Дом из бруса, обложенный кирпичом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Флит, 07.04.07.
  1. Флит
    Флит
    Флит
    Московская область
    Здравствуйте Форумчане,
    хочу подкинуть Вам на обсуждение тему моего будующего дома. Дом хочу построить 10Х10, двухэтажный + подвал. Сначала из бруса, потом обложить его кирпичом. Фундамент ленточный - залью бетоном, цоколь из кирпича, затем все это перекрою плитами. Потом планирую возвести из бруса дом, а через год или два обложить его в полкирпича. Одни рекомендуют ставить его из бруса 150х150и потом между брусом и кладкой утеплить его, другие из бруса 200Х200 и также его утеплить. Строить буду в Московской области. Если из бруса 150 с утеплителем зимой не холодно в нем будет? Дом будет стоять на горе. Отапливать его планирую природным газом. Может у кого-то из Вас есть такая же конструкция дома поделитесь информацией, чтобы не допустить ошибок при проектирование.
    Спасибо
  2. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Холодно не будет, сам лично в свое время много домов таких кирпичем обложил. Хотя сам сейчас не сторонник такого метода. Не знаю в каком состоянии будет брус через лет 20
  3. moggucci
    moggucci
    moggucci
    Гость
    А я знаю - сгниет он через 20 лет...
    Зачем обкладывать кирпичом? У кирпича паропроницаемость ниже, чем у дерева, соответственно брус будет мокрый со стороны кирпича - сгниет на ура.
    И теплоизоляция от стены в полкирпича никакая.
    Плюс стена в полкирпича развалится лет через 10-20 от постоянного промерзания.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну развалится-не развалится не факт.
    Мож и не развалится,если влаги в нем не будет.
    Да и это лишь декор.Переобложится потом есичо.
    А вот от гниения брус спасет только хорошая вентиляция между облицовкой и утеплителем.6-8 см воздушный зазор (это надо учесть фундаментом)
    Я знаю,что по углам облицовки на каждой стене делают решетки для этого.
  5. Флит
    Флит
    Флит
    Московская область
    У меня одна знакомая женщина занимается проектированием таких домов, а ее строительная компания построила уже не один такой дом, некоторые стоят уже 10 лет и вроде не развалились . Дом ведь я планирую обкладывать когда он высохнет.
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    И я обкладывал кирпичем в 90-х, стоят 10-15 лет, но что у них происходит под кирпичем никто не знает. Вентилировать конечно надо.
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Тут нужно повнимательнее!
    Дело в том, что в любом жилом помещении присутствует влажность, пары будут проходить наружу через брус и конденсироваться с внешней стороны (где холоднее). Имеем мокрый брус в замкнутом пространстве -> гниль. :(
    Поэтому грамотная вентиляция необходима!
    И то я не уверен, что брус долго протянет...
    А 10 и даже 15 лет для дома не срок! Это очень мало, чтобы судить о "правильности" технологии...
    Удачи! :)]
  8. Флит
    Флит
    Флит
    Московская область
    Хорошо, может кто-нибудь поделится технологией вентилирования данного дома?
  9. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    В нижних рядах оставлять отверстия и в верхних. А как они будут выглядеть и чтоб через них мышь не пролезла это уже на Вашу фантазию
  10. Флит
    Флит
    Флит
    Московская область
    А что если не класть утеплитель, а оставить просто воздушный коридор между стеной и кладкой, сантиметров 5-7.
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Воздушный зазор обязательно нужен для вентиляции
  12. Флит
    Флит
    Флит
    Московская область
    Пароизоляцию (пергамин) проложить лучше со стороны бруса, затем утеплитель? А от кирпичной кладки может тоже что-нибудь проложить, чтобы уменьшить образование конденсата от промирзания кирпича зимой?
  13. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если со стороны бруса проложить пергамин, то влага идущая из дома будет конденсироваться на нем и соответственно на брусе. При хорошем утеплении наверно конденсат собираться не будет - он оседает на более холодной поверхности. Но тогда вентиляция получается утеплителя а оно нам не надо.
    А может лучше вместо пергамина и минваты применить пенополистирол и оставить воздушный зазор со стороны бруса?
  14. Флит
    Флит
    Флит
    Московская область
    А как насчет влаги, идущей от кирпичной кладке к утеплителю? Ей никакую преграду выставлять не надо?
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Если пенополистирол, то не надо, а минвату нужно защищать от влаги.
