Система отопления для мастерской с ТА и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Семен_47, 20.08.16.
  1. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот и доделал я "учебную" СО, которая является прообразом того, что я планирую сделать в доме.
    Система состоит из водяного теплого пола, электросварного из черной 1" трубы, длина порядка 100 м. п., теплоаккумулятора на 500 литров, сваренного из куска газовой трубы 720мм, ТТ котла Теплодар Уют 10кВт и ТЭНа на 6 кВт. Эту систему можно назвать: "Котловой контур с гидрострелкой, на "ЕЦ-приводе", с подключением контура СО, оснащенного подмесом с насосом..." прим. ув. @Lyko, Тестовые испытания система уже прошла, ТЭНа на 6кВт оказалось вполне достаточно для загрузи ТА по ночному тарифу, а от ТТ котла для полной загрузки (закипания) достаточно трех закладок сухих дров. Остались по СО доводочные работы, а именно утеплить ТА и поставить управление ТЭНом и контактор. Так же продолжаю утепление самой мастерской. Стального дымохода из 108-ой трубы оказалось даже по летним меркам вполне достаточно, тяга отличная, но при открытии дверки котла тяга конечно опрокидывается, что вносит некоторые коррективы в процесс топки. Кирпич конечно есть кирпич, дома в любую погоду и на любой стадии горения котла, нисколько дыма в дом не попадает, но я особо не парюсь, так речь идет о мастерской, у моего экономного товарища при новом доме сделан 10-ти метровый сэндвич приличного диаметра... и тяга точно так же опрокидывается и при догрузке углем помещение с котлом моментально наполняется дымом, а сам верх котла стал черным меньше чем за месяц. :)]:aga:
  2. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Теплый пол, монтаж.
  3. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    ТА в процессе производства. Последнее фото: "Почему я ни когда не сыграю в газовый лохотрон", эту кучку дров я намутил на скоку, абсолютно на халяву, при последней поездке в СПб по работе, еще пол часа наверно их пилил на циркулярке и пол часа на укладку.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как понял, 3-жды .кочегарите котел (на полную мощн?) до закипания? :um::faq:
    Может, мы тут, "на югах", избаловались ..газом, но ттт-фу, никаких "масштабных" отключений за много лет. :|:
    По имху, - вопрос отключения - аварийный по умолчанию, а главное- "геморройный" для самих газовиков.
    ведь потом ..ноги собьешь всех собрать-предупредить о пуске... (сужу по пуску газа в новостройках:um:)
    Ну, а уж если "форс-мажор" какой, с газом, даже "не дармовых" дров надолго не хватит,
    .."степь да степь кругом"..:|::flag:
  5. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да, три закладки под завязку, топка то не большая, разве что антрацитом можно одной закладкой 500 литров возбудить. :um:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разницу температур подачи / обратки котла не .."фиксировали"?:faq:
    Для науки, так ск-ть.:um:
  7. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Это мое личное "ИМХО", так как и так мы все слишком зависимы от государства, топливо на заправках, хлеб в булочной, деньги на карточку... А спасут, если что, свой приусадебный участок, максимум умений ремесленных... ну да ладно, отдельная тема.
    Нет, как то гильзы под датчики в торопях не вварил, накину на днях термореле и промерю, и засеку время. Вчера то я котел затопил сразу после монтажа дымохода и ТА был нагрет еще с ночи ТЭНом, а вот сегодня верх был слегка теплый перед затопом.
  8. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Таки провел я "лабораторку" Вся топка заняла 3 с небольшим часа, расход в ТП нулевой, но от котла, дымохода и пока не утепленного ТА воздух прогрелся знатно, кирпич и перекрытия были условно прогретыми, да и не зима на улице. Котел я кстати замучался кипятить, и мощность его похоже соответствует заявленной. Начал я даже вести таблицу с 10-имнутным интервалом, но потом поднадоело...
  9. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Закипятить (бурлить часто) котел стал на 4-ом часу эксперимента, пол в помещении нагрелся от воздуха на 6 градусов, дельта в ТА низ/верх составила меньше 10-ти градусов, дельта на котле достигла в начале порядка двадцати градусов, и далее продержалась в таком виде до окончания нагрева. Показометры термореле и мультиметр по показаниям совпали по контрольным точкам, только подъем температуры до установившегося значения у "мультиметорного", оказался интенсивней, ну и тип датчика у него другой, хромель-копель а термореле с КТУ.
