Реализация проекта zx114 (Двух этажный дом с плоской кровлей)
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем seedsnake, 11.05.18.
  1. seedsnake
    seedsnake
    seedsnake
    Всем привет.
    Уже давно появилось желание перебраться из квартиры в собственный дом с небольшим садиком и парочкой веточек помидор да огурчиков. Долго выбирали проект и в итоге остановились на данном доме с небольшими изменениями.
  2. seedsnake
    seedsnake
    seedsnake
    Что уже сделали:
    1. Набури отверстий для свай.
    2. Сделали опалубку.
    3. Залили фундамент.
    IMG_20170923_093906.jpg IMG_20170924_125224.jpg IMG_20171003_105851.jpg IMG_20171003_132148.jpg IMG_20171005_113316.jpg IMG_20170925_100746.jpg
  3. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    Послежу за вашей темой, тем более местность знакомая). Проект выбрали достаточно современный, что хотите изменить в нем?
    Теперь по фундаменту. Смотрю Вы залили бетон прямо в землю, ничего не положив (рубероид или его производные, пленку и т. п.)? Это касается и свай и ленты. Как собираетесь делать полы? Это я к чему, не увидел в фундаменте продухов. Вы покупали готовый проект, или сами считали количество свай, и сколько у вас их вышло, с каким шагом? Если честно мне интересно почему люди выбирают именно этот тип фундамента.
  4. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
  5. seedsnake
    seedsnake
    seedsnake
    Немного изменил планировку, получилось добавить второй свет.
    Изменили расположение комнат. Внешние сходство постораемся сохранить. Проект не покупали, почти все расчеты делали сами или в совокупности с прорабом.
    Сваи делали с шагом 1,2-1,5 всего получилось 45 штук.
    А какие особо варианты? Плита - дорого да и знать надо все наперед. Свайно-растверковый по моему идеальный вариант. 2 этажа держит на ура и запас прочности остается.
    Полы будут по грунты, так что продухи не нужны.
  6. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    ? Как это полы по грунту сочетаются со свайно-ростверковым фундаментом, где ростверк висит не касаясь земли?
    Ну и вообще - https://www.forumhouse.ru/entries/2687
    Резюмируя, можно сказать - свайно-ростверковый - очень дешево и удобно для строителей, но очень плохо и практически не живет в сочетании с газобетоном. В отличие от плиты требует крайне квалифицированного расчета и действительно является случаем когда надо знать все наперед. Имеет очень плохую нагрузочную способность и подходит в основном для деревянных и каркасных домов.
    Да и дешевизна только на начальном этапе - потом встает вопрос как утеплять пол и коммуникации и вся дешевизна испаряется.
  7. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    @Antro, Я такого же мнения относительно свайно-ростверкового фундамента. При кажущейся простоте его действительно сложно рассчитать. Да и ростверк должен висеть над землей сантиметрах в 10, этот момент почему-то мало кто реализует, в основном все льют ленту прямо на землю.
  8. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Вот да, то что у автора на фотографиях это никакой не ростверк, это МЗЛФ с приделанными к нему зачем-то сваями, нужными там как собаке пятая нога. Его ж выпрет не за сваи, а за ленту, и вместе со сваями.
    Но если это МЗЛФ - где подушка под ним? где утепление? Где дырки под коммуникации?
    И простите, строить каменный дом за 15-20 миллионов конечной стоимости, и выкраивать на свайном фундаменте - это странно.
  9. seedsnake
    seedsnake
    seedsnake
    Поделитесь опытом какой фундамент выбрали вы? И чем руководствовались при этом выборе?
  10. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    Сначала хотел УШП, но в нее не влезали напольные конвекторы - или ее пришлось бы делать слишком толстой только из-за конвекторов. Так что получился промежуточный вариант - плита с ребрами вниз и мощным утеплением как УШП, но еще стяжка с теплым полом сверху.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально сочетается...https://www.forumhouse.ru/posts/6862265/
  12. Antro
    Antro
    Antro
    Советский Союз
    вам в той теме уже кто-то писал, что без утепления отмостки даже с пенопластом под лентой могут быть проблемы. И обратная засыпка у вас там песком, а не пучинистым грунтом, все-таки культура подхода отличается :)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть утепленная отмостка...
  14. seedsnake
    seedsnake
    seedsnake
    А почему вы думаете что у меня не песком засыпано? Мы засыпали песком. И утеплять будем и фундамент и отмостку. В нашем поселке почти все строят по такой схеме.
    Архитектор который курирует проект - добро дал. Прораб со строительным образованием и опытом постройки уже более 100 частных домов в нашей области - добро дал.
  15. seedsnake
    seedsnake
    seedsnake
    За это время успели поднять дом на 14 рядов, привезти оконные перемычки, разложить их по местам. Сейчас готовим армопояс, вяжем каркас и выставляем опалубку. Так же сделали самодельные угловые оконные перемычки
