Естественная циркуляция, не могу понять
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем DimXspb, 08.05.18.
  1. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Одноэтажное строение, электрокотел установлен на высоте 2х метров, от котла стояк вверх 0.5м, по потолку идет 2м, и уходит вниз в теплый пол (ниже котла на 2.5м). Будет естественная рециркуляция? (носитель антифриз)
    Помогите, в-первый раз столкнулся, мозг взрывается :)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Циркуляция.
    1. рисуем схему задуманного, не надо ни себе ни людям "мозг взрывать".
    2. До сей поры тёплый пол работал (происходила циркуляция) при помощи насоса, тем более если в системе залита "незамерзайка".
  3. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Как-то так :) мне бы просто принцип понять заработает оно так или нет без насоса, и если нет, то почему
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Без насоса, работать не будет, хотелки из серии "ступай-ка печка к царю", большое сопротивление труб ТП.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Принцип то довольно прост в системах ЕЦ, нагреватеть (котёл) находится ниже, "охладители" (радиаторы) выше. Нагретый котлом лёгкий теплоноситель стремиться вверх, попадает в радиатор, охлаждается, отдавая тепло в помещение, тяжелеет, по обратной линии попадает в ниже стоящий котёл .
  6. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Спасибо, понял. Тоесть для естественной циркуляции, мне необходимо горячий выход котла расположить ниже уровня пола, а слив теплоносителя с теплого пола я могу расположить на 20см ниже уровня пола?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Нарисовать можно?
    https://www.forumhouse.ru/posts/10557927/ может это прояснит ситуацию.
    https://www.forumhouse.ru/threads/373033/ ещё по железному ТП.
  8. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Посмотрел обе темы. Сижу, собираю осколки мозга :) да действительно, лучше нарисую, у меня собственно совсем все просто...
    В таком варианте ЕЦ будет? (площадь пола 40м2)
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Чтобы не собирать "осколки" и не разносить вдрызг другим, у Вас электрокотёл, то есть
    1. без электры система не работает;
    2. поставьте насос 2,5..7 тыр. при эл. котле можно обойтись без термо смесительного клапана задав Т* подачи ТП на котле;
    3.
    Имхо, третий раз повторю, не будет!
    40м2 это без учёта подводок 240..250 метров трубы МП16х2, по нормальному это 3..4 контура по 60. 80 метров.
    Кстати в системе, что будет залито, не "незамерзайка" часом?
  10. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Незамерзайка.
    А как избежать установки ТП? (чтобы была ЕЦ), вопрос не в деньгах, вопрос в том что ТП все же рано или поздно сломается... хотелось бы надежность ЕЦ.
    Может быть есть какие-то калькуляторы, системы расчета для СО и ЕЦ?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Картина Репина "Приплыли"... в смысле 240..250 метров МП 16х2 ЕЦ, в качестве теплоносителя "незамерзайка".
    @DimXspb, не заставляйте работать подручным Мюллера, у Вас эл. котёл, на 40 м2 4 кВт Вам выше крыши, на кой Вам ЕЦ (о построении которой Вы пока не в теме), без электры всё одно котёл встанет, делайте ПЦ и будет Вам счастье. Только, если это дача, судя по "незамерзайке" ТП :no:, долго греются по приезду, после отъезда продолжают отдавать комфортное тепло.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. DimXspb
    DimXspb
    DimXspb
    Про ЕЦ как-то начинаю понимать... ладно, без ЕЦ.
    Я верно понимаю, что при наличии электрокотла+насоса их можно ставить вообще на чердаке? А впоследствии (второй модуль дома) за 15м от них можно на первом этаже еще и теплоаккумулятор поставить?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Можно, вникая в "детали". Как правило "чёрт" кроется в деталях.