    Меня во всем этом напугало лишь одно... не маловато ли будет Виадруса на 30 киловатт (36.6 вроде как на угле), для нагрева ТА в 3000 литров, который я планирую установить в доме. Так как 10 кВт котел за 3 с лишним часа нагрел всего 500 литров до верх/низ 87/80 градусов.
    Далее буду греть ТЭНом с и до аналогичных температур ТА, проверю сколько мощности ТТ котел затратил непосредственно на прогрев ТА.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С 20* до ~ 83* - грубо говоря, 36 кВт*час.:um::close: за 3 часа.
    Насколько помнится из "федот1", для 3м3 ТА не хватало даже котла 24 кВт, по каковой причине (был?) установлен 32 кВт-ный.
    Вообще-то, у "эксплуатационников" ТА где-то есть свой собственный расчет, какую (?) емкость ТА "связать" с какой (?) мощностью котла, для соблюдения ..сугубо
    собственных требований к:
    а) - Времени нагрева
    б) - Кол-ву запасаемого тепла (на сутки / двое и т. п...)
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    @Lyko, А что скажете по прогреву? По моим вчерашним (сегодняшним) замерам? На сколько эффективна ЕЦ при таких показателях?
    Почему имеется приличная разница между температурой низа ТА и обраткой котла? Не исключен ли вариант, что великая ЕЦ за одно с прогревом ТА слегка протягивала теплоноситель через ТП? Температура в нем поднялась с 21.4 до 27.2 градуса, за время топки. Неужели от воздуха так бетонная стяжка прогрелась.
  12. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Вот вам и сила ЕЦ! Сегодня топлю опять, но на этот раз перекрыл кран подачи в ТП и... ТА стал греться быстрее, дельта на котле уменьшилась до 15 градусов, а температура в ТП возросла всего на 0.4 градуса, с 21.8 до 22.2. Получается что таки котел протаскивает 100 м. п. дюймовой трубы, безо всякого насоса, просто параллельно с нагревом ТА.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @id12710190, Обратил внимание на то что немного неправильно сгоны стоят возле трех-ходового, их желательно располагать между краном и трех-ходовым, для того чтобы в случае демонтажа трех-ходового не пришлось сливать много теплоносителя.
  14. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Да ботва это все, стальные котлы и длинные стальные дымоходы. ТП если включается при горящем котле, обратку просаживает до 26 градусов, чугуну то было б пофиг, а сколько этот бедолага протянет. Подброска дров в точности как у нас на складе в буржуйку с аналогичной трубой, сначала открываешь ворота, потом котел, потом проветриваешь. С "могуществом ЕЦ" я естественно "заблудился", просто датчик в настройках термореле стоял воздушный, а не "половой", вот и цифры парадные, а сегодня варил в гараже, ворота открыты были, поэтому и температура не росла...
    Как запущу дома "реактор", протяну лучше теплотрассу. Нафиг все эти СО детские...
    Если подобие подмеса городить было, для поддержания температуры внутри котла, все это удорожается тогда и прощай безоговорочная ЕЦ в ТТ-ТА, а всякие байпасы с ручным приводом ну их тоже нафиг, чугун, только чугун и кирпичный дымоход жирный и только внутри дома...
    Причем дома, когда Виадрус на полном ходу и включается нагрузка, бывает тоже просаживается обратка конкретно, до состояния чуть теплая так скажем, но при этом котел дегтем не зарастает, я б даже сказал самоочищается, а в гараже зараза шипит постоянно, даже когда обратка переваливает за 60, дрова гарантировано сухие. Я вот все на говнючий дымоход грешу... Т. к. котелок конечно греет, но остервенения нет, дома то тяга вообще жесть, ведро угля можно при желании за 15-20 минут "пропустить".
  15. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Все, лабораторная закончилась, потек котел, конденсат ручьем, тяги нет. И это после всего двух успешных протопок. Все надоело, следующая лабораторная, теплотрасса и потеря теплоты на линии.
