Винтовая лестница с ПВХ поручнем
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Макс2509, 14.05.18.
  1. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    В продолжение темы про винтовую металлическую лестницу: https://www.forumhouse.ru/threads/402312/
    Итак, имея металлический столб с приваренными ступенями, занялся финишной отделкой лестницы. К этому времени уже был сделан угловой выступ на мансарде для захода на лестницу и поклеены обои.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Со ступенями решили не заморачиваться (в смысле бука или дуба). Остановились на классике - сосна. Вот только брать готовые прямоугольные не хотелось, так как пришлось бы брать широкие (до 50см) и отрезать приличные излишки. Так же и под заказ: цена выходила "кусачая".
    В результате поисков на просторах интернета нашёл отличный вариант: небезизвестный (зелёно-белый) магазин предлагал забежные ступени 900х500, уже со снятой с двух сторон фаской. Практически по цене обычных ступеней. Единственный минус - ширина узкой части впритык прикрывала металлический каркас ступени у столба. Поэтому пришлось укоротить ступень до 860мм.
    Убедившись в наличии ступеней, съездил и забрал.
  3. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Дальше началась работа. Вырезал из картона шаблон (подогнал только с третьего раза). И, с помощью лобзика и шлифмашинки наделал себе ступенек. Шлифмашина очень помогла сделать гладкие и аккуратные торцы. Потом доводка вручную, шкуркой каждой ступени до гладкого, приятного на ощупь, состояния.
  4. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Убрав пылесосом всю пыль со ступеней, покрыл их со всех сторон лаком. Первым слоем. Лак брал тонирующий.
  5. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Пока высыхали ступени, начал подготовку к установке ограждения. Эксперементировать начал не со ступеней, а с ровной круглой площадки наверху.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    @Макс2509,
    Я тоже делал "винтовую лестницу" себе лично
    https://www.forumhouse.ru/posts/12961371/
    (у меня нет готовых решений с перилами пока) :close::|:
    Еще время не подошло
    Но
    Я на Вашей стороне:victory:
    Есичо...
    Цитируйте - отвечу все что знаю до сих пор:um::pioner:
  7. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Балясины будут из нержавеющей полированной трубы диаметром 25мм (толщина стенки 1мм).
    Прикинул, что после установки по кругу, ещё до установки поручня надо как-то сохранить форму круга.
    Вырезал из фанеры шаблоны, расположил их ровно по проёму. И на них сделал разметку будущих точек крепления балясин. Прикрутил по саморезу на шаблон (в точку сверления), чтобы не сдвинуть и насверлил отверстий маленьким сверлом.
  8. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Прежде чем что-то делать с перилами, долго голову ломал, как к ним подступиться. Я не профи; и опыта и некоторого инструмента у меня не хватает. Но, считаю, что продумал достаточно нюансов. И выбрал оптимальный (но не самый лёгкий), для моих способностей, вариант.
    Перила уже стоят и подсветка тоже. Ниже всё расскажу и покажу.
  9. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Насколько же, оказывается, сантехническая шпилька - универсальный материал. Пошевелил извилиной и вот оно, решение.
    Шпилька плюс заглушка, и вот уже основа для трубы.
    По намеченным отверстиям в полу рассверливаются отверстия под эту шпильку.
  10. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Ламинат сверлил 11-ым сверлом, а дальше, под шпильку, сверлом 7 мм (или 8 - не помню). И так по всему кругу.
  11. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Трубки брал двухметровые. На балясины отрезал по 900мм. Остаток с трубки потом пустил на больцы.
    И уж очень не терпелось повтыкать будущие балясины, что и сделал.
  12. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Настало время зафиксировать круг. В шаблонах по насверленым точкам сделал отверстия 26мм под трубки. Одел сверху и поставил подпорки, чтобы не сползи эти шаблоны вниз. Конечно, всё это гуляло и шаталось, но форма ограждения уже была.
  13. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Ступени после одного слоя лака были готовы для предварительной подгонки. Закрепив каждую на пару саморезов (отверстия в уголках просверлили заранее), подогнал трубки (больцы), используя заглушки. Куждую трубку подгонял индивидуально и нумеровал. Также и со ступенями.
  14. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Двигался снизу, подгоняю трубку, креплю ступень, трубка, ступень и т. д.
    На середине лестницы уже нужно ставить балясины, чтобы никто не рухнул. На середину ступени крепёж прежний - заглушка на саморезе. А по краю, там где больцы переходят в балясины, сверлил отверстия и сажал заглушки на шпильки. Так и добрался до верха.
  15. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    Вот они, черты будущей лестницы, приятно посмотреть. Но надо всё разбирать. Снял все ступени, скрутил все крепежи. И на обработку шкуркой. Перед нанесением второго слоя лака слегка отшкурил все ступени. Накрутил с изнанки, которая потом зашьётся, по три самореза. Поставил ступени горизонтально и покрыл вторым слоем лака. Вертикально нельзя, потёки образуются (вертикально можно только первый слой).
