Пеллетная горелка Биопром Терминатор
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.
  1. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
    https://www.forumhouse.ru/members/683117/
    Почитайте с этого места. Там это всё обсуждалось. 86 или 88 страница этой темы.
  2. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Не совсем понял, ссылку правильно указали?
  3. mrMish
    mrMish
    mrMish
    Ивановская область
  4. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Кстати какие свечи накаливания или тена нужны для терминатора 15? Они универсальные? Сложно менять?
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да нет, вроде не универсальные, гнутые, я уже делал ТО и снимал Тен, менять в принципе не сложно. Но А. Ж уверяет, что они супер живучие и отговорил брать на запас, поэтому не стоить париться о запасе, у меня уже второй год работает, большую часть времени в старт/стопе.
  6. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    ТН менять не сложно, я ранее в этой ветке уже писал про схему сборки-разборки. Если сам ТН изначально нормально работает, то, скорее всего, прослужит долго, т. к. алгоритм "терминатора" не предусматривает гашение горелки для прочистки, как у корейцев и общемаша, так что количество циклов розжига гораздо меньше, следовательно ресурс элемента будет больше. Когда на улице устанавливается устойчивый минус, я гоняю горелку неделю или две без остановки, т. е. за месяц получается не более 4-х розжигов - это совсем немного, против корейцев или общемаша, где 2-6 розжигов в сутки, в зависимости от выставленной цикличности очистки колосников. У меня изначально попался бракованный ТН, после его замены все стало работать нормально. Хотя в ЗИП может и стоило бы взять, но это однозначно не самое слабое место этой горелки.
  7. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Я просто хотел пробовать термостат в межсезонье, поэтому заранее интересуюсь.
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Термостат и контакты у нас нормально разомкнутые, подключил термостат Sonoff ТН-10 и Basic, единственное перед установкой его разобрал и перерезал перемычку на релюхе (потому как там коммутируется 220 В) Теперь удаленно вижу и температуру в комнатах и управляю котлом и насосом на контуре. Ну еще их несколько свет и т. д.
    Можно в контроллере поставить или старт стоп или поддержку выставить от этого термостата.
  9. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    Если дом хорошо утеплен, то остановок и розжигов все равно будет не так много, так что это не очень критично, на мой взгляд. Я в межсезонье использую старт/стоп - утром выключаю, вечером, если дома похолодало, запускаю котел. Надо просто на термостате выставить разумный гистерезис, и все будет отлично.
  10. sanek911
    sanek911
    sanek911
    Я так понимаю, вы сами выключаете горелку через приложение на телефоне? Если можно подробнее, как вы это все реализовали!
  11. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    там есть сценарии, их и прописал, вчера поставил в поддержку шнек вкл, сегодня пробую старт-стоп, шнек выкл, завтра отпишусь.
    Родное приложение Биопрома, нормально у меня не работает, я его и не трогаю, с него не запустишь котел,
  12. Asilum
    Asilum
    Asilum
    Щелковский район
    я правильно понимаю, что Вы по сценариям термостата сейчас управляете?
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Да сценарий прописан для двух датчиков по этажам.
  14. Alekseyseo
    Alekseyseo
    Alekseyseo
    Скажите пожалуйста на модуле air bio universal можно настроить расход? Я так понимаю должна быть настройка куда можно вписать кол-во подаваеммых пеллет в секунду.
    У меня в сервисном меню только "выбор редуктора". Больше настроек по расходу нет.
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Может Вам прошивку обновить надо?
