь строить в гараже смотровую яму. Планирую сломать весь пол и залить новый толщиной 100 мм. На данный момент в гараже есть погреб (2,4х1,45х1,7 м) из кирпича с водой около 30 см пока (погреб планирую оставить). Размеры гаража 5400 мм х 3600 мм. Яма глубиной 1700 мм (планирую выложить стены в 1 кирпич). Яма под бочку-дренаж 1000х1000х1000 мм. Эскизы сделаны в программе Sketchup 2018. Ниже прикладываю эскизы разных видов и с сечением.
    Вопросы:
    1. Гидроизоляция ямы и погреба (какие материалы использовать лучше)?
    2. Делать или нет вокруг стен слой из глины и какой ширины?
    3. Из чего дешевле ложить стены? (кирпич, шлакоблок, пеноблок, газоблок)
    3. Чем лучше теплоизолировать яму и пол и стоит ли вообще это делать (Регион Сибирь)
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Кладка в данном случае плоха тем, что может дать трещины и её никак тогда уже не гидроизолироватью. Ямы лучше делать в монолите из бетона W8-W10 соединяя пол ямы, стены и пол гаража арматурой.
  3. menachem
    menachem
    menachem
    А если выложить вогруг стен ямы слой утрамбованной глины? Она сможет силовую нагрузку нести, при давлении грунта?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Для гидроизоляции - можно так сделать. Таким образом делается глинянный замок.
    Нет. Может передать подвижки грунта.
    Посмотрите тему
    Смотровая канава ("яма")
    там есть ссылки на темы - можно посмотреть как форумчане строили.
    А по погребу раздел
    Погреб
